Гостей: 10
 Установка акб на мотоцикл Минск,Восход
 25 ноября 2012 20:50
Что понадобится для установки акб:12 вольтовый диодный мост 15 АМПЕР,аккумулятор,несколько проводов,изолента.
Начнем с генератора
На генераторе нужно найти вывод обмотки освещения.На 65ваттных генераторах он(вывод обмотки освещения) прикручивается к индуктивному датчику.(фото ниже)
На 90ваттных он(вывод обмотки освещения)прикреплен к корпусу генератора.(фото к сожалению нет)
Далее к этому выводу прикручиваем провод и крепим его(провод) к корпусу БКСа
БКС
Далее на коммутаторе находим клеммы ,,02" и ,,М"(фото ниже)
выдергиваем их из штекера и подключаем к диодному мосту.Провод ,,02" к плюсу диодного моста,провод ,,М" к минусу.А уже в разъемы штекера,где были вставлены провода ,,02" и ,,М",вставляем два оставшиеся провода диодного моста.
Еще незабудьте вырезать прокладку под БКС,чтобы он не лежал на массе.Прокладку можно изготовить из чего угодно кроме металла.
АКБ поодключается плюсом к плюсу диодного моста,а минус можно вывести на раму.
Извините за небольшое колличество фотографий...Просто таким способом я подключал акб моему другу,было не до фото)
Идея не моя,давно где то вычитал про такой способ установки акб,но сейчас не нашел где,вот и пришлось самому писать)
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 февраля 2013 16:21
варяг
 25 ноября 2012 21:07
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
зачем макаке или восходу акб? belay
 25 ноября 2012 21:34
чтобы был smile
 25 ноября 2012 23:48
пару человек интересовались о возможности переделки на постояный ток. Так что им сюда.
Цитата: demon1605
чтобы был
Демон, спасиб тебе.
 26 ноября 2012 12:33
Демон, спасиб тебе.
не за что smile
moto.97moto.97
 26 ноября 2012 13:27
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
я на оборот всегда хотел чтоб без акамулятора
john2010-93
 26 ноября 2012 17:47
На сайте с: 24.11.2010
Вот эта тема мне нужна! Только у меня генератор без коммутатора, но диодный мост я к нему подключил. только боюсь подключать мост к раме, провод искрит при касании
Сообщение отредактировал john2010-93 - 26 ноября 2012 17:48
 26 ноября 2012 17:56
массовый провод не должен искрить.Скорее всего он где то на плюс замыкает...
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 ноября 2012 17:58
john2010-93
 26 ноября 2012 18:16
мне это уже говорили. у меня с диодного моста выходят 2 провода + и -. и когда один из них касается рамы, то немного искрит, но не плавится. а когда я подключаю лампочку между рамой и одним из проводов, то она горит.
 26 ноября 2012 18:22
john2010-93,
Я думаю,что на плюс все таки замыкает.
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 ноября 2012 18:23
john2010-93
 26 ноября 2012 18:32
у меня к мосту идёт 3 провода, 2 с генера и один с рамы, вот я думаю тот что с рамы отключить от моста, а один из тех которые выходят с моста подключить к раме
 26 ноября 2012 19:05
john2010-93,
может просто провода на диодном мосте попробовать местами поменять?подключил может что не так...
john2010-93
 26 ноября 2012 19:22
должно быть правильно, я по книге подключал. у меня генератор без датчика. он с прерывателем. там 3 провода: 1 идёт на прерыватель, а 2 других я пустил на мост. а на мосту 3 подхода и 2 выхода. так я к третьему подходу подключил массу, но сейчас попробую один из двух проводов раздвоить и пустить на третий подход. а через массу пустить - от моста.
 26 ноября 2012 19:28
john2010-93,
они же(выходы)обозначены там ,,+" ,,-"?как ты определил какой провод куда подключать?
john2010-93
 26 ноября 2012 19:35
у меня мост с уазовского генератора. мне отец сказал, что там без разницы какие провода с генератора подводить, главное чтобы провода + и - не замыкались. и мост у меня работает нормально. я светодиод подключал, он работал, но быстро сгорел(я его напрямую подключал). да и подключал я по схеме в книге "Электрооборудование автомобилей ВАЗ"
 26 ноября 2012 19:56
john2010-93,
понятно smile
tuninger
 24 марта 2013 19:00
На сайте с: 27.09.2011
можешь спросить у своего друга, идет ли зарядка на акум? и зарядка как на стоковом ижевском зажигании?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 24 марта 2013 19:13
зарядка идет точно!
чуть слабее...А ты поставил акб?
tuninger
 24 марта 2013 19:25
Цитата: demon1605
.А ты поставил акб?
нет еще recourse денег нет на АКБ, ксати а если сделать так, я сейчас соберу всю проводку для акума с диодным мостом, а когда деньги будут то тогда просто куплю и поставлю акум, мот будет ездить на переделаной проводке без акума?
Сообщение отредактировал tuninger - 24 марта 2013 19:25
Моя Планета
/forum/topic_2966
 24 марта 2013 19:27
конечно!только провода которые на акб будут идти заизалируй,чтобы на массу не замыкали)
tuninger
 24 марта 2013 19:29
demon1605,
наверно так и сделаю, жаль что нет у нас радиомагазина, придется диоды с старых теликов выковыривать
Моя Планета
/forum/topic_2966
 24 марта 2013 19:31
тоже вариант!)
tuninger
 25 марта 2013 13:06
demon1605,
потянет ли минский генератор 65Вт электропомпу? и какую тогда лучше лампу в фару чтом меньше энергии жрало от акума?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 25 марта 2013 13:12
не знаю,смотря сколько ей надо))
поставь обычную 12в лампу от ИЖа...
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
