 Общие вопросы, Новая ветка
 27 апреля 2013 13:55
Сообщение #73
Цитата: Харламов
Ужас! Это какой рев и вибрация должна быть
Ну это же написано для нового мото . Новый двигатель. хорошо выставленное зажигание. отрегулированный карб и т.д
И движки бывают разные . Вот у моей планки двиг на тягу лучше но много на нем не разгонишь. А вот у знакомого планета ездили с братом 2-ем на ней нет 4-ой передачи. Дури у нее немеряно когда рушаешь аж передок подрывает . И вот мы на ней ездили брат говорит сколько ей нужно оборотов чтобы двиг ишел на разрыв . На 3-ей ( 4-ой нет ) разганяли км 70-80 и двигатель дальше еще крутил и крутил и не ревет он особо. Но страшно поршневая хорошая а КВ сильно ушатан еще клин поймает. Ну вот если этот двиг откапиталить то возможно его и можно было раскрутить до оборотов по тех .хар.
ursawarion
 27 апреля 2013 18:13
Сообщение #74
На сайте с: 29.08.2011
Цитата: demon1605
обычные это в каком смысле?)
которые на шланги ставят бензиновые, водяные и т д там еще болт стоит резьбовой и типа винтовой дорожки(заводские хомуты)
 27 апреля 2013 18:38
Сообщение #75
ursawarion,
 27 апреля 2013 18:42
Сообщение #76
если поставить рыле на сигналы они будут сигналить нормально на низких оборотах двигателя,а о у меня они хрепят на нижних
 27 апреля 2013 18:49
Сообщение #77
мне кажется должно помочь,только надо по сопротивлению я так думаю подбирать)
andreinew
 27 апреля 2013 21:41
Сообщение #78
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Сколько в карбюраторе к 65 грамм бензина?=)
 27 апреля 2013 21:44
Сообщение #79
поподробней можно?
M1NSK Lider
 27 апреля 2013 21:51
Сообщение #80
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
andreinew,
100 mda pardon
 27 апреля 2013 21:56
Сообщение #81
ursawarion,
понятно)Ставь любые,главное чтобы хорошо держали...
andreinew
 27 апреля 2013 22:13
Сообщение #82
Регион: 3
M1NSK Lider,
это когда он полный?
 27 апреля 2013 22:38
Сообщение #83
а ты чё хотиш сделать?
andreinew
 27 апреля 2013 22:56
Сообщение #84
Регион: 3
nnn,
да я просто проверяю сколько мой мот жрет) на закрытом кранике 500 м проезжает,не знаю нормально это или мало вот решил спросить)
в карбюраторе бензина по норме: по бортик =)
vitalik1991
 27 апреля 2013 23:14
Сообщение #85
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
andreinew
Эт ещё норм,у меня и на сто метров не хватало,почему-то.
vampir777
 27 апреля 2013 23:15
Сообщение #86
На сайте с: 9.04.2013
vitalik1991
карбюратор наверное не отригулированный был.
andreinew
 27 апреля 2013 23:21
Сообщение #87
Регион: 3
vitalik1991,
попробуй иглу опусти,и жиклеры по меньше поставь,и еще попробуй покрути болтик с пружинкой,который на топливо,не знаю как правильно называется)
Сообщение отредактировал andreinew - 27 апреля 2013 23:21
 28 апреля 2013 00:19
Сообщение #88
у меня на 900 метров хватает
 28 апреля 2013 06:57
Сообщение #89
Sid Spears,
Многих подробностей не знаю,но один чел знакомый ставил реле выпрямитель на свет и на сигнал.вот когда о на сигнал ставил,я его в магазин возил(правда тогда в подробности не вдавался,ставит,да ставит)ну на свет точно помогло,на сигнал по-моему,тоже потому,что сигнал даже на холостых орал как бешаный.
andreinew
 28 апреля 2013 09:47
Сообщение #90
Регион: 3
о_0 че за мот у тебя,что за карб, как ты его настроил?
wlad2606
 28 апреля 2013 10:56
Сообщение #91
На сайте с: 26.03.2012
у меня завалялось такое реле написано ссср еще.стояло на самодельной зарядке аккумов.но давала большой заряд.около 15вольт вроде.может так и должно быть...можно ли ее поставить на иж и что еще будет нужно?
 28 апреля 2013 11:09
Сообщение #92
wlad2606,
зачем его ставить на иж, если стандартный диодный мост не плохо справляется!
Pavel987
 28 апреля 2013 11:27
Сообщение #93
На сайте с: 10.06.2012
Здрасте.Вот такой у меня вопрос.
У меня отец катался на планете.Поставил на учет её где то в 87 году.Есть Тех-паспорт.Теперь 2013 год и катаюсь на ней я.Так вот.Мотоцикл остался стоять на учете с того года?И если меня остановят не будет проблем с этим.
У меня номер ещё старый.
 28 апреля 2013 11:32
Сообщение #94
andreinew,
обычное китайское фуфло
вообще 1,5 л должно хватать на 30 км
Ivan174
 28 апреля 2013 11:36
Сообщение #95
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
как снять ручку газа иж юпитер 2?
два боковых винта выкрутил, она все равно не идет.
 28 апреля 2013 12:05
Сообщение #96
Ivan174,
там под резинкой ручки тоже винт есть, выкрути его и ручка слезет.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Мотоцикла без спиц
Фотография 26
