Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки |
Salavat |
20 июля 2014 09:36
Сообщение #337
Мото знаток Репутация: 63 Группа: Посетители Регион: 16 116 Сообщений: 199 На сайте с: 23.10.2013 |
Цитата: Nik-Sero В общем вот такая история, если тебя это интересовало. Впечатляет. Даже судя по фото - сделано отлично. Видимо и обошлось недешево. Цитата: Nik-Sero А смазочные отверстия там есть. Ясно, видимо просто не заметил. Цитата: Nik-Sero теперь у меня их два, но ставить я буду пока первый Индийский, этот на запас. В запасе тоже заводские есть, поэтому интересно сравнить. Цитата: Nik-Sero но попробую сфотать оба поршня. Это будет просто здорово! -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
Kalugin |
20 июля 2014 12:29
Сообщение #338
Nik-Sero, Я это бпв смело отправил на пенсию! Вместо его я установил реле-регулятор со щеточным узлом, диодный мост и пятиконтактное реле. Эта система работает намного лучше стоковой! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
20 июля 2014 12:55
Сообщение #339
vavan112, Напиши в теме "Общие вопросы". Цитата: Nik-Sero Завтра у меня в планах замена эл. проводки Видел мою схему? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
20 июля 2014 16:11
Сообщение #340
Цитата: Kalugin Я это бпв смело отправил на пенсию! Вместо его я установил реле-регулятор со щеточным узлом, диодный мост и пятиконтактное реле. давно хотел спросить, что дает пятиконтактное реле? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
20 июля 2014 16:18
Сообщение #341
Цитата: ukrainskiyChert давно хотел спросить, что дает пятиконтактное реле? Обычное 4-контактное реле устроено так, что при подаче на него тока оно замыкает определённую цепь. 5-контактное реле устроено так, что по-умолчанию оно замыкает одну цепь. А когда на него подают ток, оно размыкает эту цепь и замыкает другую. Для чего Дима его использовал, я не в курсе. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
20 июля 2014 16:31
Сообщение #342
parfent, это очень похоже на схему РС702 для лампы контроля заряда -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
20 июля 2014 16:34
Сообщение #343
Цитата: ukrainskiyChert это очень похоже на схему РС702 для лампы контроля заряда Точно! Видимо, когда генератор подаёт определённый ток на реле, всё впорядке, а когда ток прекратит подаваться, то загорится лампочка. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
20 июля 2014 16:40
Сообщение #344
Цитата: parfent Видимо, когда генератор подаёт определённый ток на реле, всё впорядке, а когда ток прекратит подаваться, то загорится лампочка. я так полагаю что это самая надежная схема для контроля за зарядом -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
20 июля 2014 16:44
Сообщение #345
Цитата: ukrainskiyChert я так полагаю что это самая надежная схема для контроля за зарядом Надёжная. Но не очень удобная. Лапмочка загорится только тогда, когда ток упадёт до определённого уровня. А, например, на стоковом БПВ лампочка будет гореть слабым накалом при низкой зарядке и сильным - при полном отсутствии зарядки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
20 июля 2014 17:07
Сообщение #346
Цитата: parfent Надёжная. Но не очень удобная. Лапмочка загорится только тогда, когда ток упадёт до определённого уровня. А, например, на стоковом БПВ лампочка будет гореть слабым накалом при низкой зарядке и сильным - при полном отсутствии зарядки. я считаю если ставить такое реле то только с нормальной электроникой которая отвечает за зарядку (РР со щеточным узлом, подкова или любой другой трёх фазный диодный мост, чтоб фразы "недозаряд" или "перезаряд" нам были неизвестны, а чтоб было "работает" или "не работает" тогда РС702 хорошо помогает Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 20 июля 2014 17:08 -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Nik-Sero |
20 июля 2014 17:24
(Автор темы) Сообщение #347
Цитата: parfent Видел мою схему? Да видел, но я до того ламер в электрике, что мне нужно поподробнее, например куда подключаются в щиток приборов, длина проводов мне не поможет, т.к. саму проводку я походу устанавливаю на месте уже непосредственно на мотоцикле. Но всё-равно огромнейшее тебе спасибо. И так ребята, для тех кто просил, вот фотки этих поршней. Это Индия. Это Тайвань. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
lex122 |
20 июля 2014 17:56
Сообщение #348
Nik-Sero, у обоих качество отменное не то что российские новодел.... |
ukrainskiyChert |
20 июля 2014 18:10
Сообщение #349
Цитата: Nik-Sero мне нужно поподробнее ты будешь делать по заводской или по своей схеме? Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 20 июля 2014 18:10 -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Nik-Sero |
20 июля 2014 18:12
(Автор темы) Сообщение #350
Цитата: lex122 у обоих качество отменное А самое что интересное, на них ненужно подпиливать юбку под окна, окна открыты полностью. Потом греть поршень под запресовку пальца тоже ненужно, просто палец вставляеш и всё, металл на это расчитан. Вот такие дела. В общем когда найду цилиндр под этот поршень, расточу его, при установке покажу. Цитата: ukrainskiyChert ты будешь делать по заводской или по своей схеме? Хочу по завоской. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
ukrainskiyChert |
20 июля 2014 18:19
Сообщение #351
Цитата: Nik-Sero Хочу по завоской. тогда лучше найти схему проводки в большом разширении, там все будет ясно и просто лично я себе на юпитер делал проводку по собственной схеме, тоисть я попробовал уменьшить количество проводов без потери в функциональности -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
lex122 |
20 июля 2014 18:21
Сообщение #352
Цитата: Nik-Sero А самое что интересное, на них ненужно подпиливать юбку под окна, окна открыты полностью. Потом греть поршень под запресовку пальца тоже ненужно, просто палец вставляеш и всё, металл на это расчитан. Вот такие дела. В общем когда найду цилиндр под этот поршень, расточу его, при установке покажу. |
20 июля 2014 18:39
Сообщение #353
Цитата: Nik-Sero мне нужно поподробнее, например куда подключаются в щиток приборов Ну это я смогу на днях тебе подробней нарисовать. Хотя ты и сам сможешь разобраться, когда начнёшь отключать свою проводку. Просто смотри куда какой провод ведёт и запоминай (лучше фоткай). Цитата: Nik-Sero Но всё-равно огромнейшее тебе спасибо. Пожалуйста! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Salavat |
20 июля 2014 21:23
Сообщение #354
Цитата: Nik-Sero вот фотки этих поршней. Я впечатлен! Как подметил Олег, качество отменное! Цитата: Nik-Sero ненужно подпиливать юбку под окна, окна открыты полностью. Цитата: Nik-Sero греть поршень под запресовку пальца тоже ненужно Даже заводские им явно уступают. Жаль что такие у нас не достать... Цитата: Nik-Sero В общем когда найду цилиндр под этот поршень, расточу его, при установке покажу. Будем ждать! Спасибо за фото! -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
Nik-Sero |
20 июля 2014 23:40
(Автор темы) Сообщение #355
Цитата: Salavat Даже заводские им явно уступают. А какие заводские? Это и есть заводские, оригинал, оригинальней и быть не может. Это не Ижевские поршня, просто очень хорошо подходят. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
hemicuda |
20 июля 2014 23:58
Сообщение #356
Цитата: Nik-Sero А самое что интересное, на них ненужно подпиливать юбку под окна, окна открыты полностью.Потом греть поршень под запресовку пальца тоже ненужно, просто палец вставляеш и всё, металл на это расчитан.Вот такие дела. В общем когда найду цилиндр под этот поршень, расточу его, при установке покажу. очень интересно, если можно сравнить с российским поршнем или померяй ширину продувочных окон в поршне инд. и тай. блин у нас китай-поршень такого авняного качества. глубокие борозды от резца, стенки тонкие, звенит как колокольчик. ещё вроде харьков делает, качество немного лутче. и есть польские алмот, так там качество ого-го. поршня бубто шлифованые, гладенькие и геометрия боле-мение правильная и метал лутче. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Salavat |
21 июля 2014 00:01
Сообщение #357
Цитата: Nik-Sero А какие заводские Я имел ввиду заводские, т.е. из Ижевска, сделанные на заводе ИжМаш. -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
Nik-Sero |
21 июля 2014 00:05
(Автор темы) Сообщение #358
Salavat, Да я понял, но эти поршня изначально делаются не для ИЖа и не копия ИЖа! Эти поршня на какой-то индийский мотоцикл. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Salavat |
21 июля 2014 00:14
Сообщение #359
Цитата: Nik-Sero эти поршня изначально делаются не для ИЖа и не копия ИЖа! Эти поршня на какой-то индийский мотоцикл. Вот это поворот! А какого размера эти поршни? И как их удалось найти? Это же просто невероятное совпадение, что на Иж подходит поршень от какого-то индийского мотоцикла, причем по всем параметрам. -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
hemicuda |
21 июля 2014 00:18
Сообщение #360
Цитата: Nik-Sero но эти поршня изначально делаются не для ИЖа и не копия ИЖа!Эти поршня на какой-то индийский мотоцикл. а теперь уж очень интересно, какой мот. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
