Общие вопросы , Ветка №3 |
borodman |
21 июля 2014 13:16
Сообщение #2473
Цитата: Cornsilk где то может быть порван сальник нет, при порванном сальнике он бы не держал холостые Цитата: Ivan174 Кто нибуль покупал поршни в такой упаковке на юпитер? Какого они качества? я брал, зимой поставил, видели два перегрева до клина, на сегодня полёт нормальный. Но не залезли новые пальцы, оставил старые. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Skampf |
21 июля 2014 16:18
Сообщение #2474
Владельце ижей 5 модели. Как вы спасаете свою сидушку? Я её уже заклепал как мог. Все равно болтается. И стучит на неровнастях. Как мне её спасти? Боюсь оторвёт мне мой габарит. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Динго |
21 июля 2014 16:28
Сообщение #2475
Цитата: Skampf Владельце ижей 5 модели. Как вы спасаете свою сидушку? Я её уже заклепал как мог. Все равно болтается. И стучит на неровнастях. Как мне её спасти? Боюсь оторвёт мне мой габарит. сам кожух или сидение? подматай заленты на крепежи рамы, я так делал и гуд! -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
lex122 |
21 июля 2014 16:30
Сообщение #2476
Skampf, у меня все нормально, главное чтобы она не треснута была, а стоп сигнал дополнительно упирается на крыло и ничего не болтается. |
Skampf |
21 июля 2014 16:32
Сообщение #2477
Динго, Динго, ну как сказать. Та часть на которой весит габарит. А за изоленту спасибо -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
lex122 |
21 июля 2014 16:35
Сообщение #2478
Цитата: Skampf ну как сказать. Та часть на которой весит габарит. морковка, если нет крепления на крыло то сделай, и ничего болтатся не будет |
Skampf |
21 июля 2014 16:38
Сообщение #2479
lex122, оно есть. Оно вместе с крыло. Сидуха треснутая была и шас заклёпана. Варить нету смысла... А соки последнии выжать надо:) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
lex122 |
21 июля 2014 16:40
Сообщение #2480
Skampf, даже незнаю, лучше конечно бы заварить) у меня было седло 5 вообще хлам, варить смысла тоже не было но марковка не болталась, посмотри может просто у тебя болты открутились или нехватает болтов Сообщение отредактировал lex122 - 21 июля 2014 16:41 |
planetovod49 |
21 июля 2014 22:47
Сообщение #2481
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
если я поставлю на планету бсз, реле бпв все равно нужно будет? |
pawelpanteleew |
21 июля 2014 23:09
Сообщение #2482
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
planetovod49, конечно, а лучше поставить рр от ваза |
21 июля 2014 23:45
Сообщение #2483
Цитата: Skampf Владельце ижей 5 модели. Как вы спасаете свою сидушку? Я её уже заклепал как мог. Все равно болтается. И стучит на неровнастях. Как мне её спасти? Боюсь оторвёт мне мой габарит. У меня всё гнилое, ржавое. Но мне его подварили. Пока держится, но уже скоро придёт капец. Но я выжму все соки))) и потом куплю новый поддон. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
planetovod49 |
21 июля 2014 23:57
Сообщение #2484
pawelpanteleew, у меня просто зарядка пропала, не знаю, в чем может быть проблема. диагностику провести сам не могу, так как ничего не понимаю, а по близости разбирающихся людей вроде нет. |
bosjack |
22 июля 2014 00:38
Сообщение #2485
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 85 На сайте с: 20.04.2014 |
Всем доброй ночи! Нужно уменьшить расход. Свеча темно-коричневая, нагара нету, хх отрегулирован на уровне слабой зарядки - ниже совсем уж красным лампа горит, поршень 00, карбюратор к62и, иголка опущена на 1 деление от среднего, жиклеры 270 и 255, поплавок выставлен, звезда на 19 зубов, зажигание кулачковое по мануалу. Расход 8 на 100 если еду один по шоссе. Стоит ли еще обеднять смесь ? Может лучше вместо игры с иголкой побаловаться с жиклерами ? Карбюратор менять пока не хочу - ищу микуни, если не найду буду брать пекар68-й. Собираюсь ставить БСЗ. Даст ли это хоть какую-нибуть экономию? Есть вариант поставить с фуозом. |
maceto858 |
22 июля 2014 01:06
Сообщение #2486
Цитата: bosjack Всем доброй ночи! доброй! Цитата: bosjack Нужно уменьшить расход. Свеча темно-коричневая, нагара нету, хх отрегулирован на уровне слабой зарядки - ниже совсем уж красным лампа горит, поршень 00, карбюратор к62и, иголка опущена на 1 деление от среднего, жиклеры 270 и 255, поплавок выставлен, звезда на 19 зубов, зажигание кулачковое по мануалу. что за мот у меня юпитер 3 все тоже самое только расход около 4 х литров а не Цитата: bosjack Расход 8 на 100 если еду один по шоссе. Цитата: bosjack Карбюратор менять пока не хочу дак ты не меняй а просто возьми у кого нибудь попробовать скорее всего дело в нем у меня ю 5 жрал около 15 на 100 что только не делал и рем комплект новый ставил не помогло пока карб не поменял и все столо ок -------------------- болен ИЖами!!! |
bosjack |
22 июля 2014 01:23
Сообщение #2487
Цитата: maceto858 что за мот планета 5 карб взять неукого - никто со знакомых не ездит на таком чуде) |
maceto858 |
22 июля 2014 01:32
Сообщение #2488
Цитата: bosjack планета 5 у меня п 5 максимум 4 литра кушала и то по полям да по оврагам а по трассе литра 3 и5 максимум -------------------- болен ИЖами!!! |
bosjack |
22 июля 2014 01:43
Сообщение #2489
Цитата: maceto858 у меня п 5 максимум 4 литра кушала и то по полям да по оврагам а по трассе литра 3 и5 максимум с таким расходом забрал, думал переберу, настрою и будет все гуд. Прежний хозяин говорил что у него тоже порядка 7-8 литров кушала. |
Sanya69.Fyodorov |
22 июля 2014 01:44
Сообщение #2490
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 14 На сайте с: 7.08.2013 |
Ребят вопрос такой, какое лучьше масло из бензопиловских подходит для ижа ,может кто заливал поделитесь опытом как работает дымит или нет ? |
maceto858 |
22 июля 2014 01:58
Сообщение #2491
Цитата: Sanya69.Fyodorov Ребят вопрос такой, какое лучьше масло из бензопиловских подходит для ижа ,может кто заливал поделитесь опытом как работает дымит или нет ? я лью ECHOсамое дорогое что у нас есть и не жалуюсь вроде не дымит стоит 340 рублей за литр -------------------- болен ИЖами!!! |
izhakk |
22 июля 2014 05:54
Сообщение #2492
-------------------- 25366 |
AlexMoto |
22 июля 2014 08:03
Сообщение #2493
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 20.03.2014 |
Всем привет ,столкнулся с проблемой сильной неустойчивости иж планета 5 при полном открытие газа на первой,мотоцикл начинает разгонятся и его начинает колбасить,народ кто знает в чём проблема? |
miha.s12 |
22 июля 2014 08:21
Сообщение #2494
izhakk, Цитата: izhakk колхоз? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Ефрем |
22 июля 2014 08:27
Сообщение #2495
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
не заводится мой ижик(раньше тока на свечах бриск заводился,а щас вообще не хочет(че делать?искра есть,бензин поступает.менял бобины,конденсаторы.нка бриск заовдился раньше нормально,на других просто подчихивает в трубу и все,свечи просто залиты.пару раз заводил на свече а17в мот работал пока газовал.как только газ отпускал он потом переставл даже на него реагирровать.че мне сделать? -------------------- в плену иж п2 |
Динго |
22 июля 2014 08:46
Сообщение #2496
Цитата: Sanya69.Fyodorov Ребят вопрос такой, какое лучьше масло из бензопиловских подходит для ижа ,может кто заливал поделитесь опытом как работает дымит или нет ? Цитата: maceto858 я лью ECHOсамое дорогое что у нас есть и не жалуюсь вроде не дымит стоит 340 рублей за литр это все лишние понты, Иж не любит всякие супер-мегакрутые масла, М-8В и усе! при хороших настройках и норм деталях, дымит не так уж и много!Цитата: izhakk колхоз? у меня она всегда сама возвращается без пружинок всякихЦитата: AlexMoto при полном открытие газа на первой,мотоцикл начинает разгонятся и его начинает колбасить,народ кто знает в чём проблема? в разные стороны? скорее всего хана : маятнику и колесам, смотри, не ездий, а то убьешьсяЦитата: Ефрем не заводится мой ижик(раньше тока на свечах бриск заводился,а щас вообще не хочет(че делать?искра есть,бензин поступает.менял бобины,конденсаторы.нка бриск заовдился раньше нормально,на других просто подчихивает в трубу и все,свечи просто залиты.пару раз заводил на свече а17в мот работал пока газовал.как только газ отпускал он потом переставл даже на него реагирровать.че мне сделать? начни с малого, попробуй бенз смени, залей под голову и т.д -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
