Общие вопросы , Ветка №3 |
22 июля 2014 09:24
Сообщение #2497
Ефрем, Ты уже сколько с ней мучаешься? У меня уже Сложилось впечатление, что у тебя подсос воздуха через сальники. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Ефрем |
22 июля 2014 09:27
Сообщение #2498
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
Цитата: Динго начни с малого, попробуй бенз смени, залей под голову и т.д я уже все пробывал!я весь интернет перешарил и нигде не находил статей чтобы техника заводилась только на определенных свечах. FRAER, через левые?я их в мае месяце менял.ну он когда на бриск заводился он работал нормально. -------------------- в плену иж п2 |
izhakk |
22 июля 2014 09:37
Сообщение #2499
Цитата: Динго у меня она всегда сама возвращается без пружинок всяких вот у меня не до конца возвращалась ,колодки терли об барабан , сделал так -------------------- 25366 |
22 июля 2014 09:39
Сообщение #2500
Цитата: Ефрем через левые? И через левые может, но тогда маслом закидывало, а так скорее всего через сальник генера, там под крышкой, в которой сальник стоит, должна быть прокладка паронитовая. Может порвалась где и там идёт подсос. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
22 июля 2014 09:44
Сообщение #2501
у меня так же чихал в трубу и карб , окозалось на кондеснаторе плохой контакт был , я ее припоял , но олово отвалилось , всеравно припоял -------------------- 25366 |
Ефрем |
22 июля 2014 09:50
Сообщение #2502
FRAER, ну тогда бы он на любой свече не заводился бы правильно?)а так на бриске с пол тычка а на любой другой не хочет?че никто не сталкивался с таким чтоли? может видео и линибудь еще выложить? -------------------- в плену иж п2 |
22 июля 2014 09:54
Сообщение #2503
Цитата: Ефрем ну тогда бы он на любой свече не заводился бы правильно?) Не обязательно) Цитата: Ефрем на любой другой не хочет?че никто не сталкивался с таким чтоли? Ну у меня тоже хорошо работает только на бриске и какой-то древней чехословатской, на ссср-ских и Российских не хочет нормальо. Цитата: Ефрем может видео и линибудь еще выложить? Давно пора было, искру тоже засними. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Ефрем |
22 июля 2014 09:56
Сообщение #2504
FRAER, а как видео сюда выложить? -------------------- в плену иж п2 |
izhakk |
22 июля 2014 09:56
Сообщение #2505
через ютубик -------------------- 25366 |
22 июля 2014 09:58
Сообщение #2506
Цитата: Ефрем а как видео сюда выложить? Цитата: izhakk через ютубик Потом щёлкашь по кнопке тьюб, тут которая в редакторе, вставляешь ссыль твоего видео и всё) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Ефрем |
22 июля 2014 09:59
Сообщение #2507
izhakk, и ссылку сюда просто вставить? -------------------- в плену иж п2 |
izhakk |
22 июля 2014 10:04
Сообщение #2508
Ефрем |
22 июля 2014 10:07
Сообщение #2509
к вечеру выложу.парни будьте тут пожалуста)будем думать че и как!) -------------------- в плену иж п2 |
izhakk |
22 июля 2014 10:18
Сообщение #2510
Ефрем, эх я в 200км от тебя, были бы близко помог может провод он прерывателя до катушки на массу пробивает? Сообщение отредактировал izhakk - 22 июля 2014 10:25 -------------------- 25366 |
Ефрем |
22 июля 2014 10:24
Сообщение #2511
izhakk, я на праводку почему то не грешу.у меня есть одна мысль но не знаю верно нет.кароче я когда купил карб к 68и столкнулся с проблемой что диаметр отверстия в карбе больше чем диаметр впускного патрубка(родного,который впритык к 36 карбу подходит)так вот я поставил другой который впритык к 68 подходит.и вот помоему после этого мот перестал заводится на горячюю а потом только на бриск стал заводится.может из за патрубка этого? -------------------- в плену иж п2 |
maceto858 |
22 июля 2014 11:20
Сообщение #2512
Цитата: Динго это все лишние понты, Иж не любит всякие супер-мегакрутые масла у нас просто магазин самообслуживания строительный ну там есть отдел по бензопилам и я его просто от туда тырю по маленьку а беру дорогое так как моё мнение если дорогое значит надежное! -------------------- болен ИЖами!!! |
vadja73123 |
22 июля 2014 11:41
Сообщение #2513
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 134 На сайте с: 18.08.2012 |
Сообщение отредактировал vadja73123 - 22 июля 2014 11:42 |
valeka5 |
22 июля 2014 11:46
Сообщение #2514
Мото знаток Репутация: 94 Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 260 На сайте с: 20.07.2013 |
vadja73123, поменяй сальник что в крышке стоит -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
Александр рощиков |
22 июля 2014 11:46
Сообщение #2515
Цитата: vadja73123 подскажите как сделать что бы здесь не текло масло? заменит сальник на новый |
maceto858 |
22 июля 2014 11:47
Сообщение #2516
Цитата: vadja73123 Всем привет) подскажите как сделать что бы здесь не текло масло? сальник поменяй и усе будет ок -------------------- болен ИЖами!!! |
vadja73123 |
22 июля 2014 11:49
Сообщение #2517
у меня сальник новый стоит, это наверное из ножки переключения передач |
maceto858 |
22 июля 2014 11:54
Сообщение #2518
кто знает что будет у меня на юпитер 3 сорвана резьба на цилиндре к которому колено прикручивается что будет если я немного фланец отпилю сантиметра 2.5-3 дальше резьба есть не повлияет ли это на двигатель ? если кто знает альтернативное решение данной проблемы очень буду благодарен Цитата: vadja73123 у меня сальник новый стоит, это наверное из ножки переключения передач там должно стоять резиновое кольцо между киком и валом переключения передач как добавить статью на сайт -------------------- болен ИЖами!!! |
22 июля 2014 12:26
Сообщение #2519
Цитата: Ефрем че мне сделать? Капиталку. Очень настоятельно рекомендую. Ты уже 150 сообщений о проблемах со своим Ижом накатал, такое по случайности не бывает. Цитата: valeka5 поменяй сальник что в крышке стоит Парни! Кстати. Такой вопрос - а как его поменять? Друг поставил на свой двигатель крышку от одного из моих двигателей и сцука не хочет возвращать. Говорит, что у него в крышке сальнику кирдык, а новый сальник надо якобы специально запрессовывать, и у него нет желания это делать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
vadja73123 |
22 июля 2014 12:33
Сообщение #2520
Цитата: maceto858 там должно стоять резиновое кольцо между киком и валом переключения передач Можете показать как оно выглядит? |
