Общие вопросы , Ветка №3 |
HAYS |
4 августа 2014 01:20
Сообщение #2689
Цитата: Sid Spears такой вопрос,черные провода в приборке это же масса? Не факт, смотри куда подцеплены... |
4 августа 2014 07:12
Сообщение #2690
Цитата: parfent Парни, что-то у меня стал произвольно раскручиваться барабан сцепления. Ты с разбором не тяни, лучше разбери и протяни как следует! Цитата: shill-off У меня тож время от времени откручивается хотя и болт распорный стоит и тяну сильно не знаю че за хрень. Значит не достаточно сильно)) Я вообще протягиваю головкой и большим рычагом, заклинивая колесо на скорости))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
4 августа 2014 13:59
Сообщение #2691
Цитата: FRAER Ты с разбором не тяни, лучше разбери и протяни как следует! Понятное дело, я сразу же разобрал и протянул. Но через несколько часов снова раскрутился. У меня подозрение, что двиг дёргается - на одном цилиндре раннее зажигание, а на другом нет. А ещё я 5 болтов сцепления сильно затянул, не знаю, может от этого такая хрень? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
4 августа 2014 14:04
Сообщение #2692
Цитата: parfent А ещё я 5 болтов сцепления сильно затянул, не знаю, может от этого такая хрень? Нет. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
4 августа 2014 14:14
Сообщение #2693
FRAER, Ясно... А можно концы гравера посильнее загнуть, как ты думаешь? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
4 августа 2014 14:27
Сообщение #2694
Цитата: parfent А можно концы гравера посильнее загнуть, как ты думаешь? Нет, он калёный, скорее всего сломаешь, гнётся он точно хреново... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
4 августа 2014 14:34
Сообщение #2695
Цитата: FRAER Нет, он калёный, скорее всего сломаешь, гнётся он точно хреново... Пооонятно... значит буду сильно затягивать, и зажигание попробую нормально выставить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Кирьян |
4 августа 2014 17:15
(Автор темы) Сообщение #2696
Цитата: parfent что-то у меня стал произвольно раскручиваться барабан сцепления под гайкой должна шайба такая быть,есть? Сообщение отредактировал Кирьян - 4 августа 2014 17:16 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
4 августа 2014 17:31
Сообщение #2697
Цитата: Кирьян под гайкой должна шайба такая быть,есть? Есть есть. Только она более плоская, не то что у тебя на фото. Вот я и думаю, может ей уже капец. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
4 августа 2014 17:45
Сообщение #2698
Цитата: parfent Вот я и думаю, может ей уже капец. может так, либо резьба потянута под гайкой, или на самой гайке (чаще бывает) Андрюха, где отчёт об обкатке? непорядок Если отчёта не будет до того, как я сделаю Жужа, придётся мне к тебе самому ехать за отчётом -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Кирьян |
4 августа 2014 17:57
(Автор темы) Сообщение #2699
parfent, можно ее заменить, я тогда планету двиг делал, там вообще 2 штуки стояло -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
4 августа 2014 18:41
Сообщение #2700
Цитата: Кирьян можно ее заменить, я тогда планету двиг делал, там вообще 2 штуки стояло Было б чем заменить. В автомагазинах такие не продают? Цитата: borodman Андрюха, где отчёт об обкатке? Скоро будет. Сегодня уже первую главу почти дописал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Кирьян |
4 августа 2014 18:42
(Автор темы) Сообщение #2701
parfent, да,на жигулях где то стоит -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
4 августа 2014 18:48
Сообщение #2702
Цитата: Кирьян да,на жигулях где то стоит Спасибо! Завтра тогда пойду искать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Феникс |
4 августа 2014 19:30
Сообщение #2703
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 28.07.2012 |
Хочу на планету 5 поставить звезду побольше. Какую лучше на 19 или 20 субцов(езжу на одиночке) -------------------- ...мы здесь сегодня, а завтра будем там, где тошно от огня чертям... |
Кирьян |
4 августа 2014 19:31
(Автор темы) Сообщение #2704
Феникс, а смысл? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Феникс |
4 августа 2014 19:33
Сообщение #2705
Цитата: Кирьян а смысл? звезда на 18 меня не привлекает совсем, да и едет не очень Сообщение отредактировал Феникс - 4 августа 2014 19:35 -------------------- ...мы здесь сегодня, а завтра будем там, где тошно от огня чертям... |
borodman |
4 августа 2014 20:43
Сообщение #2706
Цитата: Феникс да и едет не очень какая планета поедет норм с 20 зубов? покажите мне пальцем. ну пожалуйста -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Феникс |
4 августа 2014 22:55
Сообщение #2707
Цитата: borodman какая планета поедет норм с 20 зубов? покажите мне пальцем. ну пожалуйста у нас ездят вроде норм...значит на 19, такая как шла с завода -------------------- ...мы здесь сегодня, а завтра будем там, где тошно от огня чертям... |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
4 августа 2014 23:36
Сообщение #2708
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Цитата: Феникс значит на 19, такая как шла с завода на планете с завода шла на 18 , а на 19 стояла на юпитере! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
4 августа 2014 23:43
Сообщение #2709
Ребят, если сильно затянуть 5 болтов сцепления, какие могут быть последствия? Просто по паспорту расстояние от торцов болтов до торцов колпачков должно быть 3.5-4.5 мм. А я затянул сильнее - до 2.8 мм. Но всё равно буксует. Ничего плохого не станет, если я затяну ещё сильнее? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
5 августа 2014 06:15
Сообщение #2710
parfent, затягивай, только рычаг потуже будет и все))) я же тоже очковал, что будет буксовать, затянул потуже, все ок, только рычаг туговат))) borodman, у знакомого стояла на 21, как он лепетал по началу! ой как она едет! ой как хорошо! а тут недавно спрашивал нет ли у меня звезды на 19,ну я ему мол чо такое то, все же хорошо? а он -да не едет и не тянет нахрена! такие вот дела... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
10RUS |
5 августа 2014 12:06
Сообщение #2711
Такой вопрос Какого производства поршень на юпитер сверху стоит знак отк и буква Ш или Е х.з ссср или россия фото не могу скинуть. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Санёк 24 |
5 августа 2014 13:52
Сообщение #2712
Цитата: parfent Ничего плохого не станет, если я затяну ещё сильнее? Можно заподлицо с торцами даже.Но при случае поменять пружинки надо. |
