Гостей: 10
 Общие вопросы , Ветка №3
Den4ik_gold
 2 августа 2014 19:04
Сообщение #2665
На сайте с: 5.07.2013
И будут рога торчать.
Да и пусть немного торчат pleasantry , Зато потом если что опять поднять можно
Александр рощиков
 2 августа 2014 20:10
Сообщение #2666
На сайте с: 29.12.2013
сколько должно быть давление в вилки орион
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 августа 2014 23:12
Сообщение #2667
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
Сделать ниже?
да
Спили пружины)))
а штоки тоже? стучать не будет?
Цитата: Den4ik_gold
Самый простой вариант это в траверсах просто опустить
это мне не подходит!
ukrainskiyChert
 3 августа 2014 00:09
Сообщение #2668
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
подскажите что будет если я покрашу облицовку не 2-3 слоями краски а 5-6 что будет?
Сомнительная личность.
 3 августа 2014 08:22
Сообщение #2669
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
а штоки тоже?
Нет)
стучать не будет?
Отбойные пружины поставь))) Отпиливать там же не много будешь, вначале замерь оптимальную для себя высоту, а потом смотри сколь см нужно)))
Да ничего, просто после 4го скорее всего появятся подтёки))
Стас 98
 3 августа 2014 09:59
Сообщение #2670
На сайте с: 5.05.2014
ты что по побережю моря ездить собралса?
Made in Ukraine
Skampf
 3 августа 2014 12:44
Сообщение #2671
Зачем так много?
И скорее всего, у тебя получиться не очень красиво.
 3 августа 2014 13:03
Сообщение #2672
ukrainskiyChert,
лучше лака положи больше слоёв. Только по инструкции
 3 августа 2014 13:14
Сообщение #2673
help ребят срочно сорвал резьбу вот тут
теперь не могу снять крышку, что делать? пробывать нарезать резьбу больше?
 3 августа 2014 13:16
Сообщение #2674
Нифига ты геракл! sarcastic Попробуй, другого выхода не вижу)
 3 августа 2014 13:21
Сообщение #2675
Нифига ты геракл!
Да балин не закрутил до конца болт и начал выпресовывать крышку, а она ух как туго сидит, в итоге резьбе хана
ukrainskiyChert
 3 августа 2014 13:46
Сообщение #2676
Регион: 08
подтеков не было)
посмотрим, для самой первой покраски с пульвика вполне неплохо
да нет)
 3 августа 2014 13:54
Сообщение #2677
подтеков не было)
Ну и хорошо)))
 3 августа 2014 13:55
Сообщение #2678
Попробуй закрутить на оставшуюся часть резьбы. Если нет, то нарезай толще.
A22K59
 3 августа 2014 15:15
Сообщение #2679
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Приветсвую всех,нужна помощь. Как правильно выставить БСЗ на планете? первый раз выставлял на глаз,и получилось,сейчас не могу,только в обратку заводится.
P.S. Модулятор с вырезом 120 горадусов
Мотоцикл-душа водителя!
 3 августа 2014 16:49
Сообщение #2680
короче слизалась у меня шляпка на болте генератора,если ее обточить под гайку на 8 и наварить на него,то не сорвется ли он при затяжке?
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 3 августа 2014 18:27
Сообщение #2681
Регион: 21
нет!я так делал только завари аккуратно
 3 августа 2014 19:46
Сообщение #2682
отводишь 3-3,5 мм от втм, включаешь зажигание и ловишь момент когда бьёт искра, она бьёт на выходе из датчика, нашёл? ну и не сдвигая потуже затягиваешь модулятор)))
Сообщение отредактировал FRAER - 3 августа 2014 19:47
 3 августа 2014 19:48
Сообщение #2683
А не проще болт заменить?
 3 августа 2014 20:43
Сообщение #2684
HAYS,
может и проще,но нет возможности в город попасть в ближайшие дни.
все сделал,вроде норм
 3 августа 2014 22:22
Сообщение #2685
как проверить ( прозвонить) якорь генератор и рр юпитер 3 6 вольт в наличие имеется мультиметр даже два сегодня поехал в деревню и в 20 км от дома он заглох StanislavX_01 благо с собой был телефон приехали дотащили до дома теперь сижу и думаю с чего начать? вот такая вот печалька однако!
Сообщение отредактировал maceto858 - 3 августа 2014 22:27
 3 августа 2014 23:47
Сообщение #2686
Парни, что-то у меня стал произвольно раскручиваться барабан сцепления. При езде слышно, как барабан иногда скребётся. И ещё Ижак перестал тянуть и стал сильно рычать. Теперь с руки не заводится, а лягается сильно. У меня подозрение, что сбилось зажигание - стало очень ранним. Из-за раннего зажигания может барабан сцепления откручиваться?
shill-off
 4 августа 2014 00:13
Сообщение #2687
На сайте с: 10.02.2014
У меня тож время от времени откручивается хотя и болт распорный стоит и тяну сильно не знаю че за хрень.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 августа 2014 00:53
Сообщение #2688
такой вопрос,черные провода в приборке это же масса?
76 чел. читают эту тему (гостей: 76)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
