Общие вопросы , Ветка №3 |
10RUS |
9 сентября 2014 22:27
Сообщение #3073
Стоковая, ладно поищю пару других или одну с первого. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
shill-off |
10 сентября 2014 00:07
Сообщение #3074
Вопрос к электрикам! При включении зажигания нейтраль почти не светится а лампочка зарядки вообще молчит если поднять правую щетку то без изменений если поднять левую все загорается как и должно ( левая щетка нагревается) В генераторе что 2 обмотки и та которая на левой щетке сгорела? Или чего у меня такое приключилось? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
10 сентября 2014 05:07
Сообщение #3075
shill-off, знаешь, Вань, я в своей теме писал про это, у меня повода щетки просто перегорали при заводке! так же было,что отключаешь одну, та,что греется и все нормально становится! вообщем, поменял щетки местами и все прекрасно. Попробуй, надеюсь и тебе поможет! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
10 сентября 2014 05:44
Сообщение #3076
Цитата: shill-off Вопрос к электрикам! При включении зажигания нейтраль почти не светится а лампочка зарядки вообще молчит если поднять правую щетку то без изменений если поднять левую все загорается как и должно ( левая щетка нагревается) В генераторе что 2 обмотки и та которая на левой щетке сгорела? Или чего у меня такое приключилось? Я не электрик, но из личного опыта, приобретённого совсем недавно, дней 5 назад скажу так: у меня была такая ерунда, в общем когда я ставил БСЗ, я на генераторе где крепится регулятор зажигания, я сорвал нижнюю резьбу и как всегда куча советников, мне посоветовали поставить болтик немного длиннее, а я уже забыл что там дорожка на которую прилегает первая щётка находится очень рядом и короче я этим болтиком закоротил первую дорожку ротора со статором. Были точно такие-же симптомы, лампочка зарядки потухла, а нейтраль святила тускло, но я когда это увидел, то сразу кинулся, что я закоротил генератор и быстренько всё исправил, сказав что-бы никто и ничего не советовал больше. У тебя похожие симптомы, только последствия уже куда печальнее чем у меня. Вот в вобщем вот так. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
10 сентября 2014 13:14
Сообщение #3077
Nik-Sero, О, Ник, спасибо огромное за совет! У меня походу точно такая же фигня приключилась, аккумулятор сел. Из-за этого пришлось оставить Иж на трассе. Сейчас возьму автомобильный аккум и пойду за Ижом, до туда 5 км. Хотя нет.. наверное не это. Потому что если отцепить провод от минусовой щётки и замкнуть его на массу, то пробегает искра. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Nik-Sero |
10 сентября 2014 15:24
Сообщение #3078
Цитата: parfent Хотя нет.. наверное не это. Видишь у меня так получилось из-за моей невнимательности. Это я рассказал историю по конкретному случаю shill-off, если даже не конкретно этот случай значит точно где-то закоротило на массу. Я парни всегда рад помочь, только тем что наверняка знаю сам! Если я понятия не имею о чём речь, то лучше отмолчатся. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
10 сентября 2014 16:32
Сообщение #3079
Nik-Sero, Проблема оказалась проста и банальна - закоротил провод, ведущий на лягушку заднего тормоза. Зря только аккумулятор автомобильный тащил... Хотя нет, зато плечи накачал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10 сентября 2014 16:48
Сообщение #3080
Цитата: parfent ведущий на лягушку заднего тормоза. Было тако) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shill-off |
11 сентября 2014 08:25
Сообщение #3081
Вот причина провода обмотки оголились на якоре. заменил якорь хотя этот наверное тоже не сгоревший только их изолировать нужно как то. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
11 сентября 2014 08:45
Сообщение #3082
Цитата: shill-off провода обмотки оголились на якоре. Цитата: shill-off только их изолировать нужно как то. Ну изолентой конечно -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shill-off |
11 сентября 2014 10:08
Сообщение #3083
Цитата: FRAER Ну изолентой конечно Изолента Рулит Либо лаком залить либо супер клеем в ...цать слоев ну либо что то на подобии -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
11 сентября 2014 10:39
Сообщение #3084
shill-off, А у меня туда попала железка и разорвала проводки и изоляцию нахрен. Я спаял их, и с тех пор они у меня оголённые. Всё норм. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Ефрем |
11 сентября 2014 17:22
Сообщение #3085
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
пацаны собрался покупать коленвал.походил по авторынку и нашел от 1600(китай)до 2100(реставрация)ну и за 7000 заводской.какой лучше купить?и еще вопрос на некоторых подшипников нет,и тежело одеть на коленвал?или сразу готовый купить.или мне вообще проще на свое подшипники поменять? -------------------- в плену иж п2 |
lex122 |
11 сентября 2014 17:33
Сообщение #3086
Цитата: Ефрем пацаны собрался покупать коленвал.походил по авторынку и нашел от 1600(китай)до 2100(реставрация)ну и за 7000 заводской.какой лучше купить?и еще вопрос на некоторых подшипников нет,и тежело одеть на коленвал?или сразу готовый купить.или мне вообще проще на свое подшипники поменять? лучше уж завод за 7, если китай брать то надо заваривать палец нгш и проверять биение, подшипники сам поставишь какие надо будет |
Ефрем |
11 сентября 2014 21:31
Сообщение #3087
Цитата: lex122 если китай брать то надо заваривать палец нгш как понять?)) Цитата: lex122 проверять биение, как проверить?А ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ НЕ проще купить? -------------------- в плену иж п2 |
borodman |
11 сентября 2014 21:34
Сообщение #3088
Цитата: Ефрем как понять?)) провар по щёкам Цитата: Ефрем как проверить? приспособа есть, забыл как называется, у токарей спроси. Цитата: Ефрем А ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ НЕ проще купить? кот в мешке -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Roker |
11 сентября 2014 22:04
Сообщение #3089
Лучше у меня мотор купи от планеты 4 там всё новое)) |
Ефрем |
11 сентября 2014 22:06
Сообщение #3090
borodman,ну а если не проваривать? -------------------- в плену иж п2 |
Roker |
11 сентября 2014 22:10
Сообщение #3091
У меня на 400 км на юпитере расцентрировались |
borodman |
11 сентября 2014 22:19
Сообщение #3092
Цитата: Ефрем ну а если не проваривать? Цитата: Roker У меня на 400 км на юпитере расцентрировались это только просто ослабление пальца. ну а если вылезет? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
shill-off |
11 сентября 2014 23:42
Сообщение #3093
Ефрем, Дядька мой китайский к.в. взял и я на китайском езжу без проблем но дырки пот смазку в головке надо рассверливать под 4.5мм. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Roker |
11 сентября 2014 23:47
Сообщение #3094
Мб на планету и норм,на юпитер 2 колена поставили оба расцентрировались,сейчас заварил пальцы нгш-буду пробовать в следующем сезоне |
shill-off |
12 сентября 2014 10:23
Сообщение #3095
Roker, Возможно ты и прав! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
13 сентября 2014 10:23
Сообщение #3096
Цитата: FRAER Сколько должен в идеале весить планетовский поршень? Ап! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
