Общие вопросы , Ветка №3 |
Андрей1977 |
28 сентября 2014 23:52
Сообщение #3241
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Цитата: afch Неужели ВСЕ так делают, это же как-то неправильно! глушитель то наверняка горячий, также и обжечься можно! За всех не скажу...))) Подножка ведь несколько ниже глушителя получается. И глазами тоже смотришь. Вроде я ни разу не обжегся...))) Там можно и ногой подцепить. Но у меня не всегда получалось, поэтому рукой как то быстрее... |
Чёрт на лыжах |
29 сентября 2014 00:00
Сообщение #3242
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
afch, Всё у тебя нормально с подножкой. Если не нравится такая конструкция то привари к подножке стальной пруток такой формы чтобы тебе было удобно ногой на него нажимать для опускания подножки. Можно попробовать такой же пруток не приваривать, а вкрутить: нарезать на нём резьбу, а в подножке отверстие и резьбу... |
Андрей1977 |
29 сентября 2014 12:50
Сообщение #3243
Цитата: Андрей1977 Парни, если я правильно понимаю, на мотоцикле Планета-5 2006 г.в. (он на фото) цилиндр стоит от Планеты 4? И глушители, соответственно, тоже от Планеты 4? Они с Юпитеровскими одинаковые? Просто на случай замены хочется знать... Парни, неужели никто не знает?... |
borodman |
29 сентября 2014 13:00
Сообщение #3244
Цитата: Андрей1977 Парни, неужели никто не знает?... за цилиндр сказать не возьмусь, ибо из планет была только П-3. А глушаки - да, одинаковые с Юпитером. Колена нет. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Salavat |
29 сентября 2014 15:18
Сообщение #3245
Мото знаток Репутация: 63 Группа: Посетители Регион: 16 116 Сообщений: 199 На сайте с: 23.10.2013 |
Цитата: Андрей1977 Парни, неужели никто не знает?... Цилиндр с четвертой планеты, но так идет с завода. На счет глушителей бородмэн прав Цитата: borodman А глушаки - да, одинаковые с Юпитером. У самого на планете 3 стоят глушаки с юпитера 4, подходят, только немного звук выхлопа другой.Колена нет. -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
Андрей1977 |
29 сентября 2014 15:29
Сообщение #3246
Цитата: Salavat Цилиндр с четвертой планеты, но так идет с завода. На счет глушителей бородмэн прав То, что так с завода, я знаю. Просто интересовался от чего он в принципе стоит: от Планеты 4 или какой-то "свой". То же и с глушителями... |
lex122 |
29 сентября 2014 15:49
Сообщение #3247
Андрей1977, от планеты 4! т.к. иж не проходил по шуму из за этого и поставили от 4, она тише. и мощность снизилась до 20 л.с. (у 5 пл 22) |
Motobrat |
29 сентября 2014 19:20
Сообщение #3248
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 13.09.2014 |
Добрый день любители мото! Хочу поставить звезду на юпитер 5,одиночка, чтобы и ехал здраво, и с пассажиром не плохо тянул, щас больше 90-100 не едет, на сколько зубьев ставить? |
29 сентября 2014 19:21
Сообщение #3249
Motobrat, самое норм 19-18. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
krucko972 |
1 октября 2014 13:43
Сообщение #3250
Опытный Репутация: 14 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 120 На сайте с: 3.05.2014 |
Вот такой вопрос, решил заняться доводкой юпитера 5 и решил прикупить поршня от Kawasaki KE175(62.00 мм,клапан дисковой модели). Стоит ли их брать? И если стоит, то что надо будет сделать для их установки? |
1 октября 2014 14:39
Сообщение #3251
krucko972, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
1 октября 2014 16:25
Сообщение #3252
1 октября 2014 16:39
Сообщение #3253
lex122, Конешь должны! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
1 октября 2014 16:46
Сообщение #3254
Цитата: FRAER Конешь должны! епть!)) у меня нет, с завода так....... вот почему вылетает 2 передача, и самое главное на штоках этих прорези для зафиксировки нету! |
1 октября 2014 16:48
Сообщение #3255
Цитата: lex122 и самое главное на штоках этих прорези для зафиксировки нету! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
1 октября 2014 17:05
Сообщение #3256
FRAER, да да, в 97 уже косячить начали.... один пульт сделан в россии , другой в ссср))) потом возьму штоки эти с кпп пл 3 и поставлю их |
tsevan19989 |
2 октября 2014 00:00
Сообщение #3257
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
На что лучше собирать двигатель на герметик или на прокладки? |
HAYS |
2 октября 2014 00:23
Сообщение #3258
Цитата: lex122 епть!)) у меня нет, с завода так....... вот почему вылетает 2 передача, и самое главное на штоках этих прорези для зафиксировки нету! Быть не может...Может мотор кто-то разбирал и поставил прорезями в коробку? |
lex122 |
2 октября 2014 07:07
Сообщение #3259
HAYS, нет! в мотор никто не лазил с завода! эта пл у дяди с новья, как купил так и ездием, кпп не разбирали и двиг не кололи, меняли только втор вал,поршень,карзину. |
ivan200 |
2 октября 2014 10:40
Сообщение #3260
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
tsevan19989, Конечно лучше на прокладки(хорошо смазаные солидолом и все хорошо протянуть).Но если нет возможности то можно и а герметик.Но гермиетика на долго не хватит. |
HAYS |
2 октября 2014 11:21
Сообщение #3261
Цитата: lex122 нет! в мотор никто не лазил с завода! эта пл у дяди с новья, как купил так и ездием, кпп не разбирали и двиг не кололи, меняли только втор вал,поршень,карзину. А как тогда валик держиться? Бред какойто если честно...У меня мот 91-го года все пазы есть. Разбирал донора 93-го года пазы были... |
lex122 |
2 октября 2014 11:28
Сообщение #3262
HAYS, какой валик? мне врать не зачем! сам удивлён:-) 18 тысч же проехала. норм, вторая передача вылетает с новья, как дядя говорит. планета 97 года. |
10RUS |
2 октября 2014 20:38
Сообщение #3263
Парни я уже писал хочу вот у вас поинтересоваться ехал на Яве 634 прибл-но 80км/час и тут дикий стук с правого цилиндра компрессия вроде не упала мне сказали могло сбиться зажигание че думаете . Я в депрессии -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
2 октября 2014 20:56
Сообщение #3264
10RUS, так проверь зажигание, что сразу депрессия. от зажигания стук не будет! тут что то другое |
