 Общие вопросы , Ветка №3
 2 октября 2014 21:00
Сообщение #3265
так проверь зажигание
от зажигания стук не будет
Дак я то понял ,что стук не от жиги потому что при дерганье киком на не включенном зажигании стук есть.
Ладно завтра скину горшок.
Сообщение отредактировал 10RUS - 2 октября 2014 21:01
RanisMotoDriver
 2 октября 2014 21:02
Сообщение #3266
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Цитата: 10RUS
дикий стук с правого цилиндра
Вскрытие правого цилиндра всё покажет
krucko972
 3 октября 2014 16:48
Сообщение #3267
На сайте с: 3.05.2014
Приношу свои извинения, если пишу не в ту тему, в данный момент появилась возможность взять воздушную вилку за 1500 рублей, стоит ли брать? как по мне, то это сильно дешево
 3 октября 2014 17:54
Сообщение #3268
krucko972,
Норм цена. Если она рабочая)
vitalik1991
 3 октября 2014 18:38
Сообщение #3269
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Привет мужики. Подскажите,когда на вилку нажимаешь она резко обратно возвращается,и чвякает,ну не стукает. Может масло заменить?
topor99
 3 октября 2014 20:07
Сообщение #3270
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
vitalik1991,
Да можно, чё-ж нет то0 Я думаю, либо это уплотнитель чвякает или масла слишком много. Если вообще засада, то по "дедовскому" методу: подрезать на два деления пружины в вилке.
vitalik1991
 3 октября 2014 21:02
Сообщение #3271
Регион: 31
Цитата: topor99
topor99
Да так чвякает будто там мало масла,ощущение такое будто воздух с маслом вперемешку.
 3 октября 2014 23:31
Сообщение #3272
всем привет у меня такой вопрос купил сегодня юпитер 4 привёз домой в прицепе и сейчас обратил внимание что бабины подключены не правильно тоесть минус плюс не там где надо так вот мог ли он тогда вообще ездить с перепутанной полярностью p.s. на нем был вскрыт щиток и вытащен замок зажигания когда пытался завести искры не на бабинах не на контактах небыло так вот так как сейчас холодно и ночь делать буду завтра просто хочу узнать может ли это быть из за перепутанной полярности
 4 октября 2014 06:56
Сообщение #3273
vitalik1991,
У меня такое при износе текстолитовых втулок было)
А чо нет-то? Может катушки вообще сгорели!
Сообщение отредактировал FRAER - 4 октября 2014 06:59
 4 октября 2014 20:10
Сообщение #3274
всемприветчто можетбыть даю газу а он как бык долго набираетобороты и еще когда заводишь еслинакрутить газ то он не заводится а отпускаешь вообще он заводится отлично и ещё боитсяпересосаМОТ иж юпитер4
 4 октября 2014 20:32
Сообщение #3275
Для начала отпусти иголку в карбюраторе на одно деление, если станет получше, то отпусти ещё на одно деление.
Если же это всё не помогает, то это переливает бенз в топливной камере.
Нужно уменьшить уровень топлива.
и ещё, по возможности соблюдай пробел между словами, а то приходится рассматривать написанное.
Нутипатого делайпокомфортней текстсообщения.
Ну вот, как то так!
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 4 октября 2014 20:35
 4 октября 2014 20:44
Сообщение #3276
присоединяюсь к словам Nik-Sero,
от себя добавлю одно - может не держит игольчатый клапан в поплавковой камере
Dimakron
 4 октября 2014 20:47
Сообщение #3277
На сайте с: 21.05.2014
У тебя карб переливает похоже. Опусти иголку и посмотри поплавок.
kondr13
 4 октября 2014 21:08
Сообщение #3278
На сайте с: 25.08.2014
Ребят подскажите, юпитер 5 завтра буду колоть мотор, в левом цеьиндре масло, но вопрос вот в чем, просто вроде раньше токого не наблюдал. Когда дергаеш лапку пока звук простой трр, но если вы крутить газ звук становится более гл ох ой очень заметна разница, такой басистый или как будто с саб добавляется, такой брррр.
 4 октября 2014 21:56
Сообщение #3279
kondr13,
так это естевственно, изменяется площадь канала, изменяется количество проходящего воздуха.
По такому принципу например проводят настройку ФИ на частоту резонанса на сабах.
 5 октября 2014 00:07
Сообщение #3280
всем большое спасибо за советы а за слитность извиняюсь планшет иногда тупит
 5 октября 2014 01:17
Сообщение #3281
Левый сальник просится на замену.
А звук глухой это потому что заслонка дросселя открывается и в цилиндра тянет большое кол-во воздуха.
dmsjizn
 5 октября 2014 19:45
Сообщение #3282
Регион: 69
На сайте с: 30.09.2014
Друзья помогите. У меня ИЖ-П5 ездил всё нормально, потом начал дёргаться, на 3-ий почти глох. Я не супер мастер, но отрегулировал зажигание вроде правильно, почистил карбёр, после этого просто перестал заводится, пару раз завёлся когда прыснул под свечу и при снятом карбёре. Что делать с чего начать. Спасибо заранее! Искра есть, но когда отвёрткой развожу кулачки щёлкает внутри бабины, может это влияет?
http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ
 5 октября 2014 19:48
Сообщение #3283
dmsjizn,
Ну вот, другое дело! derisive
Однозначно влияет! Бобина щёлкать не должна.smile Заменить её можно почти любой. smile
dmsjizn
 5 октября 2014 19:52
Сообщение #3284
Регион: 69
Однозначно влияет! Бобина щёлкать не должна. Заменить её можно почти любой.
Как заменю отпишусь!
 5 октября 2014 19:55
Сообщение #3285
dmsjizn,
окэй, если не поможет, будем дальше причину искать. Заодно свечу смени.
dmsjizn
 5 октября 2014 22:20
Сообщение #3286
Регион: 69
Свеча новая, бабину с другого переставил - эффекта ноль dontknow ! Что дальше посоветуете?
 5 октября 2014 22:24
Сообщение #3287
dmsjizn,
А как дела с поршневой ?
Может подсос воздуха?
 5 октября 2014 22:37
Сообщение #3288
dmsjizn,
Контакты не окислились? Попробуй почистить их и поменять конденсатор
109 чел. читают эту тему (гостей: 109)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Минск(1)
