Общие вопросы , Ветка №3 |
HAYS |
15 октября 2014 21:26
Сообщение #3361
Цитата: planetovod49 но так звезда на 19 для планеты является стандартной, и на ней 4 должна тянуть нормально, а у меня не очень хорошо. на 16-18 с завода ставили |
lex122 |
15 октября 2014 22:02
Сообщение #3362
Цитата: planetovod49 но так звезда на 19 для планеты является стандартной это для юпитера 19 стандарт для одиночки! а для планеты 18! Цитата: planetovod49 и на ней 4 должна тянуть нормально, а у меня не очень хорошо. 4 - это прямая передача, а у планеты на ней разгон вообще мизирный. |
Андрей1977 |
15 октября 2014 23:11
Сообщение #3363
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Цитата: dmsjizn и вопрос не по теме - чё фото в аву не загружается, раз десять пробовал? Там ограничение есть по объему файла... Не более скольки кБайт - написано... Я тоже не мог загрузить, а похуже качеством фотки пока не нашел... Цитата: lex122 это для юпитера 19 стандарт для одиночки! а для планеты 18! Парни, а минимальная заводская ведущая звездочка на Планету была на 15? Видел, что в продаже есть и 14, и 13. Но это, как я понимаю, "самопал"? |
15 октября 2014 23:41
Сообщение #3364
Цитата: Андрей1977 Видел, что в продаже есть и 14, и 13. Но это, как я понимаю, "самопал"? Ага. Минимальная заводская звезда - на 15. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
15 октября 2014 23:49
Сообщение #3365
Цитата: Андрей1977 минимальная заводская ведущая звездочка на Планету была на 15? да, у меня сейчас на Юпитере стоит. Цитата: Андрей1977 Видел, что в продаже есть и 14, и 13. Но это, как я понимаю, "самопал"? Да, я купил на 13, но её не поставишь - мешает прилив картера для сальника вторвала, на 14 если и влезет, то сожрёт сальник. Но я не оставляю идею 13 зубов, зимой постараюсь что-либо замудрить - проставки, переварка, и т.д. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
markovec99 |
16 октября 2014 16:25
Сообщение #3366
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
Всем привет! Заинтересовался тут вопросом! Нужна формула расчета зависимости оборотов двигателя от скорости и наоборот, имею данные 126 км.ч колеса R18 ведомая звезда на 19, мот юпик 5! Каковы обороты двигателя при такой скорости? Сообщение отредактировал markovec99 - 16 октября 2014 16:25 |
Андрей1977 |
16 октября 2014 19:36
Сообщение #3367
Цитата: markovec99 ведомая звезда на 19 Наверно, ведущая все-таки... Думаю, никто такой формулой не грузился... Если делать совсем нечего, то, зная передаточные отношения моторной передачи, КПП и главной передачи, а также диаметр колеса (в метрах), и вспомнив курс школьной математики, формулу можно получить... Только зачем?... |
borodman |
16 октября 2014 20:36
Сообщение #3368
Цитата: Андрей1977 Думаю, никто такой формулой не грузился... Цитата: Андрей1977 зная передаточные отношения моторной передачи, КПП и главной передачи, а также диаметр колеса (в метрах), и вспомнив курс школьной математики, формулу можно получить... Цитата: Андрей1977 Только зачем?... где же Кот... -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
16 октября 2014 21:11
Сообщение #3369
Цитата: borodman где же Кот... Кот учил меня. И 14 страниц назад в этой теме я вывел формулу: Цитата: parfent Скорость вращения коленвала высчитывается по формуле. Для Планет = (X * 100 / 11.88) * (42 / Z) * 2.17 Для Юпитеров = (X * 100 / 11.88) * (42 / Z) * 2.57 X - скорость Z - число зубьев ведущей звезды Пользуйтесь! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Чёрт на лыжах |
16 октября 2014 22:22
Сообщение #3370
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
parfent, Исходя из этой формулы у меня на юп3 разлетелось поршневое кольцо и побило поршень при 5738 оборотах А на какие вообще диапазоны оборотов рассчитаны юпитеровские двигателя? |
16 октября 2014 22:30
Сообщение #3371
Цитата: Чёрт на лыжах А на какие вообще диапазоны оборотов рассчитаны юпитеровские двигателя? Точно это сказать никто не сможет. Но я думаю лучшие обороты для Юпитера в пределах 3500-5000. Ну на 3000 ещё нормально ехать, а ниже уже тяга не та. Вообще, хороший Юпитер может развить максимум где-то 6200 оборотов. Но двигатель это не простит. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Андрей1977 |
16 октября 2014 23:43
Сообщение #3372
Цитата: parfent Скорость вращения коленвала высчитывается по формуле. Для Планет = (X * 100 / 11.88) * (42 / Z) * 2.17 Для Юпитеров = (X * 100 / 11.88) * (42 / Z) * 2.57 X - скорость Z - число зубьев ведущей звезды Не вникал в методику выведения формулы. Верю, что так оно и есть... Но это, как я понимаю, для 4-й передачи (частота вращения на какой-то скорости и от включенной передачи тоже зависит)? |
Чёрт на лыжах |
16 октября 2014 23:59
Сообщение #3373
Цитата: Андрей1977 частота вращения на какой-то скорости и от включенной передачи тоже зависит Скорость и частота вращения связаны между собой через передаточное число. Если хочешь высчитать обороты на какой-то конкретной передаче, то её передаточное число и нужно брать. 2,17 и 2,57 это скорей всего 4-я передача. |
17 октября 2014 01:45
Сообщение #3374
Цитата: Андрей1977 Но это, как я понимаю, для 4-й передачи Да Цитата: Чёрт на лыжах 2,17 и 2,57 Это передаточное отношение корзины сцепления к звезде коленвала. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
markovec99 |
17 октября 2014 11:51
Сообщение #3375
Цитата: Андрей1977 Наверно, ведущая все-таки... да так правильней будет! Просто всё время путаюсь. Исходя из этой формулы я крутанул движок до 6058 оборотов! Чувствую я, что надо переходить на 21 звезду |
maceto858 |
17 октября 2014 17:06
Сообщение #3376
привет всем! что может быть завода мотоцикл он не заводится выкручиваю свечи они мокрые завернул другие завелся с первого раза он не развивает обороты и страшно дымит около минуты потом когда дым прошёл начинает нормально работать что может быть ? МОТ иж юк 4. я грешу на сальники как вы думаете? -------------------- болен ИЖами!!! |
borodman |
17 октября 2014 17:11
Сообщение #3377
maceto858, переливает карб -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
17 октября 2014 18:16
Сообщение #3378
maceto858 |
17 октября 2014 19:36
Сообщение #3379
borodman, я думаю нет так как если мотоциклом пользоваться каждый день то он с пол оборота заводится а вот если хотя бы два дня состоит и начинается секс с мотоциклом а карбюратор у меня стоял на юк5 и работал отлично когда переставил на четверку отрегулировал только качество смеси и все карб к 65 и. есть ещё к 65 д и к 62 д . какой из них лучше? -------------------- болен ИЖами!!! |
lex122 |
17 октября 2014 19:41
Сообщение #3380
Цитата: maceto858 есть ещё к 65 д и к 62 д . какой из них лучше? одинаковые, различия малы |
miha.s12 |
17 октября 2014 20:18
Сообщение #3381
Цитата: lex122 кто может померить размеры это шайбы? Это вроде опорная втулка,ты её имеешь ввиду7 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
17 октября 2014 20:21
Сообщение #3382
Цитата: miha.s12 Это вроде опорная втулка,ты её имеешь ввиду7 да стоит на литье или спиц диске орион |
miha.s12 |
17 октября 2014 20:29
Сообщение #3383
Цитата: lex122 да стоит на литье или спиц диске орион С этим дело не имел .На обычных колесах взамен опорной втулки ставил внутреннюю обойму 203 подшипника. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
17 октября 2014 20:34
Сообщение #3384
Цитата: miha.s12 С этим дело не имел .На обычных колесах взамен опорной втулки ставил внутреннюю обойму 203 подшипника. ясно |
