Общие вопросы , Ветка №3 |
17 октября 2014 22:23
Сообщение #3385
Цитата: maceto858 карб к 65 и Это планетовский карб. Лучше поставь К65Д. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
17 октября 2014 23:29
Сообщение #3386
parfent, да нет суть в том то что к65 и на Юпитере 5 работает офигенно и расход около3 литров и разгон резвый тоесть провалов вообще нету но на ю5 двигатель после капиталки а юк4 я только купил и скорее всего там сальникам хана . и продольная качка валов около 4 х миллиметров так что капитала ему обеспечена . ( зима длинная!) -------------------- болен ИЖами!!! |
Чулпанский |
18 октября 2014 00:08
Сообщение #3387
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Сообщений: 70 На сайте с: 19.01.2014 |
народ простите не опотного на сайте,как добавить тему на форум?а то нашел темку одну для обсуждения,а выложить не как |
maceto858 |
18 октября 2014 00:11
Сообщение #3388
Чулпанский, в правом верхнем углу есть раздел добавить новость и вуаля -------------------- болен ИЖами!!! |
Чулпанский |
18 октября 2014 00:23
Сообщение #3389
maceto858, благодарю |
krucko972 |
18 октября 2014 10:55
Сообщение #3390
Опытный Репутация: 14 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 120 На сайте с: 3.05.2014 |
В общем у меня под правой крышкой двигателя творится вот такая история: из-за чего это может быть? генератор не в масле, сальник втор.вала поменял в начале этого сезона, да и вроде не течет он, может ли быть из-за того что там нету одной крышки(на фото выделена красным цветом)? или так и должно быть |
maceto858 |
18 октября 2014 11:15
Сообщение #3391
нет крышка быть должна. если не течёт значит мало масла в КПП .забей туда одну копейку ну если найдешь ее а если нет то хотя бы герметиком залей ! -------------------- болен ИЖами!!! |
afch |
18 октября 2014 11:48
Сообщение #3392
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 21 На сайте с: 24.08.2014 |
Продолжаю свои глупые вопросы: "куда ни иж юпитере должен крепится звуковой сигнал(именно излучатель а не кнопка включения)?" Если можно, то с фотографией, а то как обычно - разобрал все, а куда было прикручено не запомнил и места для крепления почему-то не видно. |
18 октября 2014 12:00
Сообщение #3393
Цитата: Чулпанский народ простите не опотного на сайте,как добавить тему на форум?а то нашел темку одну для обсуждения,а выложить не как Цитата: maceto858 в правом верхнем углу есть раздел добавить новость и вуаля Зачем добавлять новость? Заходишь в нужный раздел форума и справа вверху кнопка "открыть тему" -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
18 октября 2014 12:12
Сообщение #3394
krucko972, Обточи монетку, забей её туды и всё наглухо замаж герметиком. Цитата: afch куда ни иж юпитере должен крепится звуковой сигнал(именно излучатель а не кнопка включения)?" Если можно, то с фотографией, а то как обычно - разобрал все, а куда было прикручено не запомнил и места для крепления почему-то не видно. Есть ухо с левой стороны(лево-со стороны кик стартера), на него и крепится) Сообщение отредактировал Кирьян - 18 октября 2014 23:45 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
18 октября 2014 12:43
Сообщение #3395
Чёрт на лыжах |
18 октября 2014 13:08
Сообщение #3396
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
dmsjizn |
18 октября 2014 22:49
Сообщение #3397
Участник Группа: Посетители Регион: 69 Сообщений: 38 На сайте с: 30.09.2014 |
Цитата: maceto858 герметиком залей ! А у меня герметик не помогает! Цитата: maceto858 забей туда одну копейку Вот совет века, а я мастерил, она стык в стык подходит? Или подтачивать надо? -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
lex122 |
18 октября 2014 22:51
Сообщение #3398
Цитата: dmsjizn она стык в стык подходит? Или подтачивать надо? подходит, я 10 копеек стаивл, но сначало ее выгнул а потом поставил на метсо и уже выпрямил ее |
dmsjizn |
Сообщение #3399
Мне сказали не заводится потому, что подсасывает воздух. Откуда может подсасывать и как проверить? -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
минсковод |
18 октября 2014 23:11
Сообщение #3400
Страницу развезло... -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
dmsjizn |
18 октября 2014 23:16
Сообщение #3401
Цитата: lex122 подходит, я 10 копеек стаивл, но сначало ее выгнул а потом поставил на метсо и уже выпрямил ее Попробую! -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
10RUS |
18 октября 2014 23:25
Сообщение #3402
Цитата: dmsjizn подсасывает воздух Цитата: dmsjizn как проверить? Сначала закрой воздухон рукой если сразу не заглох первый признак подсоса воздуха, подтяни головки проверь прокладки,разведи мыльную воду и проверь стыки под цилиндрами ,между штанами , между карбом. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
18 октября 2014 23:30
Сообщение #3403
Цитата: минсковод Страницу развезло... Это опять всё Фраер! Цитата: 10RUS Сначала закрой воздухон рукой если сразу не заглох первый признак подсоса воздуха, подтяни головки проверь прокладки,разведи мыльную воду и проверь стыки под цилиндрами ,между штанами , между карбом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
19 октября 2014 00:13
Сообщение #3404
Вау у меня фотки открылись. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
19 октября 2014 00:21
Сообщение #3405
Цитата: 10RUS Вау у меня фотки открылись. Сообщение отредактировал parfent - 19 октября 2014 00:21 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
19 октября 2014 00:22
Сообщение #3406
parfent, Не стоит . -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
19 октября 2014 00:31
Сообщение #3407
Цитата: 10RUS Не стоит . Сочувствую, братан. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
19 октября 2014 00:44
Сообщение #3408
Цитата: 10RUS Не стоит С этим все тьфу тьфу тьфу а удорения ставить не умею. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
