Общие вопросы , Ветка №3 |
18 ноября 2014 16:20
Сообщение #3601
A22K59, Чихать может. Исправляется более ранним зажиганием. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
A22K59 |
18 ноября 2014 19:45
Сообщение #3602
parfent, просто хочу поэкспериментировать,немного фрезерануть голову и посмотреть что будет.вот дума стоит лили нет -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
18 ноября 2014 20:35
Сообщение #3603
Цитата: A22K59 просто хочу поэкспериментировать,немного фрезерануть голову и посмотреть что будет.вот дума стоит лили нет Если ты фрезанёшь голову, то степень сжатия наоборот увеличится. Появится детонация. Чтобы её не было, тебе нужно будет лить бензин с более высоким октановым числом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Санёк 24 |
18 ноября 2014 23:11
Сообщение #3604
Цитата: A22K59 просто хочу поэкспериментировать,немного фрезерануть голову и посмотреть что будет.вот дума стоит лили нет Нагрузка на ЦПГ возрастёт ,можно довести до степень сжатия до 11,. но лить качественное масло и 95 бензин.Конечно ресурс сократится существенно.Главное не испортить сквиш , нужен расчёт, пролив камеры сгорания маслом. |
A22K59 |
19 ноября 2014 16:12
Сообщение #3605
Санёк 24, на это и расчитывал,я и так 92 заправляюсь,а теперь хочу на 95 переходить и спец масло для 2т брать,поэтому и хочу увеличить степень сжатия,но это будет экспиремент,благо головки есть,а там посмотрю понравится или нет если что назад стоковую поставлю и все -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
planetovod49 |
19 ноября 2014 20:33
Сообщение #3606
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
в чем может быть дело? недавно ездил, сначала с кикстартером все было нормально. но потом при запуске мотоцикла кикстартер ни с того, ни с сего начал проскакивать,ходить в холостую, как будто из цилиндра вывернута свеча, приходится теперь заводить с толкача. мотоцикл иж планета 5 |
lex122 |
19 ноября 2014 20:39
Сообщение #3607
Цитата: planetovod49 в чем может быть дело? недавно ездил, сначала с кикстартером все было нормально. но потом при запуске мотоцикла кикстартер ни с того, ни с сего начал проскакивать,ходить в холостую, как будто из цилиндра вывернута свеча, приходится теперь заводить с толкача. мотоцикл иж планета 5 1,износились зубья на заводном секторе(полу месяц) 2. износились зубья на корзине и храповике. |
S WaLd S |
20 ноября 2014 18:40
Сообщение #3608
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: planetovod49 в чем может быть дело? недавно ездил, сначала с кикстартером все было нормально. но потом при запуске мотоцикла кикстартер ни с того, ни с сего начал проскакивать,ходить в холостую, как будто из цилиндра вывернута свеча, приходится теперь заводить с толкача. мотоцикл иж планета 5 Может ещ пружина растопориться, или сам вал протерся, хотя это заметно. В любом случае кати его в гараж и там потихонику его копай как говорится "ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ! " -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Den4ik_gold |
20 ноября 2014 20:31
Сообщение #3609
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 44 На сайте с: 5.07.2013 |
Всем привет как думаете, что если покрасить иж обычной краской для пола(С КРАСКОПУЛЬТА), норм получится или фигня? |
10RUS |
20 ноября 2014 20:43
Сообщение #3610
Цитата: Den4ik_gold Всем привет как думаете, что если покрасить иж обычной краской для пола(С КРАСКОПУЛЬТА), норм получится или фигня? Это будет -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
20 ноября 2014 21:29
Сообщение #3611
Цитата: Den4ik_gold Всем привет как думаете, что если покрасить иж обычной краской для пола(С КРАСКОПУЛЬТА), норм получится или фигня? Привет. Если без предварительной обработки, то точно фигня. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Den4ik_gold |
20 ноября 2014 22:18
Сообщение #3612
parfent, Естественно с удалением старой краски и с покрытием грунтовки) Тогда какую краску можно купить что бы и не дорогая и хорошая? Сообщение отредактировал Den4ik_gold - 20 ноября 2014 21:19 |
МК |
20 ноября 2014 22:24
Сообщение #3613
Цитата: Den4ik_gold Тогда какую краску можно купить что бы и не дорогая и хорошая? В строительстве бывает БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО, но выбрать к сожалению можно только 2 пункта. Купи в автомагазине 2...3 баллончика, или 1л автомобильной краски, напр Вика, для деревни сойдет. Эмали типа ПФ для транспорта - вообще фикня. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
S WaLd S |
21 ноября 2014 20:24
Сообщение #3614
Цитата: Den4ik_gold обычной краской для пола не-не-не у нас был любитель. Красил постоянно мот краской для пола, но она выгорала у него постоянно на солнце или от работы движка ну и получился -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
tsevan19989 |
21 ноября 2014 23:37
Сообщение #3615
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
Почему заводится только когда закроеш воздухан ,качнёш пару раз откроеш воздухан включаеш зажигание , и тогда только заводится?иж планета 5 |
22 ноября 2014 08:31
Сообщение #3616
Цитата: tsevan19989 Почему заводится только когда закроеш воздухан ,качнёш пару раз откроеш воздухан включаеш зажигание , и тогда только заводится?иж планета 5 Потому что холодно, пользуйся при прокачке обогатителем. Цитата: S WaLd S ну и получился Зато не ржавел) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
22 ноября 2014 15:35
Сообщение #3617
Цитата: tsevan19989 Почему заводится только когда закроеш воздухан ,качнёш пару раз откроеш воздухан включаеш зажигание , и тогда только заводится?иж планета 5 Зима близится уже. Я вон свой Юпитер теперь постоянно завожу с открытым обогатителем. А иначе вообще не реагирует. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Cerega |
22 ноября 2014 16:36
Сообщение #3618
tsevan19989, ДА ЭТО НОРМ,НЕ ПАРСЯ Сообщение отредактировал Cerega - 22 ноября 2014 15:48 |
Vensab |
22 ноября 2014 17:05
Сообщение #3619
Цитата: Cerega ДА ЭТО НОРМ,НЕ ПАРСЯ не надо кричать. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
tsevan19989 |
22 ноября 2014 17:14
Сообщение #3620
Я дума што гдето воздух сосёт но назаведённом двигателе на закрытом воздухане сразу же глохнет, так что всё норм. |
Skampf |
23 ноября 2014 13:08
Сообщение #3621
Ребята подскажите. Какие лучше купить подшипники, для колёс и для маятника? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
23 ноября 2014 14:03
Сообщение #3622
Цитата: Skampf Ребята подскажите. Какие лучше купить подшипники, для колёс и для маятника? Круглые ёпть! Вопрос корректнее задай. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
23 ноября 2014 15:39
Сообщение #3623
Круглые ёпть! Вопрос корректнее задай. Не не братан, ты не фкурсе ша вааще гы гы.. Шас у четких пасаноф в почете D образные потши... ходят 150 тыс.км инфа 146%)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Skampf |
23 ноября 2014 16:02
Сообщение #3624
Цитата: FRAER Круглые ёпть! Вопрос корректнее задай. Понятно. Тогда дальше разговаривать не о чем. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
