Общие вопросы , Ветка №3 |
miha.s12 |
8 ноября 2014 19:09
Сообщение #3577
-------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
8 ноября 2014 19:11
Сообщение #3578
Цитата: afch https://yadi.sk/d/MSx3FCjAcZfo2 мотор у тебя переходной, харьковский, расположение шпилек как на 5, а цилиндры с юп 2 Цитата: afch Расстояние между передними шпильками 46мммежду задними - 52мм, между передними и задними - 60ммДиаметр шпильки 9мм, расстояния не между центрами, а между внутренними поверхностями. да точно шпильки как у 2,3,4. у тебя картер "переходки" |
afch |
8 ноября 2014 22:12
Сообщение #3579
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 21 На сайте с: 24.08.2014 |
Я уже полностью запутался, мне нужно в мой двигатель установить новый коленвал, циллиндры и головки, и если в этот новый набор не станут старые поршни то еще и поршни. И я не пойму какие мне покупать от 4-ки или от 5-ки lex122, я не пойму, сначала вы пишете что расположение шпилек как на 5м, а в следующем предложении что как на 2,3,4. Какое же на самом деле? |
lex122 |
8 ноября 2014 22:24
Сообщение #3580
Цитата: afch установить новый коленвал без разницы, главное для юпитера. Цитата: afch циллиндры цилиндры юп 2,3,4. Цитата: afch головки голвоки 2,3,4. Цитата: afch поршни. поршни для воздушки сейчас одни, юпитер воздушка или 5. 6 уже для водянки. Цитата: afch я не пойму, сначала вы пишете что расположение шпилек как на 5м я этого не писал! Цитата: afch Какое же на самом деле? Цитата: afch как на 2,3,4 |
afch |
8 ноября 2014 22:28
Сообщение #3581
Цитата: lex122 я этого не писал! Цитата: lex122 мотор у тебя переходной, харьковский, расположение шпилек как на 5, а цилиндры с юп 2 Сообщение отредактировал afch - 8 ноября 2014 21:30 |
lex122 |
8 ноября 2014 22:37
Сообщение #3582
afch, тогда извиняюсь, хотел написать как у 4 |
krucko972 |
10 ноября 2014 17:11
Сообщение #3583
Опытный Репутация: 14 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 120 На сайте с: 3.05.2014 |
Всем привет. Кто-нибудь может подсказать как рассчитать резонатор на планету 4? |
lex122 |
10 ноября 2014 17:22
Сообщение #3584
krucko972 |
10 ноября 2014 17:31
Сообщение #3585
lex122, меня интересует вот какой вопрос: там 2 трубы, следовательно варить надо два резонатора, на какую мощность их варить: 350 кубов или по половине мощности на каждый резонатор? |
lex122 |
10 ноября 2014 17:45
Сообщение #3586
Цитата: krucko972 меня интересует вот какой вопрос: там 2 трубы, следовательно варить надо два резонатора, на какую мощность их варить: 350 кубов или по половине мощности на каждый резонатор? если двух трубная планета то каждый резонатор по 175 кубов Сообщение отредактировал lex122 - 10 ноября 2014 16:48 |
krucko972 |
10 ноября 2014 17:51
Сообщение #3587
lex122, а пойдет ли резонатор с юпитера 5 на 5000 оборотов? |
lex122 |
10 ноября 2014 18:01
Сообщение #3588
Цитата: krucko972 а пойдет ли резонатор с юпитера 5 на 5000 оборотов? неа |
10RUS |
10 ноября 2014 23:38
Сообщение #3589
Парни из чего можно сделать овальную шпонку на коленвал на иж. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Selya |
10 ноября 2014 23:43
Сообщение #3590
половинка таблетки аспирина - идеальный вариант. А лучше целую. Сообщение отредактировал Selya - 10 ноября 2014 22:46 -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
shill-off |
10 ноября 2014 23:53
Сообщение #3591
Цитата: 10RUS Парни из чего можно сделать овальную шпонку на коленвал на иж. Не поверишь! из обычного болта вытачивал когда то давным давно на отцовский мот-и по сей день использует ее ездит без проблем. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
10RUS |
11 ноября 2014 00:06
Сообщение #3592
Цитата: shill-off Не поверишь Поверю это ИЖ . . Цитата: Selya половинка таблетки аспирина - идеальный вариант. А лучше целую Пробовал быстро растворяется. Сообщение отредактировал 10RUS - 10 ноября 2014 23:07 -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Cerega |
11 ноября 2014 22:30
Сообщение #3593
10RUS, ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШПОНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВОТ ИЗ НЕГО И ДЕЛАЮТ. МОЖНО ПОДОБРАТЬ, НАПРИМЕР С ДЕРТЕМОЛКИ |
PLANETARUS |
12 ноября 2014 17:25
Сообщение #3594
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 19 На сайте с: 3.11.2014 |
Всем привет! Где в каком интернет магазине можно купить новые выхлопные трубы на Планету 2-4 ? |
12 ноября 2014 18:15
Сообщение #3595
PLANETARUS, на мировых моторах. от ранних моделей в продаже нет, а вот от новых запросто можно найти. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
10RUS |
13 ноября 2014 17:22
Сообщение #3596
Яваводы на Яве 634 стоял поршень 3 ремонта , на Мото1 есть поршня A B и С ремонта что это за размеры в цифрах? -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
miha.s12 |
13 ноября 2014 17:40
Сообщение #3597
maceto858 |
13 ноября 2014 17:49
Сообщение #3598
всем хай такой вопрос сколько ампер ставить на выпрямителе для зарядки акб курский аккумулятор сколько ему вообще положенно? Сообщение отредактировал maceto858 - 13 ноября 2014 16:49 -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
15 ноября 2014 23:13
Сообщение #3599
всем ! какой тепловой зазор должен быть между поршнем и цилиндром при расточке ? юпитер5 ! а то собираюсь ехать растачивать цилики а хрен знает знают там или нет так как в городах эта техника почти вымерла и многие могут и не знать что такие вообще существовали ! -------------------- болен ИЖами!!! |
A22K59 |
18 ноября 2014 16:14
Сообщение #3600
Народ а как повлияет на двигатель то,если понизить степень сжатия? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
