Общие вопросы , Ветка №3 |
lex122 |
5 ноября 2014 20:04
Сообщение #3553
Цитата: Кирьян жесткая потому что старая, может Цитата: topor99 Помогите с проверкой 6-вольтного генератора. Имел дело всегда с 12 вольтовыми, а с 6 вольтовым первый раз. Принёс его знакомый, говорит что уже давненько мозги ему компостировал (то чихнуть заставить, то напряжение начнёт низкое подавать), а потом решил сам посмотреть что с генератором и увидел искру между ротором и статором и всё... генератор больше нормально не работал вообще. Снял, дал мне, чтобы посмотрел что с ним. Начал позванивать, как и 12 вольтник, т.е. прозванивать между собой три контакта. Но между двумя контактами я обнаружил сопротивление или проще говоря цепь была замкнута. По всем мануалам я видел, что там не должно коротить, но спросить надо - это нормально? Ведь это место, куда выходят контакты обмотки и я думаю, что замыкание здесь допустимо. Смотрю якорь. По мануалу надо проверить сопротивление между втулкой и контактами на якоре. Тут тоже замыкает. Однако, даже по самому строению якоря, здесь замыкать и должно! между 2 выводными клеммами должно быть примерно 3,5 Ома. у меня на 3 6в так показывает. а якорь, то между дорожками должно быть одинаковое сопротивление, нижние и верхние проверять по отдельности. |
5 ноября 2014 20:18
Сообщение #3554
Цитата: Кирьян с томозных колодок подойдет Ставил уже, теперь и их нет. Нужно идти в магаз примерять другие пружины. Но я не знаю длину. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
5 ноября 2014 20:38
Сообщение #3555
Цитата: parfent Но я не знаю длину. если в выходные поеду в деревню то обязательно замерю |
6 ноября 2014 00:15
Сообщение #3556
lex122, -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Sorin.56 |
6 ноября 2014 18:19
Сообщение #3557
Кто знает что за "кусок хозяйственного мыла" с проводами лежит в фаре Юп-3? -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Чёрт на лыжах |
6 ноября 2014 19:10
Сообщение #3558
Бывалый Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: BY 5 Сообщений: 55 На сайте с: 6.06.2013 |
Sorin.56, У меня там лежит механическое реле поворотов. На кусок мыла не похож, но другого там вроде ничего и не должно быть. Сфотать можешь? |
miha.s12 |
6 ноября 2014 19:26
Сообщение #3559
-------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
10RUS |
6 ноября 2014 19:46
Сообщение #3560
А знаете почему на Юпитере 1 нет реле поворотов? Что никто не знает? Сообщение отредактировал 10RUS - 6 ноября 2014 19:50 -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Чёрт на лыжах |
6 ноября 2014 20:55
Сообщение #3561
10RUS, А как же на нем тогда сделано прерывание подачи напряжения на поворотники если там нет реле? |
miha.s12 |
6 ноября 2014 22:15
Сообщение #3562
Цитата: 10RUS А знаете почему на Юпитере 1 нет реле поворотов? В те времена на мотоциклы поворотники не ставились,повороты обозначали рукой. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
10RUS |
6 ноября 2014 22:19
Сообщение #3563
Цитата: miha.s12 В те времена на мотоциклы поворотники не ставились,повороты обозначали рукой. Красавчег за полтора часа никто не догадался ,что их там нет . -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Sorin.56 |
7 ноября 2014 07:01
Сообщение #3564
Чёрт на лыжах, Сфотать не могу, Юпитер очень далеко от меня. Подозреваю что предмет серо-коричневого цвета и похожий на хоз.мыло, и есть реле поворота залитое в пластмассу. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
10RUS |
7 ноября 2014 23:08
Сообщение #3565
Яваводы можно ли поменять поршень не снимая второгоцилиндра? -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
7 ноября 2014 23:23
Сообщение #3566
Цитата: 10RUS Яваводы можно ли поменять поршень не снимая второгоцилиндра? неа, не получится, мешать будет. если конечно не придумать съемник чтобы палец выходил в сторону съемника. |
10RUS |
7 ноября 2014 23:33
Сообщение #3567
Цитата: lex122 неа, не получится, мешать будет. если конечно не придумать съемник чтобы палец выходил в сторону съемника. Надо подумать. А если просунуть толстую проволоку и загнуть со стороны цилиндра. Сообщение отредактировал 10RUS - 7 ноября 2014 22:35 -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
lex122 |
7 ноября 2014 23:40
Сообщение #3568
Цитата: 10RUS А если просунуть толстую проволоку и загнуть со стороны цилиндра. толку? а не проще скинуть цилиндр?, 4 гайки всего если 638 |
10RUS |
8 ноября 2014 00:04
Сообщение #3569
Цитата: lex122 толку Вытащить палец. Цитата: lex122 ? а не проще скинуть цилиндр?, 4 гайки всего если 638 Проще 634 всего 3 гайки. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
afch |
8 ноября 2014 01:22
Сообщение #3570
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 21 На сайте с: 24.08.2014 |
Продолжаю свои фото ребусы: В связи с тем что я на моем юпитере стоят не родные головки цилиндров (предположительно от Ю2 и Ю3), закрались сомнения в том что у меня вообще двигатель Ю5. Хотя бы потому что гугл по запросу "цилиндры Юпитер 5" выдает картинки с другими цилиндрами, а не такими как у меня. Мне бросилось в глаза то что на моих цилиндрах верхняя часть имеет 4 ребра, тогда как на картинках из гугла - 3! Ну и чисто визуально мои кажутся выше. А еще крепление коленей не такое как фото из гугла. Далее ссылка на галерею с фото: https://yadi.sk/d/MSx3FCjAcZfo2 и даже видео: http://youtu.be/SdZkho6D4Xs Вопрос в том родные ли это циллиндры и можно ли на них смело купить головки от современных Ю5? такие как эти: Сообщение отредактировал afch - 8 ноября 2014 01:40 |
8 ноября 2014 08:54
Сообщение #3571
Цитата: afch https://yadi.sk/d/MSx3FCjAcZfo2 от 1ки/двойки цилиндра, инфа 100% Цитата: afch Вопрос в том родные ли это циллиндры и можно ли на них смело купить головки от современных Ю5? такие как эти: Нет. Разнос шпилек разный. До 4й модели головки подойдут. Сообщение отредактировал FRAER - 8 ноября 2014 07:54 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
afch |
8 ноября 2014 11:08
Сообщение #3572
Цитата: FRAER Нет. Разнос шпилек разный. До 4й модели головки подойдут. а как же они стояли у меня? ведь двигатель то явно ю5? |
8 ноября 2014 11:12
Сообщение #3573
Цитата: afch ведь двигатель то явно ю5? как определил? По надписям? Лично я вижу картер от 4ки. Сообщение отредактировал FRAER - 8 ноября 2014 10:13 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
afch |
8 ноября 2014 11:15
Сообщение #3574
Цитата: FRAER как определил? По надписям? да, по надписям а еще от предыдущего хозяина вместе с мото и паспорт от двигателя ю5 был получен. Сообщение отредактировал afch - 8 ноября 2014 10:16 |
8 ноября 2014 11:58
Сообщение #3575
Цитата: afch а еще от предыдущего хозяина вместе с мото и паспорт от двигателя ю5 был получен. Померь расстояние между шпильками, у меня есть в гараже головка, я померю разнос на ней) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
afch |
8 ноября 2014 18:37
Сообщение #3576
FRAER, Расстояние между передними шпильками 46мм между задними - 52мм, между передними и задними - 60мм Диаметр шпильки 9мм, расстояния не между центрами, а между внутренними поверхностями. |
