 Общие вопросы , Ветка №3
 4 ноября 2014 00:16
Сообщение #3529
afch,
со смещеным свечным отверстием вроде бы юп 2.... но как ты ихх поставил на 5...... а вторая похоже на 3 а может и 1, как ты их поставил на 5 юп?
Vomon
 4 ноября 2014 00:17
Сообщение #3530
На сайте с: 29.09.2013
afch
2 фотка, голова от ю5
vk.com/id153033242
 4 ноября 2014 00:21
Сообщение #3531
Vomon,
нет. вот 5
мне кажется от юп первого или от 2 но другой модификации
Vomon
 4 ноября 2014 00:28
Сообщение #3532
как он тогда их туда забил на двигатель ю5!?
- мне страшно/,....
Сообщение отредактировал Vomon - 3 ноября 2014 23:29
vk.com/id153033242
 4 ноября 2014 00:30
Сообщение #3533
я и сам пока не понимаю..... вторая странная головка, даже сквиша нет..... степень сжатия очень маленькая
может у него харьковскйи мотор
Vomon
 4 ноября 2014 00:35
Сообщение #3534
вывод следует таков: двигатель НЕ юпитер5.
vk.com/id153033242
 4 ноября 2014 01:38
Сообщение #3535
лучше дай фото с торца и сверху
 4 ноября 2014 04:21
Сообщение #3536
afch
со свечой сбоку - голова старых моделей, под 80 бенз.
afch
 4 ноября 2014 09:57
Сообщение #3537
На сайте с: 24.08.2014
даю фото с торца и сверху:
простите мое невежество, но что такое сквиш?
Сообщение отредактировал afch - 4 ноября 2014 09:03
 4 ноября 2014 11:11
Сообщение #3538
Squish – это расстояние между поршнем и краем головки.
 4 ноября 2014 11:37
Сообщение #3539
afch,
головка юп 2! и отрезанная тоже вроде , или1, точно не 3,4,5
planetovod49
 4 ноября 2014 16:03
Сообщение #3540
На сайте с: 11.07.2014
можно ли на двигатель планеты 5 поставить левую крышку картера от планеты 3,4?
 4 ноября 2014 16:31
Сообщение #3541
можно конечно! smile
planetovod49
 4 ноября 2014 16:45
Сообщение #3542
то есть все четко подойдет?
topor99
 4 ноября 2014 17:37
Сообщение #3543
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
planetovod49,
Чётко, конечно, не подойдёт, но в целом лучше, чем ничего)
 4 ноября 2014 18:21
Сообщение #3544
topor99,
Гыыы))))
 5 ноября 2014 11:56
Сообщение #3545
как проверить двух выводную катушку на работа способность тестором? яндекс не помог.....
катушка с 405 мотора
 5 ноября 2014 12:26
Сообщение #3546
dontknow
 5 ноября 2014 13:09
Сообщение #3547
Проверить сопротивление обмотки с вывода или ввода между корпусом на раме , сравнить показание со второй катушкой, если сопротивление сильно разнится , значит пришел конец
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 ноября 2014 12:10
 5 ноября 2014 16:51
Сообщение #3548
Ребята, кому не сложно, измерьте длину пружинок центральной подставки? Задолбала она меня открываться на ходу, пружинки стоят не того размера.
 5 ноября 2014 19:08
Сообщение #3549
с томозных колодок подойдет
проверил?
 5 ноября 2014 19:41
Сообщение #3550
Цитата: Кирьян
проверил?
неа, рабочая в деревне лежит, только в выходные если поеду то сниму ее.
она слишком жесткая
 5 ноября 2014 20:02
Сообщение #3551
жесткая потому что старая, у меня мягкие, поставил такую и подножка отвисает
topor99
 5 ноября 2014 20:02
Сообщение #3552
Регион: 24; 124
Помогите с проверкой 6-вольтного генератора. Имел дело всегда с 12 вольтовыми, а с 6 вольтовым первый раз. Принёс его знакомый, говорит что уже давненько мозги ему компостировал (то чихнуть заставить, то напряжение начнёт низкое подавать), а потом решил сам посмотреть что с генератором и увидел искру между ротором и статором и всё... генератор больше нормально не работал вообще. Снял, дал мне, чтобы посмотрел что с ним. Начал позванивать, как и 12 вольтник, т.е. прозванивать между собой три контакта. Но между двумя контактами я обнаружил сопротивление или проще говоря цепь была замкнута. По всем мануалам я видел, что там не должно коротить, но спросить надо - это нормально? Ведь это место, куда выходят контакты обмотки и я думаю, что замыкание здесь допустимо. Смотрю якорь. По мануалу надо проверить сопротивление между втулкой и контактами на якоре. Тут тоже замыкает. Однако, даже по самому строению якоря, здесь замыкать и должно!
83 чел. читают эту тему (гостей: 83)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
мотоцикл-колесо
