Гостей: 10
 Общие вопросы , Ветка №3
 3 ноября 2014 13:06
Сообщение #3505
Цитата: Vomon
как свечи Sanger норм?
Ща погуглил- много плохих отзывов. Не хвалят совсем...
Selya
 3 ноября 2014 13:51
Сообщение #3506
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
на офф. сайте вообще не нашел свечей с короткой юбкой. Ставил с длинной? смысл?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Vomon
 3 ноября 2014 14:56
Сообщение #3507
На сайте с: 29.09.2013
Selya
так я с короткой юбкой взял, в магазине.
ладно, поставлю посмотрю как они себя вести будут, не факт что плохие.
vk.com/id153033242
S WaLd S
 3 ноября 2014 17:05
Сообщение #3508
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
Народ, поскажите что может стучать в движке так. что она аж дергается?
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 3 ноября 2014 17:11
Сообщение #3509
Всё что угодно, тут вскрытие нужно) стук до добра не доводит!
S WaLd S
 3 ноября 2014 17:30
Сообщение #3510
Регион: 24; 124
Как ни странно Я ЭТО И ТАК ЗНАЛ. Вот что может быть если даже на нейтралке толкаю и стучит?
 3 ноября 2014 17:39
Сообщение #3511
S WaLd S,
стук с какой стороны кажется? на нейтралки при работающем моторе стук есть?
Сообщение отредактировал lex122 - 3 ноября 2014 16:40
topor99
 3 ноября 2014 17:52
Сообщение #3512
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Вроде справа, уже тупо не знаю, что и думать, потому что понимаю: это может быть всё, что есть в мотоцикле, но просто так половинить его не охота (вот недавно половинили).
 3 ноября 2014 17:59
Сообщение #3513
topor99,
 3 ноября 2014 18:14
Сообщение #3514
topor99,
К.в развалился sarcastic
Или цилиндр просел sarcastic
Вскрывать цпг, осматривать, делать выводы. Больше ничего не попишешь. smile
topor99
 3 ноября 2014 18:28
Сообщение #3515
Регион: 24; 124
Да) При толкании(без пущённого двигателя) такой же звук.
А там что может быть? Потому что задиры и подобное, думаю, отпадают сразу - звук не звонкий и не в такт двигателю
 3 ноября 2014 18:41
Сообщение #3516
topor99,
а на заведённом всё время стучит, или только когда едешь?
стук однообразный, или меняется в зависимости от оборотов либо скорости передвижения?
 3 ноября 2014 18:42
Сообщение #3517
topor99,
мож цепь о картер бьёт.
topor99
 3 ноября 2014 18:46
Сообщение #3518
Регион: 24; 124
Скорее всего от скорости, завтра точно буду смотреть.
Раньше же не било, а с чем это может быть связано?
 3 ноября 2014 18:54
Сообщение #3519
вообще не понятно...... мотор не запущен, он не крутится , значит звук не от туда. у меня вот что было, тоже был стук, но при езде, цепь в норме, оказалось на втор вале зуб отломился.
 3 ноября 2014 18:55
Сообщение #3520
да так что мот дёргает? smile
я тоже хз, мож подшипник вторвала?
а у вас натяжители цепи законтрены? могли ослабнуть, колесо встало криво, и тянет цепь в сторону.
Когда едешь, зад в бок не тащит?
topor99
 3 ноября 2014 19:14
Сообщение #3521
Регион: 24; 124
Ну я пока тоже грешу на коробку и цепь, а так... сегодня только колодки тормозные поменял. Колесо ходит свободно (если тормоза не нажать), звона нет. А вот натяжители думаю могли сбиться...
 3 ноября 2014 19:20
Сообщение #3522
нахрена всякую хрень ставить то. проверенная фирмы у меня есть это APS(группа BOSH) и сам BOSH, стоят не дорого и не мозги не делают
Vomon
 3 ноября 2014 19:35
Сообщение #3523
я BOSH ставил, так это вообще какой то фильм ужасов! сплошные провалы, неустойчивые холостые, не говорю уж про запуск, поставил другую свечу(не помню какую)всё стало как надо.
свеча может sanger и не плохая, поставлю, узнаю/
vk.com/id153033242
 3 ноября 2014 19:43
Сообщение #3524
Фиг знает я по 50 руб брал за штуку работали goodgood
 3 ноября 2014 19:54
Сообщение #3525
Vomon,
Бош очень часто подделывают, там по упаковке и по самой свече видно, сам на такие нарывался
 3 ноября 2014 20:00
Сообщение #3526
Бош из г. Энгельс
Vomon
 3 ноября 2014 23:31
Сообщение #3527
сангерские тоже 50р шт
vk.com/id153033242
afch
 4 ноября 2014 00:07
Сообщение #3528
На сайте с: 24.08.2014
Прошу помощи, совета и подсказки, достался мот, как оказалось с разными головками и я второй день ищу информацию и не могу понять какая из головок родная(правильная) либо же вообще обе неправильные(неродные). То что одна головка чуть уже - не главное, там просто отломано несколько ребер, а главное то что разный объем камер сгорания и в разных местах отверстие для свечи. Двигатель Ю5.
p.s. Планирую использовать 92 бензин.
Сообщение отредактировал afch - 3 ноября 2014 23:11
87 чел. читают эту тему (гостей: 87)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
INDIAN
