Общие вопросы , Ветка №3 |
Selya |
12 декабря 2014 23:03
Сообщение #3817
Полный тред профессиональных мотористов. Че уж - и я туда. Кто написал слово "Розбирать" через О - это во первых. Во вторых, забивающему кв и в результате его заклинившему - так тебе и надо, нех коленвалы забивать молотком. Теперь ты его не можешь выбить - значит сьемники тебе не ведомы и ты снова орудуешь молотком - это три. Сообщение отредактировал Кирьян - 13 декабря 2014 11:20 -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Selya |
12 декабря 2014 23:16
Сообщение #3818
Обожаю мотопланету за аргументированные посты и интеллектуальных собеседников. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Санёк 24 |
12 декабря 2014 23:18
Сообщение #3819
Цитата: мотоциклист1998 что по 304 подшипнику бил просаживал. Все ясно надо шайбу подложить под подшипник 304 , а толщину по старому КВ прикинь по посадочному 304 на КВ, расстояние до края посадочного на валу.Разбирать советую съёмником, новодел, пробьёшь цапфу точно. Сообщение отредактировал Санёк 24 - 12 декабря 2014 22:22 |
мотоциклист1998 |
13 декабря 2014 17:45
Сообщение #3820
Опытный Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 61/161 Сообщений: 107 На сайте с: 6.01.2014 |
Купил новый коленвал.и в нем стоит другая втулка под палец и палец болтается в ней как в банке.ну я вытащил ту втулку и хотел поставить родную от ижа.а она туда заходит спокойно.что за ня.какую туда втулку надо.Получается что мне надо где то найти втулку с внутренним диаметром 15 мм.и большем чем стандартная втулка-наружним. -------------------- люблю помесить грязь на планете. |
maceto858 |
13 декабря 2014 18:32
Сообщение #3821
Цитата: мотоциклист1998 Купил новый коленвал.и в нем стоит другая втулка под палец и палец болтается в ней как в банке.ну я вытащил ту втулку и хотел поставить родную от ижа.а она туда заходит спокойно.что за ня.какую туда втулку надо.Получается что мне надо где то найти втулку с внутренним диаметром 15 мм.и большем чем стандартная втулка-наружним. штангель циркуль тебе в помощь померь внутренний диаметр вгш и иди с этими размерами на базар ( ну или где ты там запы покупаешь !) честно говоря ты задаешь очевидные вопросы на которые даже первоклассник ответит ! ( ТИПА МАМА Я ОБКАКАЛСЯ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ !) -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
13 декабря 2014 18:45
Сообщение #3822
Цитата: мотоциклист1998 Купил новый коленвал.и в нем стоит другая втулка под палец и палец болтается в ней как в банке Нёс бы ты его обратно,где купил,сомневаюсь что ты найдёшь под него втулку,она должна быть толще стандартной и без токаря тут уже не обойтись -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
13 декабря 2014 18:55
Сообщение #3823
мотоциклист1998, есть два вида коленвалов ссср(завод) и китай, под них идет 2 вида втулок вгш, если посмотришь с интернет магазине то заметишь. Подбирай и все получится. или Цитата: miha.s12 без токаря тут уже не обойтись |
Ssanya |
13 декабря 2014 21:20
Сообщение #3824
Участник Группа: Посетители Регион: 23 Сообщений: 25 На сайте с: 9.12.2014 |
Снял видио какого то звона подскажите пожалуйста что это http://www.youtube.com/watch?v=7Q0m2RgNKIE&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=-IjK9-BYvhc&feature=youtu.be |
planetovod49 |
13 декабря 2014 22:17
Сообщение #3825
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
поставил вилку на минск, и с ней что-то не так. Когда поднимаю мотоцикл за руль вверх, то вилка вместе с рулем люфтят между нижним и верхним мостом, в том месте куда вставляется вилка в раму |
tsevan19989 |
13 декабря 2014 22:20
Сообщение #3826
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
Цитата: planetovod49 между нижним и верхним мостом, в том месте куда вставляется вилка в раму Больше всего что нужно менять подшипники рулевой колонки. Сообщение отредактировал tsevan19989 - 13 декабря 2014 21:21 |
planetovod49 |
13 декабря 2014 22:23
Сообщение #3827
tsevan19989, А он там один или их там два? |
tsevan19989 |
13 декабря 2014 22:30
Сообщение #3828
Цитата: planetovod49 А он там один или их там два? Два один сверху ,и снизу они шариковые. Можно ли розвернуть втулку вгш разжимной развёрткой? |
Ssanya |
13 декабря 2014 23:21
Сообщение #3829
У меня такой вопрос в планете 3 шарик внутри а потом толкатель или в крышке находиться? |
Cerega |
13 декабря 2014 23:36
Сообщение #3830
Ssanya, Юпитер шарик между штоками находится. Планета шарик в правой крышке, точнее в червяке. |
Ssanya |
13 декабря 2014 23:38
Сообщение #3831
Cerega, Цитата: Cerega Юпитер шарик между штоками находится. Планета шарик в правой крышке, точнее в червяке. спасибо большое а то снял крышку а шарика не найду |
Cerega |
13 декабря 2014 23:57
Сообщение #3832
Цитата: tsevan19989 Можно ли розвернуть втулку вгш разжимной развёрткой? Можно. |
miha.s12 |
14 декабря 2014 09:25
Сообщение #3833
Ssanya, Цитата: Ssanya У меня такой вопрос в планете 3 шарик внутри а потом толкатель или в крышке находиться? На Планете 2 шарика: Цитата: Cerega между штоками и Цитата: Cerega в правой крышке, точнее в червяке. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
14 декабря 2014 10:10
Сообщение #3834
Цитата: Ssanya http://www.youtube.com/watch?v=-IjK9-BYvhc&feature=youtu.be Очень похоже, на поршень! У пальца более звенящий звук. Да и к.в шумит+ ко всему. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cerega |
14 декабря 2014 14:05
Сообщение #3835
miha.s12, Двигатель мотоцикла ИЖ-Планета >> Муфта сцепления. Сцепление и КПП ИЖ Планета Спорт. Муфта сцепления ИЖМОТО "Юпитер". Сообщение отредактировал Cerega - 14 декабря 2014 13:14 |
miha.s12 |
14 декабря 2014 16:00
Сообщение #3836
Cerega, Странно,всегда думал,что между штоками должен стоять шарик,он как бы предохраняет штоки от перегрева,когда они трутся друг о друга при выжатом сцеплении(например когда под горку спускаешься).Да и когда движок Планеты перебирал,шарик стоял межу штоками -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
14 декабря 2014 16:14
Сообщение #3837
Цитата: miha.s12 Странно,всегда думал,что между штоками должен стоять шарик,он как бы предохраняет штоки от перегрева,когда они трутся друг о друга при выжатом сцеплении(например когда под горку спускаешься).Да и когда движок Планеты перебирал,шарик стоял межу штоками у меня так же было Цитата: miha.s12 между штоками должен стоять шарик -------------------- болен ИЖами!!! |
14 декабря 2014 16:16
Сообщение #3838
шарик должен стоять. Хоть на юпе, хоть на планете, если его нет, то лучше установить. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maceto858 |
14 декабря 2014 16:33
Сообщение #3839
Цитата: FRAER шарик должен стоять. Хоть на юпе, хоть на планете, если его нет, то лучше установить. я того же мнения! -------------------- болен ИЖами!!! |
Ssanya |
14 декабря 2014 19:02
Сообщение #3840
Цитата: FRAER Очень похоже, на поршень! У пальца более звенящий звук. Да и к.в шумит+ ко всему. сегодня разобрал движок на планете осталось располовинить, выкрутил 5 болтов вокруг коневала там еще есть то не хочет половиниться? и как его по колену бить? кстати по стуку у шатуна вертикальный люфт где-то 5-6мм подшибники вроде норм только на поршне юбка че-то откололась. Сообщение отредактировал Ssanya - 14 декабря 2014 18:03 |
