Общие вопросы , Ветка №3 |
Max_planeta4 |
14 декабря 2014 19:11
Сообщение #3841
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 14 декабря 2014 18:16 -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
maceto858 |
14 декабря 2014 19:24
Сообщение #3842
Цитата: Max_planeta4 Ребят как вытащить крышку кривошипа резьба здесь сорвана нарежь новую большим диаметром! что мешает? -------------------- болен ИЖами!!! |
Max_planeta4 |
14 декабря 2014 19:26
Сообщение #3843
Цитата: maceto858 нарежь новую большим диаметром! что мешает? обошел всех токарей в деревни, мечик не нашел, в этом то и вся беда -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
miha.s12 |
14 декабря 2014 19:42
Сообщение #3844
Цитата: Max_planeta4 Ребят как вытащить крышку кривошипа резьба здесь сорвана Есть жёсткий способ,который я использовал при первой разборке когда у меня не было ничего подходящего для снятия,я выбивал их через деревяшку,одна крышка с первого удара вышла,а вот со второй помучился,не одну деревяшку сменил. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
14 декабря 2014 19:58
Сообщение #3845
Max_planeta4, только Цитата: maceto858 нарежь новую большим диаметром иначе можно сломать крышку! |
Ssanya |
14 декабря 2014 19:59
Сообщение #3846
Участник Группа: Посетители Регион: 23 Сообщений: 25 На сайте с: 9.12.2014 |
сегодня разобрал движок на планете осталось располовинить, выкрутил 5 болтов вокруг коневала там еще есть то не хочет половиниться? все откручивал с одной стороды больше не найду и как его по колену бить? кстати по стуку у шатуна вертикальный люфт где-то 5-6мм подшибники вроде норм только на поршне юбка че-то откололась. Сообщение отредактировал Ssanya - 14 декабря 2014 19:06 |
maceto858 |
14 декабря 2014 20:08
Сообщение #3847
Цитата: miha.s12 Есть жёсткий способ,который я использовал при первой разборке когда у меня не было ничего подходящего для снятия,я выбивал их через деревяшку,одна крышка с первого удара вышла,а вот со второй помучился,не одну деревяшку сменил. я то же так делал ! ну или еще есть один способ 2мя отвертками поддевать с двух сторон но очень большой риск сломать крышку ! или попробуй вырезать полоску жести примерно 1-1.5мм шириной и 3-5 см длинной из консервной банки и засунь ее в резьбу но что бы один конец торчал и потом закручивай винт или болт на место должно держать я так часто делал все держало ! -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
14 декабря 2014 20:11
Сообщение #3848
Направляющие втулки выбил? Сообщение отредактировал miha.s12 - 14 декабря 2014 19:13 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Ssanya |
14 декабря 2014 20:14
Сообщение #3849
Сообщение отредактировал Ssanya - 14 декабря 2014 19:26 |
miha.s12 |
14 декабря 2014 20:29
Сообщение #3850
Цитата: Ssanya че то я не нашел был щас пойду посмотрю в этом месте Нет,там нету винта,это я ошибся.Ты вот эту направляющую втулку выбил?Только не помню сколько их:одна или две -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Ssanya |
14 декабря 2014 20:32
Сообщение #3851
Цитата: miha.s12 Нет,там нету винта,это я ошибся.Ты вот эту направляющую втулку выбил?Только не помню сколько их:одна или две вот их я и не выбил спасибо большое что подсказал все таки первый раз делаю капремонт а потом по коленвалу бить? |
miha.s12 |
14 декабря 2014 20:44
Сообщение #3852
Цитата: Ssanya а потом по коленвалу бить? Можно,но только через ДЕРЕВЯШКУ! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
14 декабря 2014 20:50
Сообщение #3853
Max_planeta4, Цитата: miha.s12 Есть жёсткий способ,который я использовал при первой разборке когда у меня не было ничего подходящего для снятия,я выбивал их через деревяшку,одна крышка с первого удара вышла,а вот со второй помучился,не одну деревяшку сменил. я то же так делал ! ну или еще есть один способ 2мя отвертками поддевать с двух сторон но очень большой риск сломать крышку ! или попробуй вырезать полоску жести примерно 1-1.5мм шириной и 3-5 см длинной из консервной банки и засунь ее в резьбу но что бы один конец торчал и потом закручивай винт или болт на место должно держать я так часто делал все держало ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Кирьян |
14 декабря 2014 21:32
(Автор темы) Сообщение #3854
Цитата: maceto858 я то же так делал ! ну или еще есть один способ 2мя отвертками поддевать с двух сторон но очень большой риск сломать крышку ! лучше так вообще не делать только по кв через дерево/алюминьку -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
maceto858 |
14 декабря 2014 21:42
Сообщение #3855
Цитата: Кирьян только по кв через дерево/алюминьку ИЛИ Цитата: maceto858 или попробуй вырезать полоску жести примерно 1-1.5мм шириной и 3-5 см длинной из консервной банки и засунь ее в резьбу но что бы один конец торчал и потом закручивай винт или болт на место должно держать я так часто делал все держало ! -------------------- болен ИЖами!!! |
15 декабря 2014 08:11
Сообщение #3856
Цитата: miha.s12 Можно,но только через ДЕРЕВЯШКУ! У меня настолько туго сидело, что через палено вышло мм2, потом батя сказал "х*ли ты мозг е*ешь?! Бей обухом!" Ну короче положил картерину между 2х чурок, 3 удара обухом и к.в выпал. Резьба под звезду глубоко, поэтому ничего не будет. Сообщение отредактировал FRAER - 15 декабря 2014 07:12 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cerega |
15 декабря 2014 11:34
Сообщение #3857
Цитата: FRAER батя сказал "х*ли ты мозг е*ешь?! Бей обухом!" Твой батя прав.Ему уважуха за эти слова. |
borodman |
15 декабря 2014 12:48
Сообщение #3858
Цитата: FRAER Резьба под звезду глубоко, поэтому ничего не будет. угу, а гриб на конусе? Не, я конечно понимаю, что он ликвидируется напильником, но зачем его вообще создавать? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
15 декабря 2014 16:49
Сообщение #3859
Цитата: borodman Не, я конечно понимаю, что он ликвидируется напильником, но зачем его вообще создавать? не знай не знай, у меня ничего не было. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Ssanya |
15 декабря 2014 19:38
Сообщение #3860
Сегодня купил планету 3 после 13 летнего простоя пробег движка по словам хозяина 300 км (выписывали с посылторга) теперь вопрос как вы думаете сальники и прочая фигня живая или менять и что мне с ним сделать что б он нормально работал? |
miha.s12 |
15 декабря 2014 20:21
Сообщение #3861
Цитата: Ssanya Сегодня купил планету 3 после 13 летнего простоя пробег движка по словам хозяина 300 км (выписывали с посылторга) Цитата: Ssanya теперь вопрос как вы думаете сальники и прочая фигня живая Если движку всего 300км.,то ничего в ним делать не надо,только масло поменяй.Пробуй завести и уже по работе будет видно,нужно в него лезть или нет. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Cerega |
15 декабря 2014 21:31
Сообщение #3862
Цитата: miha.s12 завести и уже по работе будет видно,нужно в него лезть или нет. Сто пудов правда. Цитата: Ssanya менять и что мне с ним сделать Не спеши ! |
A22K59 |
17 декабря 2014 18:58
Сообщение #3863
Подскажите,какой размер резины на ПС -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
planetovod49 |
17 декабря 2014 19:51
Сообщение #3864
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
не могу подключить на минске свет на прямую. Когда подключаю к генератору обычную одноконтактную лампочку, то она светится, а когда хочу подключить трехконтактную лампочку для фары, то ничего не происходит, хотя если подключить к аккумулятору, то она горит. |
