 Общие вопросы , Ветка №3
Svarnoy 54
 24 декабря 2014 19:06
Сообщение #3937
Регион: 54
На сайте с: 24.12.2014
Я так понял, ему только сделать,
Да, мне лишь бы он на ходу был. А там сток он или нет мне всё равно.
planetovod49
 24 декабря 2014 19:22
Сообщение #3938
На сайте с: 11.07.2014
Cerega,
Сейчас проверил компрессию с помощью пальца, палец пришлось прижимать довольно сильно, иначе будет пропускать. А поп ощущениям просто чувствую давление на палец. И то, я кикстартер потихоньку дергал, а надо интенсивно Но все же попробую найти компрессометр, а то не пойму, нормально это или нет.
Сообщение отредактировал planetovod49 - 24 декабря 2014 19:50
Cerega
 24 декабря 2014 23:14
Сообщение #3939
На сайте с: 5.11.2014
planetovod49,
Значит с компрессией всё ок.Смотри сцепление, а заднее колесо как, нормально вращается?. Ну так на всякий случай спросил.)))
Сразу надо было написать. don-t_mention
Сообщение отредактировал Cerega - 24 декабря 2014 22:32
planetovod49
 25 декабря 2014 00:16
Сообщение #3940
Cerega,
Да вроде ничего так колесо крутится, не тормозит)
 25 декабря 2014 01:06
Сообщение #3941
Цитата: Cerega
Смотри сцепление
Не недо его смотреть. Если не может набрать обороты, то это не сцепление. С буксующим сцеплением обороты бы наоборот были бешеными.
Cerega
 25 декабря 2014 10:08
Сообщение #3942
planetovod49,
Давай с начала:
На нейтрале даёшь газу,двигатель обороты набирает, а когда едешь не развивает или просто не тянет? . Опиши подробнее что делал.
Сообщение отредактировал Cerega - 25 декабря 2014 09:24
 25 декабря 2014 10:36
Сообщение #3943
Цитата: planetovod49
когда я еду на минске вместе с пассажиром на небольшой подъем, начиная со 2 передачи мотоцикл очень плохо набирает обороты, они буквально стоят на месте.
Cerega
 25 декабря 2014 11:12
Сообщение #3944
Я понял)). Просто хотел узнать до, ну а после так написал чтобы вопрос автора освежить sarcastic
planetovod49
 25 декабря 2014 14:23
Сообщение #3945
Cerega,
Объясняю. когда еду с пассажиром на небольшой подъем(достаточно малейшего подъема вверх) на первой скорости еще тянет, когда переключаюсь на 2 скорость, обороты либо оооочень медленно повышаются, либо стоят на месте, даже если я очень хорошо раскручу 1 скорость. Когда еду один, то тянет чуть чуть получше, но эта разница не слишком велика. Еще я заметил, что когда я еду, то на низах у меня двигатель тянет плохо, обороты набираются медленно, а когда обороты дойдут уже до средних, то начинается подхват, обороты вдруг начинают расти быстро. На нейтральной передаче обороты набирает быстро.
Сообщение отредактировал planetovod49 - 25 декабря 2014 13:45
 25 декабря 2014 15:28
Сообщение #3946
planetovod49,
Тогда скорее всего смесь слишком богатая) Нагар на свече какого цвета?
Чёрт на лыжах
 25 декабря 2014 15:30
Сообщение #3947
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
Нагар на свече коричневый
Cerega
 25 декабря 2014 16:19
Сообщение #3948
planetovod49
Колёса может нужно подкачать ,должно сработать sarcastic
Будем думать JC_idea
Остаётся кпп?
Сообщение отредактировал Cerega - 25 декабря 2014 15:24
 25 декабря 2014 17:30
Сообщение #3949
кто пробовал использовать жидкую резину в баллончиках?
думаю чем лучше покрыть дно коляски
Cerega
 25 декабря 2014 18:17
Сообщение #3950
Можно покрыть автомобильной мастикой.А сверху жидкой резиной, как то так))ИМХО
 25 декабря 2014 18:47
Сообщение #3951
Сегодня смотрел про нее видео, интересная таки штука))
planetovod49
 25 декабря 2014 19:08
Сообщение #3952
Cerega,
попробовал опустить иглу на одно деление, вроде получше стало. И насчет колес кстати тоже ты в какой-то степени прав, попробую подкачать)
 25 декабря 2014 19:13
Сообщение #3953
интересная ага, но вод на долго ли ее хватит? и не бедует под ней ржаветь металл 447258374
 26 декабря 2014 00:04
Сообщение #3954
yes Да, кстати это сильно влияет.
Цитата: Cerega
Остаётся кпп?
Думаю, КПП в последнюю очередь нужно смотреть. Возможно зажигание неправильно выставлено. А может и карб, потому что нагар свечей проявляется не сразу, а через где-то 30-50 км.
А хорошо покрасить и застелить резиновыми автомобильными ковриками бэд?
Кстати, слышал, что есть антикор, поверх которого можно красить. 599844038
 26 декабря 2014 08:11
Сообщение #3955
С чего вдруг? Под ней же не нету воздуха))
planetovod49
 26 декабря 2014 13:50
Сообщение #3956
Вчера долго катался, снял свечу, и она была черной, опустил иглу на одно деление, посмотрю сегодня какой нагар будет.
 26 декабря 2014 14:02
Сообщение #3957
под резиновыми ковриками наоборот будет влажность
ну попробую, если ничего другого не найду
planetovod49
 26 декабря 2014 19:03
Сообщение #3958
Cerega,
У меня еще один вопрос: почему когда я нажимаю на утопитель поплавка, бензин не течет, тем самым не могу обогатить смесь во время холодного запуска, приходится с толкача заводить
Cerega
 26 декабря 2014 19:20
Сообщение #3959
planetovod49,
Краник,карбюратор прочисти, продуй.
Сообщение отредактировал Cerega - 26 декабря 2014 18:21
planetovod49
 26 декабря 2014 19:54
Сообщение #3960
Cerega,
Странно. Если просто так то бензин поступает в камеру, а когда на утопитель жму, то ничего не происходит. Мне кажется, что это из-за того, что поплавок слишком низко, и утопитель не достает до него
Сообщение отредактировал planetovod49 - 26 декабря 2014 19:15
72 чел. читают эту тему (гостей: 72)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
супер мотоцикл монстр
