Общие вопросы , Ветка №3 |
dspanc |
1 февраля 2015 13:03
Сообщение #4297
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 5.11.2014 |
Cerega, странно, потому как на холодную звуков нет http://youtu.be/nh_wtxpAefQ?list=UU6FNSF1yy5P3vc9Si_VPbXw да и оба цилиндра греются снять головы посмотреть? |
Skampf |
1 февраля 2015 13:15
Сообщение #4298
Цитата: FRAER Да Ижевская не такая уж и редкая. Маркировку не помню, потом с компа зайду, Попробую найти. Хорошо буду рад:) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Cerega |
1 февраля 2015 15:06
Сообщение #4299
Цитата: dspanc снять головы посмотреть? Пробуй.. |
disc122333 |
2 февраля 2015 01:01
Сообщение #4300
-------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
2 февраля 2015 01:16
Сообщение #4301
Цитата: disc122333 хз где это, но очень жалко... Это штрафстоянка У нас в Краснотурьинске что-то похожее было на Октябрьской, где сейчас авторынок "Северный привоз". Только там они не были так упорядочены, их видимо бульдозером сгребали в кучу, аж рамы были мятые. И ещё несколько ЗАЗов было там, тоже все мятые. Вернее сначала они стояли не мятые, а потом они уже стояли в углу впритык, и все бока были замяты. А сейчас их всех сдали в приёмку. Но говорят, они ещё живы, стоят где-то в ПАТО (это на той же ул. Октябрьской, там где делают техосмотр). Я заезжал туда как-то раз на Юпитере 3, но что-то не обратил внимания. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
2 февраля 2015 01:29
Сообщение #4302
parfent ты может знаешь можно ли купить со штрафстоянки мото или запчасти на них, которые уже долго стоят? И где у вас находится прём лома? Туда веть их привозят если долго стоят на штрафке? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
2 февраля 2015 01:32
Сообщение #4303
disc122333, Там связи нужно иметь, чтоб что-нибудь купить. Говорят, что их привозят в ПАТО на ул. Октябрьской, а что дальше с ними происходит - неизвестно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
2 февраля 2015 02:00
Сообщение #4304
disc122333, Официально нет... Но я думаю полиц-мены с радостью продадут тебе мот, который долго стоит. Я бы спросил сначала у охраника ;) P.s. скорее всего акб полиц-мены уже вытащили и продали... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
dspanc |
2 февраля 2015 02:07
Сообщение #4305
Довелось мне как то быть на штраф стоянке зимой 2010 года Спросил про мото Мне сказали, приезжай весной - договоримся ;) Санкт-Петербург |
2 февраля 2015 08:58
Сообщение #4306
Какой подшипник в корзине сцепления? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
2 февраля 2015 09:38
Сообщение #4307
Цитата: FRAER Какой подшипник в корзине сцепления? 104-й -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
2 февраля 2015 09:39
Сообщение #4308
miha.s12, Привет, спасибо))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
6 февраля 2015 15:14
Сообщение #4309
Ребята подскачите какой размер(цоколь) лампочек в приборной панели? Хочу на ebay заказать... И второй вопрос... Полярность у них как у обычных лампочек? т.е. не нужно провода менять местами? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
aлексей5 |
6 февраля 2015 16:49
Сообщение #4310
Новичок Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 4 На сайте с: 6.02.2015 |
ребята доброго времени суток ИЖводы!короче проблема такая.делов ничего а забот пол кило.нужно снять крышку со стороны генератора.гену якорь снял,но вопрос чем выпресовать подшипник стоит давненько поэтому просьба киньте либо размеры сьемника либо ссылку где можно заказать сьемник .мото-иж юпитер5. |
6 февраля 2015 17:05
Сообщение #4311
Цитата: Skampf Ребята подскачите какой размер(цоколь) лампочек в приборной панели? Стандарт, такой же как и у обычных. Цитата: Skampf И второй вопрос... Полярность у них как у обычных лампочек? т.е. не нужно провода менять местами? Нужно менять. aлексей5, И вам не хворать. Цитата: aлексей5 но вопрос чем выпресовать подшипник стоит давненько поэтому просьба киньте либо размеры сьемника либо ссылку где можно заказать сьемник .мото-иж юпитер5. Ток нафига снимать? Если подшипники менять, то все и сразу. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
aлексей5 |
6 февраля 2015 19:20
Сообщение #4312
Цитата: FRAER Ток нафига снимать? Если подшипники менять, то все и сразу дело то в том что снял цилиндры,недогадался прикрыть КШМ и проворонил маленькую шайбочку-итог заклинутый механизм.пока купил запчасти ,туды суды а вытаскивать то надо.ну а потом в порыве благородного гнева разбил обойму |
Skampf |
6 февраля 2015 19:21
Сообщение #4313
Цитата: FRAER Стандарт, такой же как и у обычных. Хорошо, как маркируется этот размер? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
6 февраля 2015 19:27
Сообщение #4314
Цитата: Skampf Ребята подскачите какой размер(цоколь) лампочек в приборной панели? T4W Цитата: aлексей5 вопрос чем выпресовать подшипник Я так понял,ты хочешь поменять подшипник не разбирая движок?Иш какой хитрый ,нееее тут малой кровью не обойдёшься,только колоть! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
6 февраля 2015 19:33
Сообщение #4315
Цитата: aлексей5 дело то в том что снял цилиндры,недогадался прикрыть КШМ и проворонил маленькую шайбочку-итог заклинутый механизм.пока купил запчасти ,туды суды а вытаскивать то надо.ну а потом в порыве благородного гнева разбил обойму Ну тогда соглашусь с Михаилом. Цитата: miha.s12 тут малой кровью не обойдёшься,только колоть! Потому что сам говоришь Цитата: aлексей5 заклинутый механизм Хэр знает куда там попало, мож помололо и вообще в нгш в сепаратор попало. Не рискуй. В сборке двигателя не должно быть спешки и косяков, иначе рискуешь своей безопасностью, и движок надо изначально собирать правильно, мелочей тут нет, всё важно. А если что-то не так, то сразу исправлять и не надеяться на авось и на так сойдёт... Жаль что это понимаем только со временем. Сообщение отредактировал FRAER - 6 февраля 2015 18:34 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
SlavikSmoll |
6 февраля 2015 19:46
Сообщение #4316
Мотоспец Репутация: 121 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 391 На сайте с: 14.10.2013 |
в порыве благородного гнева разбил обойму facepalm3 это не наш метод! -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
aлексей5 |
6 февраля 2015 23:15
Сообщение #4317
FRAER, прикол в том,что теперь надо провернуть маховик чтобы отвернуть,пробовал винты картера выкручивать они как будто прикипели.просто не берусь что бы еще не натворить,а то была мысль немного шляпки рассверлить,чтобы колоть движок.потому что сколько не чистил чо туда ток не лил-не выкрутил. |
lex122 |
6 февраля 2015 23:26
Сообщение #4318
aлексей5, купи ударную отвертку и отварачивай болты. |
SlavikSmoll |
6 февраля 2015 23:28
Сообщение #4319
lex122, + -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
Cerega |
6 февраля 2015 23:37
Сообщение #4320
aлексей5, Маховик, открути болт.. Цитата: aлексей5 винты картера выкручивать Отвёртку молоточком сверху тюкнуть пару раз, а потом откручивай. Цитата: aлексей5 немного шляпки рассверлить,чтобы колоть движок. Не думай даже....! |
