Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Общие вопросы , Ветка №3
 13 февраля 2015 18:45
Сообщение #4345
120 тоже не плохо.
Ну разогнал до максималки, ну выжал 100500, ну удовлетворил самолюбие, а дальше что? Новая капиталка и новый рекорд скорости? sarcastic Комфорта выше 90-100 никакого, сдувает, вибрация по заднице долбит... Разгонял пару раз с озера до 110 планету, там такой затяжной не резкий спуск есть, на него попадаешь как в воздушную яму проваливаешься! Дух захватывает! Эх лето...
Сообщение отредактировал FRAER - 13 февраля 2015 17:46
 14 февраля 2015 14:28
Сообщение #4346
Кто что думает?
 14 февраля 2015 14:38
Сообщение #4347
бред бред бред! снимаешь фаски с окон, колец и звона нет.
 14 февраля 2015 14:49
Сообщение #4348
бред бред бред!
Так же думаю. Причём тут кольца, когда имеет место быть звон юбки, вообще не понимаю. Не кольца ведь брякают.
Сообщение отредактировал FRAER - 14 февраля 2015 13:58
Ivan174
 15 февраля 2015 17:33
Сообщение #4349
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Подскажите, китайская ли вилка или нет?
Знаю, что были вилки с одним ушком крепления крыла, но на них была отштампована надпись "Иж", а на этой вилке нет, хотя продавец уверяет, что вилка досталась от бати.
Сообщение отредактировал Vensab - 16 февраля 2015 22:19
 15 февраля 2015 17:38
Сообщение #4350
Ivan174,
Хммм... Думаю нет, но петли под повороты меня настораживают..
Ivan174
 15 февраля 2015 17:43
Сообщение #4351
Регион: 174
Вот ссылка на фото похожей вилки - http://motovelosport.ru/cat/izh_directive/61.php
 15 февраля 2015 18:04
Сообщение #4352
Ivan174,
Да вилка как вилка don-t_mention
A22K59
 15 февраля 2015 19:31
Сообщение #4353
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Всем вечер добрый) вопрос,купил светодиодные поворотники,и теперь проблема,от чего поставить реле? подскажите пожалуйста
Мотоцикл-душа водителя!
 15 февраля 2015 19:36
Сообщение #4354
A22K59,
Ну мы уже виделись, поэтому не здороваюсь sarcastic
Вот тип такого:
aleksei5
 16 февраля 2015 21:39
Сообщение #4355
Регион: 156
На сайте с: 12.02.2015
привет ребята.вопрс такой.ток что снял крышку КШМ(пришлось изрядно попотеть,но так как данный к/вал не крутился оно того стоило).вытащив вал .увидел следущее:
,это изза подшипников?и какой номера подшипников стоят на крышках КШМ?На втором к/валу такого нету(следов от трения)
Cerega
 16 февраля 2015 22:01
Сообщение #4356
На сайте с: 5.11.2014
aleksei5,
Здорова!
Щёки КВ разошлись, замерь щтангеном))
мотоциклист1998
 17 февраля 2015 17:41
Сообщение #4357
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
как вытащить перья вилки иж п2?
и как поменять масло?
можно ли его поменять не снимая перьев?
 17 февраля 2015 17:51
Сообщение #4358
Раскрутить траверсы и вытаскивать.
Выкручиваешь болты снизу, выкручиваешь пробки сверху, сливаешь, промываешь(рекомендую промыть, прежде, чем новое масло заливать), заливаешь новое масло.
Можно.
Skampf
 18 февраля 2015 15:50
Сообщение #4359
Я же правильно понимаю. Если я вытащу баттарейки и подключу провода от 12V акб.. То приборчик бабахнет(сгорит)?
 18 февраля 2015 15:58
Сообщение #4360
Skampf,
если там две батарейки по 1.5V, то прибору нужно питание 3V. А ты собрался ему 12 накинуть. Конечно сгорит smile
Skampf
 18 февраля 2015 17:07
Сообщение #4361
borodman, Спасибо:)
 18 февраля 2015 18:14
Сообщение #4362
Skampf,
Эти батарейки по 3V,но всё равно получается 6V,поэтому всё равно
Конечно сгорит
Skampf
 21 февраля 2015 20:02
Сообщение #4363
Такой вопрос... Куда кидать + с вольтметра? На акб? или на какой то другой выход?
 21 февраля 2015 20:08
Сообщение #4364
Skampf,
на катушку зажигание "+"
 21 февраля 2015 20:22
Сообщение #4365
Неважно, можно на катушку, можно на клемму Х8 БПВ.
Сообщение отредактировал parfent - 21 февраля 2015 19:23
vasekpylemetchik
 22 февраля 2015 21:54
Сообщение #4366
На сайте с: 13.06.2014
Ребят у меня полностью сцепление от планеты 4 в сборе можно ли на юпитер 4 поставить диски корзина то ясно,а вот крышка которая закручивается пружинами она ведь идет без центральной резьбы что если поставить как на планете а сцепуху регулировать этими пружинами по кругу (ну и плюс на руле).Просто у меня центральный болт на 2 части разломало.А другого не найти,и не купить.((
 23 февраля 2015 01:01
Сообщение #4367
vasekpylemetchik,
Можно. Сцепление будешь регулировать болтом на руле. Но при этом невозможно будет настроить полуавтомат.
triZet
 23 февраля 2015 19:30
Сообщение #4368
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Подскажите, с чего эти ножки-лапки?
Сообщение отредактировал triZet - 23 февраля 2015 18:31
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
