 Общие вопросы , Ветка №3
 20 марта 2015 09:13
Сообщение #4441
дык и я про тоже. Ессесна можно и вовсе без стекла, ток герметично всё сделать.
Конешь yes
вообщем, видео не нашёл, но у мужик который снимал, он с украины и у него синий эклипс. Фары были вроде от хонды аккорд(сравнивал которые).
Может кто наткнётся)))
Skampf
 20 марта 2015 21:56
Сообщение #4442
Спасибо всем:)... Попробую поставить, когда куплю линзу ;)
triZet
 21 марта 2015 19:05
Сообщение #4443
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Мужики подмогите. Завёлся, прогрелся, заглушил. Заводится, а там БОЛТ))))) Нет искры. Коммутатор менял, замок напрямую подключал, напряжение на датчик ХОЛЛа и бобины идёт. Где искру искать?))))
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 21 марта 2015 19:17
Сообщение #4444
Вся сила в холле, брат sarcastic А если не он, то модулятор из другого железа сделай)))
Кстати, бобину тоже бы тестить не помешало бы и свечи))) Ну вообщем начни с холла, и далее по списку)))
triZet
 21 марта 2015 19:39
Сообщение #4445
Регион: 0572
ХОЛЛ это хорошо, но почему бибикалка не работает, где то + или - потерялся, вот вопрос, где)))) Модулятор, то сезон откатал, зачем новый делать?
 21 марта 2015 19:44
Сообщение #4446
Ну с этого начинать надо было)))
Тогда проверяем + от аккумулятора и таааааак весь +.
Странно как-то... Туда и сюда идёт, а искры нет, виноват холл или такой +...
Сообщение отредактировал FRAER - 21 марта 2015 18:45
triZet
 21 марта 2015 20:13
Сообщение #4447
Регион: 0572
Фраер, ты БОГ, Я с тобой потрандел и бибикалка заработала)))) Пошамань, может искра найдётся))))) У меня не ХОЛЛ, а оптика, просто я гоню)))) Снял его, как фиг его проверить? Ехать на базар за новым?
Сообщение отредактировал triZet - 21 марта 2015 19:14
 21 марта 2015 20:18
Сообщение #4448
Лампочка горит на оптике?
В принципе только в деле pardon
Скорее всего... Купи дх. С + точно всё нормально?
Сообщение отредактировал FRAER - 21 марта 2015 19:20
triZet
 22 марта 2015 11:20
Сообщение #4449
Регион: 0572
А вот с этого места поподробней.
 22 марта 2015 14:22
Сообщение #4450
А что подробнее? Лампочка если горит, значит боль-мень рабочий(опять же надо на деле смотреть), если не горит писец ему. Кстати ты в темноте работаешь или на солнце? Оптика свет не любит.))))
triZet
 22 марта 2015 14:33
Сообщение #4451
Регион: 0572
В темноте, но диод не горит, разобрал, контакты пропаял, фиг там никаких признаков жизни. Счас ДХ попробую поставить.
 22 марта 2015 14:43
Сообщение #4452
Ну... ничего не попишешь...
Попробуй.
triZet
 22 марта 2015 16:27
Сообщение #4453
Регион: 0572
ДХ подсоеденил, искра есть goodgood Но, есть одно но, отверстия по креплению не попадают 813864017 Прийдётся покупать или новую оптику или крепление для ДХ
 22 марта 2015 17:26
Сообщение #4454
triZet,
Сделай из старой площадки контактов)))
vasekpylemetchik
 23 марта 2015 02:44
Сообщение #4455
На сайте с: 13.06.2014
Ребят у меня опять к вам вопрос,хочу поставить на юпитер 4 карбюратор от ПД (Пускача),хочу поставить потому, что слышал с ним будет мот экономичней и на сколько,и упадет ли тяга?И еще сзади заслонку воздуха полностью надо чтоб была открыта или в определенном положении.Знаю были подобные темы до меня но прочитав их, я так и не понял,одни говорят больше ест другие мало (так же и за мощность).Конечно многие скажут что лучше оставить стандарт К-6... , но я хочу чтоб расход был по меньше так как у меня с доставанием бензина трабла,да и при таких ценах.Тем более я на нем один всегда езжу,так что с таким карбом ему не составит труда меня на горку вытянуть на 2 или 3 передаче.
 23 марта 2015 05:10
Сообщение #4456
vasekpylemetchik,
Не ставь, расход у него такой, что сам потом офигевать будешь!))) я помню у нас тут на форуме кто-то ставил, результат не оправдал ожиданий.
 23 марта 2015 07:38
Сообщение #4457
Ну это вряд ли, карб был неисправен.
Другое дело, что регулировок снижающих расход достаточно в любом мотокарбе, опусти иглу -смесь будет беднее и расход меньше, только масло не экономь, лучше как на обкатке1:20, и будет тянуть слабже и кушать меньше.
В любом случае из юпитера не получится Минск!
Roker
 23 марта 2015 08:19
Сообщение #4458
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Нафига от пд то?Ставь уж от газули карб,вообще нюхать будет!))Экономит тот мотоцикл,который едет, тебя будут кормить по чайной ложке ты много утащишь?
 23 марта 2015 08:45
Сообщение #4459
Кстати, да, лучше на нормальном мотокарбе опусти иглу на риску и поставь звезду с меньшим числом зубьев, это позволит меньше переключать передачи, быстрее разгонятся, что позволит неплохо урезать расход. Сам катаю на Юпе с 15 звездой, проверено, там где другие на 17-19 звезде дрочат газ и КПП, я с 30 км/ч на 4 передаче просто плавно разгоняюсь, и на неровных участках и поворотах, другие сбрасывают газ и передачу, потом опять разгон и повышение передачи, я спокойно проезжаю лишь сбросив газ.
Den4ik_gold
 23 марта 2015 18:05
Сообщение #4460
На сайте с: 5.07.2013
Ребята в чем может быть дело
Иж юпитер с БСЗ - покатался, приехал и поставил мотоцикл на ночь в гараж, на следующее утро пришел и завел мото, заглушил, хотел снова завести - не завелся т.к перестал поступать ток на катушку, новую ставил не помогло...
Хотя свет, сигнал все по прежнему работает
В чем может быть дело???
Сообщение отредактировал Den4ik_gold - 23 марта 2015 17:06
 23 марта 2015 18:15
Сообщение #4461
Den4ik_gold,
Может аккумулятор сел?сигнал хорошо орёт?Ещё замок зажигания посмотри,либо фишки ослабли,либо в самом замке контакты обгорели.
Skampf
 25 марта 2015 18:52
Сообщение #4462
Если есть комплект зарядки от 2SP то правильно ли я дорисовал схемку?
Сообщение отредактировал Skampf - 25 марта 2015 17:59
jelfi
 27 марта 2015 11:55
Сообщение #4463
На сайте с: 27.03.2015
Help-help! Может не совсем по адресу обращаюсь, но вдруг... В общем, не было печали - купила баба порося (Honda Win, китайской сборки, механика, 4хступенчатая кпп). Купила во Вьетнаме, за небольшие в общем-то деньги. Благополучно доехала на нем 500 км до деревни Сиануквиль, что в Камбодже и там покатывалась на нем, то на море, то в горы. В общем 1000 км где-то. Потом начала гавкать вторая передача. Отдала в ремонт - кхмеры сделали так, что лучше бы не трогали: самопроизвольно начала включаться первая передача с нейтралки, а вторая так и осталась проблемной. Были посланы и байк отдан в другую мастерскую, по рекомендации. Там вроде все сделали, но через неделю начала гавкать третья. Ну да и фиг бы с ней, без третьей ездить еще можно. Так и ездила, не пользуя. Километров 700-800... Потом начала слетать цепь - поменяла ее и шестерню на заднем колесе (благо тут все копеечное). Цепь видно было, что разношена и шестерня сточеная. Еще киломеров 300 и вот сейчас, прямо мгновенно и сразу сильно (третья начала не сразу) задергалась вторая. Сижу за 50 км от столицы, но понимаю, что без второй и третьей очень сложно будет туда доехать... Была пока в двух ремонтных - в обоих делать отказались, деталей нема говорят.
Ну и в общем-то вопрос: что происходит? Это ведь не только проблемы коробки? Ее фактически два раза перебирали, очень надеюсь, что все сточенные шестерни заменили (могли, конечно и наварить, но очень надеюсь - нет). Понятно, что заочно про незнакомый байк сказать чтото сложно, но вдруг есть какие-то мысли? Кхмеры/механики к сожалению по английски слов 50 знают. Обьясниться что за проблема еще можно, на пальцах, а вот обьяснить, что это уже не единичный случай - уже никак. А задача, чтобы зверек еще хотябы пару тысяч км пробежал...
На связи в watsapp +85586534940 или Skype: Jelly-l-fish
http://vk.com/id1478289
RanisMotoDriver
 27 марта 2015 12:38
Сообщение #4464
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
jelfi,
comando Сам перебери!comando Будь Мужиком! comando
Врятли,я в мастерские не верю, лучше самому сделать + сам сменишь изношенные детали и ещё + подберешь не китайскую запчасть (ну если найдешь конечно).Ну ты сам виноват что китайца, и на мизерную сумму взял. pioneer_smoke Сам говоришь китайской сборки!Так что,я думаю лучше его сделать в прямом смысле слова и продать ,к чертям собачьим clapping .Ух вроде все написал. download
Сообщение отредактировал RanisMotoDriver - 27 марта 2015 11:39
20 чел. читают эту тему (гостей: 20)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
ласточка
