 Общие вопросы , Ветка №3
 2 апреля 2015 18:53
Сообщение #4537
triZet,
Не даст, если кулачок(проставку) такой же тоже не сделаешь.
triZet,
замена щёток местами
помогает
поменяй, потом глянем.
Генератор глушит Холл
Да ну, не на столько)
Roker
 2 апреля 2015 19:00
Сообщение #4538
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
У меня болт генератора из нержавейки(не магнитится) втулки и гайка латунь и всё гуд))
 2 апреля 2015 19:32
Сообщение #4539
датчик Холла сам по себе является устройством с высокой помехозащищенностью. Ему по барабану где работать - хоть в воздухе, хоть в масле, хоть в воде. Все проблемы из-за неправильного металла модулятора. Холл формирует сигнал, когда сталь проходит через прорезь датчика, тем самым замыкается магнитный поток, который и служит условием формирования сигнала для коммутатора. Если замыкание магнитного потока происходит некорректно, это вызывает перебои в электропитании.
triZet
 2 апреля 2015 19:59
Сообщение #4540
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Генератор глушит Холл,говорят что замена щёток местами,временно помогает.
У меня ВАЗ-реле стоит, там невозможно поменять местами щётки.
У меня 4ре бабочки. Одна Совековская, две покупные с базара и одна самодельная. Результат работы мотора одинаковый((((
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 2 апреля 2015 20:23
Сообщение #4541
вот честно говорю - не сталкивался с такой работой мотора, но рекомендую сделать самому "бабочку" из хорошо магнитящегося металла, соответствующей толщиной и с точной геометрией.
На счет перемены мест щеток тоже не сталкивался, но попробуй обязательно.
 2 апреля 2015 20:30
Сообщение #4542
triZet,
А ты каким образом зарядку отключал?Может с проводами датчика напутал?
Roker
 2 апреля 2015 20:53
Сообщение #4543
Регион: 62
Менять щётки местами и крышку генератора ставить немагнитную.С реле ваз не знаю как это сделать
triZet
 2 апреля 2015 21:04
Сообщение #4544
Регион: 0572
Провод с таблетки снимал.
ДХ? Так не было бы искры.
Так а где же её взять?
Совсем запутался. Модулятор должен магнититься или нет? Все 4ре бабочки на магнит цепляются, фиг оторвёш.
Roker
 2 апреля 2015 21:23
Сообщение #4545
Регион: 62
1 в 1 была ситуация(стрелял и не развивал обороты) поменяли щётки местами и мот полетел-дело в магнитных полях(помехи)Я из пластикового цветочного горшка сделал на скорую руку крышку))
triZet
 2 апреля 2015 21:42
Сообщение #4546
Регион: 0572
Roker,
Посетила меня мысль. Так как Я не могу поменять местами щётки, может Я на колодке между геной и диодным мостом махну провода? Какие мысли будут по этому поводу, не фига не сгорит?
 2 апреля 2015 21:43
Сообщение #4547
Магнитящийся да. Был случай у моего знакомого, - он с майонезного ведерка крышку делал.
triZet
 2 апреля 2015 22:26
Сообщение #4548
Регион: 0572
Мужики, пластиковые и майонезные ведра, проволка и изолента отпадает)))) sarcastic Ожидаемый пробег по 70км в день на всё лето. Так-что надо сделать так, что бы не тягать его на горбу. Несмогу решить проблему с ДХ, куплю пару оптик(одну в запас). Просто хотелось ремонтно-пригодности в пути.
ЭВРИКА! preved Поменял местами провода с гены на БПВ(там остался один диодный мост), то есть Х-4 махнул на Х-7й. Соответственно 7й на 4й. Заработал как часы. goodgood Был момент начал заикатся, а потом прорвал, но счас у меня сбито зажигание, из-за неоднократной замены бабочек. Вообщем завтра продолжу))) smile
Сообщение отредактировал triZet - 2 апреля 2015 21:35
Roker
 2 апреля 2015 23:04
Сообщение #4549
Регион: 62
На счёт модулятора тебе немного не правильно написали.Понятное дело что он должен магнитится, не должно быть остаточного магнетизма!Вроде как если я не ошибаюсь чем меньше углерода тем лучше, в идеале железо)Так когда щётки местами махнули и магнитное поле поменялось, корешок всё лето отлетал без проблем.Я когда ставил сразу норм всё было(мб сразу угадал)
triZet
 2 апреля 2015 23:26
Сообщение #4550
Регион: 0572
Roker,
Как разобраться в этом магнитном поле? Я дупля отбить не могу, что, кого и зачем магнитит? Что создаёт поле? Как это происходит? Разъясни если сможешь.
 3 апреля 2015 00:03
Сообщение #4551
конкретнее, пожалуйста.
вот здесь правильно подмечено.
А там хрен его знает, мож и не так.
triZet,
сам генератор при работе является электромагнитом. Т.е. вокруг него есть электромагнитное поле. Поменяв местами щетки, поменялось направление магнитного поля вокруг генератора. А так как модулятор и ДХ находятся там же, соответственно и характер работы его меняется. Видимо и правда зависит работа ДХ от МП генератора. Но, повторюсь, не сталкивался. И опять же, в этом случае многое зависит от свойств металла модулятора.
Сообщение отредактировал Vensab - 2 апреля 2015 23:06
Roker
 3 апреля 2015 00:11
Сообщение #4552
Регион: 62
В датчике холла есть мощный магнит-на против него сам датчик, модулятор перекрывает магнит и происходит импульс, в генераторе тоже есть магнитное поле оно то и сбивает датчик.
triZet
 3 апреля 2015 01:03
Сообщение #4553
Регион: 0572
Люди ездят годами с ДХ и нормально, а у меня трабла с ним)))
Повторюсь. Поменял Х4 на Х7 на БПВ, мотор заработал, так вот вопрос, что Я изменил в магнитном поле генератора?
 3 апреля 2015 01:11
Сообщение #4554
кстати да. Ведь по сути генератора и не коснулось это изменение. Интересный вопрос.
triZet
 3 апреля 2015 01:29
Сообщение #4555
Регион: 0572
Завтра заново всё разберу, подгоню, выставлю и отпишусь, ради интереса. Просто интересно как приручить это магнитное поле))))
 3 апреля 2015 09:55
Сообщение #4556
Так ведь ты в обмотке генератора поменял направление тока,а значить и полярность магнитного поля,что и требовалось,это же происходило и когда ты снимал провод с таблетки smile
 3 апреля 2015 13:03
Сообщение #4557
Так он поменял провода местами, в которых переменка идёт. По сути ничего не поменялось.
triZet,
Попробуй вернуть как было и скажешь о работе двигателя.
triZet
 3 апреля 2015 13:09
Сообщение #4558
Регион: 0572
Зинбин закончился))), счас привезёт сосед, заведусь, отпишусь.
 3 апреля 2015 14:16
Сообщение #4559
По сути,да,но и переменка имеет какую-то полярность и направленность JC_thinking
triZet
 3 апреля 2015 14:24
Сообщение #4560
Регион: 0572
Завёл, и опять начался "День сурка" с отключенным геной работает, с подключенным нет. cray Замена проводов на БПВ, действительно нечего не дала. Интересно, но вчера же ночью заработал с геной 813864017
Какие ещё будут мысли по этому поводу?
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
