Общие вопросы , Ветка №3 |
dspanc |
14 апреля 2015 16:06
Сообщение #4657
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 5.11.2014 |
shill-off, а сколько краска должно выдерживать температуру? Мне больше нравится полировка до зеркального блеска но КАК такое сделать?! или это уже хромирование? Сообщение отредактировал dspanc - 14 апреля 2015 15:08 |
14 апреля 2015 16:16
Сообщение #4658
Цитата: dspanc Мне больше нравится полировка до зеркального блеска но КАК такое сделать?! Ты же видишь, что рёбра цилиндров здесь ненаполированы. Поэтому бери пасту гои, войлок/войлочный круг и после пескоструя полируй те места, где сможешь подлезть, например внешние рёбра головок, картер и колена. Всё это будет, как на фото с Явой, создавать иллюзию полной наполированности. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
dspanc |
14 апреля 2015 16:26
Сообщение #4659
parfent, я так думал....пасту ГОИ №2 уже купил, только войлочные круги толстые, а межреберное расстояние у меня меньше, чем на фото speczavod.ru/vidy_pokrytij а это не вариант?) |
Selya |
14 апреля 2015 16:42
Сообщение #4660
Зачем это все? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
dspanc |
14 апреля 2015 16:46
Сообщение #4661
Selya, хочу, что бы у меня цилиндры блестели..... |
14 апреля 2015 16:54
Сообщение #4662
Цитата: dspanc а это не вариант?) Ты офигеешь, когда узнаешь цену. Само по себе хромирование расценивается числами с тремя нулями на конце, но это хромирование стали. А алюминий хромировать гораздо сложнее. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
dspanc |
14 апреля 2015 16:55
Сообщение #4663
parfent, а смысл тогда пескоструить, перед пастой ГОИ? |
lex122 |
14 апреля 2015 16:59
Сообщение #4664
Selya, ты чО, Шоб валилА как Эрадын епать |
dspanc |
14 апреля 2015 17:01
Сообщение #4665
lex122, причем тут это? =)))))))))) хочется красиво...эх Сообщение отредактировал dspanc - 14 апреля 2015 16:03 |
14 апреля 2015 17:02
Сообщение #4666
Цитата: dspanc а смысл тогда пескоструить, перед пастой ГОИ? Чтобы не осталось старой краски и всякого налёта на металле. можешь конечно шкуркой почистить, если получится -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
14 апреля 2015 19:35
Сообщение #4667
Цитата: dspanc а сколько краска должно выдерживать температуру? Мне больше нравится полировка до зеркального блеска но КАК такое сделать?! Ну температура под свечей 110 120 градусов, пробовал я как то крышку левую так полировать но она конечно мутнеет придется раз в 2 недели полировкой заниматься а цилиндр? Че вот так хуже что-ли МОЙ КРАСАВЭЦ! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
DPbIH |
14 апреля 2015 19:57
Сообщение #4668
dspanc так там рёбра цилиндра покрашены. крышка похоже как крашена под хром и залита лаком :) и ваще эт выставочный образец. тип сводить в гараж тёлку и похвалится какой дрын у меня есть :) и как писали выше. если после как отпалеруешь не покроешь какой краской или лаком. то моментом твой блеск уйдёт. особенно если покатаешься :) и придётся те маслать пастой гоя каждую неделю. а то и пару раз в неделю ))))) и запомни. если забьёшь на еженедельную полировку. то алюмеш моментом покроется оксидом. а он в десятки раз хуже проводит тепло. чем краска :) dspanc у меня планета. и куда ты хотел прокладку поставить?. в стык между цилиндром и коротеньким патрубком. к которому прижимается колено выхлопной трубы? или между этим патрубком и коленом? между патрубком и цилиндром тонкий паранит. ток я этот патрубок никогда не откручивал и пракладку там не менял :) в стык между патрубком и коленом выхлопной прокладок не над. она так прижимается. . в стык колена и выхлопной трубы матау асбестовый шнур ( его можно выклянчить у слесарей на кательнай, или на кнске :) паранитовый лист как то видел в продаже в автомагазине накрайняк в ремкомплекте прокладок на ижака готовая прокладка есть Сообщение отредактировал DPbIH - 14 апреля 2015 19:11 |
triZet |
14 апреля 2015 21:46
Сообщение #4669
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Мужики, с чего можно в краник прокладку вырезать? Вырезал из камеры, разбухла и не могу (после чистки) поставить на место. Кто с чего вырезал? Сообщение отредактировал triZet - 14 апреля 2015 20:47 -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
egorov |
14 апреля 2015 22:32
Сообщение #4670
Цитата: triZet Кто с чего вырезал? С маслобензостойкой резины нужно вырезать . Цитата: triZet Вырезал из камеры, разбухла Она не будет держать . |
DPbIH |
14 апреля 2015 22:39
Сообщение #4671
я медную шайбу сделал а ещё трубочку удлинил :) чтоб резерв больше был Сообщение отредактировал DPbIH - 14 апреля 2015 21:43 |
14 апреля 2015 22:47
Сообщение #4672
Ребята, в КПП Юпитера под промежуточным валом ставится шайба? Те есть между промежуточным валом и подшипником правой половины картера. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
triZet |
14 апреля 2015 23:09
Сообщение #4673
Цитата: egorov С маслобензостойкой резины нужно вырезать . Да это понятно, но как её отличить на глаз. Цитата: egorov Она не будет держать . Держала, до первой разборки. Цитата: DPbIH а ещё трубочку удлинил :) чтоб резерв больше был У меня нет трубки, отламалась. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
DPbIH |
14 апреля 2015 23:19
Сообщение #4674
ну ты и бабёр. на газ отличать :) если медную не хош сделать, попробуй в магазине сантехники. купить паранитовую прокладку нужного деаметра. на время пойдёт пока ном не найдёшь а бинзостойкая резина в поле не валяется :) |
triZet |
14 апреля 2015 23:42
Сообщение #4675
Цитата: DPbIH попробуй в магазине сантехники. купить Я и родной ремкомплект купить могу, но надо в поле отремонтировать, Я счас на даче, тут магазинов нет)))) Сообщение отредактировал triZet - 14 апреля 2015 22:43 -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
egorov |
14 апреля 2015 23:52
Сообщение #4676
Цитата: triZet Да это понятно, но как её отличить на глаз Да особо не отличишь от обычной .На ощупь если взять ее в руки она пропитана чем то и кажется что она немного "жирная" . Такое ощущение как ее в руках подержишь . И сверху небольшой такой белый налет на ней ( такая у меня лежит незнаю может еще другая бывает ) . Цитата: triZet Держала, до первой разборки. Ну она и без разборки долго не продержала бы все равно . |
14 апреля 2015 23:59
Сообщение #4677
Цитата: parfent Ребята, в КПП Юпитера под промежуточным валом ставится шайба? Всё, нашёл ответ в руководстве по эксплуатации. Никакая шайба там не нужна. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
DPbIH |
15 апреля 2015 00:06
Сообщение #4678
если в поле. надо искать очень плотный картон. вырезать нужную прокладку. смазать салидольчиком. поставить куда над и зажать. домой вернутся хватит :) |
dspanc |
15 апреля 2015 09:55
Сообщение #4679
DPbIH, спасибо за разъяснения! По поводу патрубка и выпуска цилиндра, бывает крепление двух видов у меня во так: так оттуда постоянно льется масло =( хоть там и есть прокладка а вот так выглядят мои цилиндры Сообщение отредактировал dspanc - 15 апреля 2015 08:56 |
15 апреля 2015 10:23
Сообщение #4680
dspanc, Обмазывай все герметиком термостойким, должно быть норм. Я на ю5 колени к цилиндрам крепил без прокладок на герметик, пока все хорошо. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
