Общие вопросы , Ветка №3 |
dspanc |
15 апреля 2015 10:58
Сообщение #4681
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 5.11.2014 |
FRAER, что именно обмазать? резьбу? а открутить потом смогу? |
15 апреля 2015 14:53
Сообщение #4682
Цитата: dspanc что именно обмазать? резьбу? все щели)) Цитата: dspanc резьбу? Можно и резьбу. Цитата: dspanc а открутить потом смогу? Пффф, газовым ключом и не такое откручивали -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dspanc |
15 апреля 2015 16:18
Сообщение #4683
Знаю, что есть тема - "масло" - но там в основном обсуждение масел, которые смешивают с бензином и льют в бак А у меня вопрос, что лить в коробку? Кто что советует, кто горит М8, кто горит синтетику нельзя не в коем случае.... Что Вы скажите? |
Roker |
15 апреля 2015 16:32
Сообщение #4684
М8 дёшего и сердито, заливал атф- не заметил плюсов, мотюль красный для квадроциклов получше-но цена за синтетику неплохая)) |
dspanc |
15 апреля 2015 16:59
Сообщение #4685
Roker, а Лукойл полусинтетика? из-за синтетики/полусинтетики сальникам ничего не будет? |
lex122 |
15 апреля 2015 17:04
Сообщение #4686
Цитата: dspanc А у меня вопрос, что лить в коробку? любое моторное масло с вязкостью 10w-40 Цитата: dspanc из-за синтетики/полусинтетики сальникам ничего не будет? сальники стоят ВНУТРИ кшм. снаружи их нету, это на яве сальники снаружи. |
DPbIH |
15 апреля 2015 19:12
Сообщение #4687
у меня трансмиссионное . зимой не езжу. а летом кулл катаю уже четвёртый сезон на нём. кстать. хз. правда или нет. трансмиссионные масла в мостах. на весь их срок службы. и меняют только при ремонте или утечке. dspanc мы у другана на тройке наматывали асбестовый шнур на колено перед гайкой в сторону закручивания резьбы. и потом как гайку заварачиваешь. там эт все дело уплатняется. и как бы норм было. а так даже и не представляю, что там может за прокладка быть :) был бы я заводом изготовителем. я б туда между коленом и этим патрубком медную шайбу воткнул :) Сообщение отредактировал DPbIH - 15 апреля 2015 18:53 |
Roker |
15 апреля 2015 22:38
Сообщение #4688
Лукойл!?это нельзя назвать маслом, трансмиссионка не идёт в двигатель, сцепление будет буксовать |
DPbIH |
15 апреля 2015 23:28
Сообщение #4689
буксовать на трансмиссионке? ты пробовал её заливать? +5 и ниже пока не прогреешь ещё может вести. но я когда дубово не катаю. а летом кулл. м8 надо перед каждым началом сезона менять. а буржуйское реже. так что отдашь раз в пару лет на норм масло или на каждый сезон м8. в итоге цена на обслуживание будет одинакова уже четвёртый сезон у меня ходит трансмиссионка и нареканий 0. и маслице ещё светловатое |
dspanc |
16 апреля 2015 09:50
Сообщение #4690
Во общем собрал вчера, залил Лукойл 10W-40 Новые свечи, новые кольца, почищенные поршни и цилиндры Компрессия - звездец :D Уж извините =) завел, прогрел, заглушил, подождал, завел, прокатился, заглушил, подождал, завел, прокатился... Обороты прыгают очень - такое было и до ремонта, не отрегулировать карбюратор... И есть еще одна проблема: Еще когда было контактное зажигание, раз в 2-3 недели пробивало левую свечу. Поменял зажигание - поставил ФУОЗ, сменил диодный мост, сменил катушку, сменил провода на силиконовые И все равно раз в 2-3 недели пробивает левую свечу...... |
16 апреля 2015 10:23
Сообщение #4691
Цитата: dspanc Обороты прыгают очень - такое было и до ремонта, не отрегулировать карбюратор... Это уже в колодце выработка или сам тросик подклинивает. Цитата: dspanc И есть еще одна проблема: Еще когда было контактное зажигание, раз в 2-3 недели пробивало левую свечу. Поменял зажигание - поставил ФУОЗ, сменил диодный мост, сменил катушку, сменил провода на силиконовые И все равно раз в 2-3 недели пробивает левую свечу...... Ставь двухвыводную и автомобильные свечи)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
Сообщение #4692
Цитата: DPbIH м8 надо перед каждым началом сезона менять. нахуа?! |
triZet |
16 апреля 2015 10:30
Сообщение #4693
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
lex122, От нефиг делать! -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
lex122 |
Сообщение #4694
если ты пройдешь тыщи 3000 за сезон то да. |
dspanc |
16 апреля 2015 10:33
Сообщение #4695
FRAER, Ставь двухвыводную и автомобильные свечи)) Она и есть - от Газели! А свечи NGK! Может быть из-за неверного сопротивления высоковольтного провода? Сообщение отредактировал dspanc - 16 апреля 2015 09:34 |
lex122 |
Сообщение #4696
16 апреля 2015 10:47
Сообщение #4697
dspanc, Тогда хз... Свечи других фирм пробовал? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dspanc |
16 апреля 2015 10:49
Сообщение #4698
FRAER, да, сначала А17 (или А23 - какие там для Юпитера), потом NGK Свеча именно в левом цилиндре начинает пробиваться на массу |
Roker |
16 апреля 2015 11:28
Сообщение #4699
Тем более, сначала ведёт,а потом после прогрева еще и буксует, трансмиссионка сильно держит масляную плёнку и диски пробуксовывают, есть куча статей про это.Лил автол проезжал за сезон 8-9 т.км сливал еще вполне хорошее. |
Bercerk |
16 апреля 2015 12:05
Сообщение #4700
Мне понравиласи свеча супер плазмол газ на муравйовском движке стоит без каких нареканий 4 сезон. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
DPbIH |
16 апреля 2015 18:26
Сообщение #4701
lex122 вун товарищи и по 6к наезжают за сезон :) а 3к это уж не так и много. легко накатать :) канеш если на нём раз в неделю в выходной на ближайшее озеро не катать, порыбачить :) ещё раз спрошу. ты сам катался на трансмиссионке? или познания ограничиваются тем. что кто то где то на каком то форуме писал :) лично катаю уже не первый год. стоит 21зуб звезда (самая буксующая звезда на сцепление) нареканий ваще нет. ну когда дубово может вести пока не прогреется. но я в такую температуру не езжу. а чтоб буксовала не замечал. ну канеш мот если два бугая по кг так под 120 и мешок картошки на багажник. не спорю. буксовать буд )))) да и ещё момент. масло маслу розьнь. смотря какие присадки в нём. и насколько плохо работает само сцепление (регулеровка,износ и тд) |
МК |
16 апреля 2015 21:08
Сообщение #4702
Цитата: Roker Лукойл!?это нельзя назвать маслом Почему? У меня половина масел используемых в машинах и тракторах Лукойл - нет проблем, в тч и иномарках. Вторая половина - ТНК. Цитата: Roker трансмиссионка не идёт в двигатель, сцепление будет буксовать Ездию на ИЖе на ЛУКе 75W90 п/с в КПП. Пробуксовывает доли секунды после переключения передач, потом прекращает. За счет этого более мягкое переключение передач, ну и поскольку это хорошее трансмиссионное масло, то за износ не приходится беспокоится на любых режимах. Мне нравится и менять тип масла в КПП не собираюсь. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Roker |
16 апреля 2015 21:29
Сообщение #4703
Я что только не пробовал лить, трансмиссия только хороша для кпп, но для сцепления не очень то-у меня сцепление работает намного жёстких условиях(не имея жёского прихвата не поднять на заднее)В основном мучаюсь с буксованием после 120( Заливал лукойл в волгу как то раз, хватило на 3000,потом загорелось давление, друг залил в 16 клапанный двигатель ваз полусинтетику, геле доехал 200км до Москвы-загремели все гидрики, еще 1 залил лукойл в джиксер 250, хватило на 3 раза завести и погазовать, потом мотор начал затягиваться(слил клоаку)Море примеров, даже в тракторе нагар на лукойле огого. |
DPbIH |
16 апреля 2015 21:47
Сообщение #4704
хз. что у тебя за сцепление. 120 если дорога хорошая, для меня крейсерская скорость :). 60 эт вообще холостые на 4 :) почти любая синтетика от разных производителей в 60% вероятности станет кисельком :) хоть шелл хоть лукойл ))) если не вымыть старую и не сменить фильтр. всякие укропы без промывки плюхнуть свеженького маслица. а потом гнобят. что плохое :) а если не сикрет. что за жёсткие условия? ручка газа клинит когда газу выжмешь? или ручки выжать сцепления нет? прост не могу понять. зачем так газавать когда трогаешься? и вообще иж после 120 опасен :))) он не проектировался на такие скоростя :) 90. само то. и по расходу. и по износу. :) Сообщение отредактировал DPbIH - 16 апреля 2015 20:49 |
