Общие вопросы , Ветка №3 |
МК |
26 апреля 2014 07:37
Сообщение #1129
Посмотрел. Выходит что как раз на П5 более тракторная КПП, чем на П3 и П4. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lytgh |
26 апреля 2014 08:23
Сообщение #1130
По таблице да, 1 и 2 передачи более тяговые, 3 и 4 одинаковые, 4 у всех и всегда прямая передача, хочешь скорость, приводи в порядок ЦПГ регулируй зажигание и карбюратор, ставь больше ведущую, думаю с этим никто спорить не будет. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Obdyorin |
26 апреля 2014 09:24
Сообщение #1131
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 25.04.2014 |
А насчет газолина на мотоциклах и моторках что слышно за 20 лет? -------------------- Ищу планету и минск |
samurai230 |
26 апреля 2014 12:11
Сообщение #1132
Новичок Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 17 На сайте с: 16.10.2013 |
Ребята, что делать собрал коробку на планете 5 когда одеваю крышку и затягиваю не сильно на пару болтов работает на ура, дальше затягиваю все остальные то скорости не включаются просто ножка скоростей ходит в верх и вниз. Как будто зажимает что то в коробке. Из-за чего это может быть? |
26 апреля 2014 12:38
Сообщение #1133
Цитата: samurai230 Из-за чего это может быть? Червячный вал зажал скорее всего. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
26 апреля 2014 13:18
Сообщение #1134
samurai230, Когда затянешь крышку КПП, попробуй покрутить ведущую звезду, если она не тяжело крутится или вообще не крутится, то ставь толще прокладку, если она крутится легко, то посмотри сколько шайб под копирным (червячным) валом. По нормальному если мотоцикл лежит на боку, то внизу копирного вала должно быть 3 шайбы, сверху одна толстая. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
lytgh |
26 апреля 2014 14:27
Сообщение #1135
Цитата: Nik-Sero внизу копирного вала должно быть 3 шайбы, Ник, эти шайбы регулировочные, их может быть и не 3, это индивидуально, подбирается при регулировке коробки. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
samurai230 |
26 апреля 2014 14:52
Сообщение #1136
Nik-Sero, Когда я полностью затягиваю то звезда вращается без особых усилий а под копирным валом у меня 3 шайбы а сверху 1 толстая что делать в этой ситуации ? Сообщение отредактировал samurai230 - 26 апреля 2014 14:53 |
26 апреля 2014 17:40
Сообщение #1137
samurai230, Ты на герметик садишь? Или с прокладкой? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ivan200 |
26 апреля 2014 19:02
Сообщение #1138
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Всем привет!FRAER, я посмотрел у меня под червячном валу 3 шайбы.Добавил еще одну и начали вылетать все скоростя.Сегодня поменял червячный вал.Опять все вылетают.Думаю завтра снять одну шайбу с червячного вала и поменять шестерни 1 и 2 скоростей(по совету знающего человека)Как на это смотришь?Думаешь поможет?Кстати мы тут со знакомым поспорили что чем больше ведущая звезда тем скоростнее мотоцикл.Я говорю что он будет скоростнее а он нет.Кто прав? Сообщение отредактировал ivan200 - 26 апреля 2014 19:08 |
pawelpanteleew |
26 апреля 2014 19:17
Сообщение #1139
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
ivan200, Цитата: ivan200 Я говорю что он будет скоростнее а он нет.Кто прав? Ты прав, чем больше звезда, тем больше скорость, но меньше тяга |
ivan200 |
26 апреля 2014 19:21
Сообщение #1140
Я так и знал.Но он говорит что на 16 это скоростная а на 19 тяговая. |
pawelpanteleew |
26 апреля 2014 19:23
Сообщение #1141
Цитата: ivan200 Но он говорит что на 16 это скоростная а на 19 тяговая. Он где уроки физики прогуливал? |
Сообщение #1142
ivan200, Хмм... Поробуй)вилочки сильно изношены? но я думаю дело именно в червячном валу, надо его люфт устранять, а что куда подкладывать надо смотреть на месте, а так наугад, врать не стану)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ivan200 |
26 апреля 2014 19:28
Сообщение #1143
pawelpanteleew, Незнаю. FRAER, Да вроде не сильно.Я их полностью не разглядывал.Как завтра попробую тогда примерно в это же время отпишусь о результате. |
Санёк 24 |
Сообщение #1144
Цитата: ivan200 посмотрел у меня под червячном валу 3 шайбы.Добавил еще одну и начали вылетать все скоростя Зазоры мерять надо , а не бездумно шайбы ложить.Цитата: ivan200 поменять шестерни 1 и 2 скоростей(по совету знающего человека Разобрать придётся всю КПП полностью.Цитата: ivan200 поменять шестерни Только с заведомо рабочей КПП. |
ivan200 |
26 апреля 2014 19:32
Сообщение #1145
Санёк 24, КПП рабочая.Я разбирал ее потому что у меня вылетает вторая скорость.Разбирали всю КПП. |
Санёк 24 |
26 апреля 2014 19:38
Сообщение #1146
Цитата: ivan200 что у меня вылетает вторая скорость. Менять только пару отвечающую за 2 , 1 не надо. |
ivan200 |
26 апреля 2014 19:42
Сообщение #1147
Санёк 24, А что тогда надо делать? |
Санёк 24 |
26 апреля 2014 19:51
Сообщение #1148
Цитата: Санёк 24 Менять только пару отвечающую за 2 И отрегулировать по мануалу.Если 1и2 передачи вылетают то ремонт замена также. |
lex122 |
26 апреля 2014 20:34
Сообщение #1149
Sorin.56 |
26 апреля 2014 20:49
Сообщение #1150
Я на своей П-5 коробок эккспериментальным путем регулировал.Подкладывал шайбы разной толщины,проворачивал копир. вал, и смотрел какая шестерня куда пошла и насколько глубоко заходит в шлицы.Заодно сделал более тяговитыми 1 и 2 передачи,поставив шестерни с другим передаточным отношением. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
антропов |
26 апреля 2014 21:49
Сообщение #1151
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 32 На сайте с: 19.01.2014 |
сегодня установил 2 карбюратора на иж(без лк), долго пытался заводить но все таки завелся... левый цилиндр работает нормально(более менее), но правый....из карбюратора вылетает бензин в большом количестве а из глушителя очень много дыма..не знаю как настраивать, помогите пожалуйста или скиньте ссылку на видео где настраивают карбюратолры на иж юпитер 5 |
Серёга1966 |
26 апреля 2014 22:43
Сообщение #1152
