 Общие вопросы , Ветка №3
 20 марта 2014 17:37
Сообщение #97
Без замка пробовал уже
shill-off
 20 марта 2014 17:39
Сообщение #98
На сайте с: 10.02.2014
pawelpanteleew,
а если попробовать провод непосредственно с контактов кинуть на катушку?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 17:40
Сообщение #99
shill-off,
Там же провод и так идет с контактов на - катушки
И еще. Когда контакты сомкнуты, тогда замыкает, когда разомкнуты, все норм
 20 марта 2014 17:45
Сообщение #100
pawelpanteleew,
Да не уж то катушки....
 20 марта 2014 17:56
Сообщение #101
shill-off,
Я наверное поставлю с минска зажигание, посмотрим что изменится
shill-off
 20 марта 2014 17:59
Сообщение #102
pawelpanteleew,
ну вообще когда контакты смыкаются это и у меня лампочка тускнеет чуток но так должно быть а попробуй без зарядки-релюху отключи которые можно
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 18:01
Сообщение #103
shill-off,
Все что можно отключал, даже так делал: От аккума + на катушку, - на массу и от от кулачков на катушку, замыкает
Снял контакты. При замкнутых контактах ток на массу проходит, при разомкнутых не проходит. Получается трындец кулачку?
 20 марта 2014 18:37
Сообщение #104
МК,
спасибо, за совет по маслу. значит будем пробывать. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 20 марта 2014 18:38
 20 марта 2014 19:06
Сообщение #105
А он и должен быть на массе.
Чтобы проще разобраться,представь,что ток идёт от плюса к минусу:Плюс подходит к катушке зажигания,проходит её на сквозь,идёт по проводу к кулачкам.Кулачки разомкнуты-плюс застопорен(частицы тока в покое-никуда не движутся).И вот кулачки замкнулись.Неподвижный кулачок на массе.Плюс проходит через оба кулачка и уходит на массу.Поступательным движением частиц тока создаётся индукция в катушке зажигания-появляется искра.
Если покажется,говорю что-то не то,поправьте,буду признателен.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 марта 2014 19:10
 20 марта 2014 19:30
Сообщение #106
Но почему тогда раньше не замыкало когда я подключал акум, а сейчас замыкает
shill-off
 20 марта 2014 19:42
Сообщение #107
pawelpanteleew,
а как ты решил что он замыкает?
pawelpanteleew,
а у тебя двиг стоп подключен?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 19:54
Сообщение #108
shill-off,
Нет не подключен
Подсоединяю аккум включчаю зажигание, контакты подключены но не на массе, подношу к массе искрит не по-детски а если контакты разомкнуть,то все норм. А когда искрит, то аккум шипеть начинает
shill-off
 20 марта 2014 20:01
Сообщение #109
pawelpanteleew,
А провода от двиг стоп в ручке?
Ммммм да шипеть конечно он не должен
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:10
Сообщение #110
shill-off,
Да, в ручке
 20 марта 2014 20:12
Сообщение #111
Да, в ручке
разбери пульт и посмотри возможно они то на массу и замыкают
shill-off
 20 марта 2014 20:14
Сообщение #112
pawelpanteleew,
так попробуй в ручке посмотреть может пережало раскрути ручку освободи провода и проверь.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:17
Сообщение #113
shill-off,
Но он же выключен
shill-off
 20 марта 2014 20:19
Сообщение #114
pawelpanteleew,
Но он же выключен
от катушки отключен?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:19
Сообщение #115
shill-off,
shill-off
 20 марта 2014 20:21
Сообщение #116
pawelpanteleew,
но в ручке два провода точно не помню но по моему 1 с замка идет ты все таки попробуй
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:23
Сообщение #117
shill-off,
Там же помоему 1 на массу другой на катушку, но посмотрю
shill-off
 20 марта 2014 20:26
Сообщение #118
pawelpanteleew,
последний вариант проверить отключай все провода от катушки потом попробуй если все нормально подключай + прямо с акб т и отдельный провод с - катушки на генератор если история повторится то скорее всего катушке кирдык
Сообщение отредактировал shill-off - 20 марта 2014 20:27
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 20:28
Сообщение #119
shill-off,
4 катушки перепробовал уже, но все равно поробую. А да я напрямую подключал, та же история
shill-off
 20 марта 2014 20:29
Сообщение #120
pawelpanteleew,
а пробовал просто без катушки?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
доделал юп
