 Общие вопросы , Ветка №3
 19 марта 2014 18:33
Сообщение #73
Цитата: exec2001
Я имею ввиду если в техпаспорте написано что рама без номера, то на раме должен быть шильдик или нет?
Если шильдика=маркировочной таблички нет, то в ПТС обязательно делается запись:
Маркировочная табличка отсутствует или МТ отсутствует и печать подпись.
Если этой отметки в ПТС нет, то шильдик-табличка должна быть, даже если на ней не выбит номер рамы!
Кроме номера рамы там выбиты номер двигателя, дата выпуска, масса ТС.
 19 марта 2014 18:34
Сообщение #74
 19 марта 2014 18:36
Сообщение #75
Цитата: izhakk
я новые купил 2505 российские они на 2мм больше не лезут не в картер не в оьойму от старого подшипника
Там вроде должны быть 205 подш!
Серия 500 - широкая серия, по диаметрам = 200, по высоте больше.
Сообщение отредактировал МК - 19 марта 2014 18:37
exec2001
 19 марта 2014 18:48
Сообщение #76
На сайте с: 3.03.2014
Дело в том что у меня не ПТС, а старый совесткий техпаспорт. И должна ли быть в нем отметка о том что рама с шильдиком или без? Может кто знает?
 19 марта 2014 18:52
Сообщение #77
подшипник на к.в. юпритер 205, а на планке 2505кму если быть точным
 19 марта 2014 18:53
Сообщение #78
Тоже щас заинтересовало, что ставились отметки о том, что нет шильдика(что утерян или нечитаем и т.д и тп), в те времена?
 19 марта 2014 18:54
Сообщение #79
Разобрал контакты, поменял все текстолитовые шайбочки. ИИИ Бингооо! Сопротивление 1 MОМ
Спасибо всем за помощь!!!
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 19 марта 2014 19:00
shill-off
 19 марта 2014 18:57
Сообщение #80
На сайте с: 10.02.2014
pawelpanteleew,
Ну вот ЧУ-У-У-УВА-А-К!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 19 марта 2014 19:05
Сообщение #81
Я немного застал те времена, насколько помню тогда про таблички не упоминалось в техпаспорте, просто нет номера и все.
Хотя при отсутствии номера двигателя в техпаспорт вклеивалось заверенное фото места где нет номера двигателя. У меня так было на ГАЗ-53.
Ефрем
 19 марта 2014 19:53
Сообщение #82
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
парни у меня такая проблема:акумулятор не подзарижается при работе мотоцикла.хотя зарядка на мотоцикле есть.какой детали пришла хана?
в плену иж п2
 19 марта 2014 20:06
Сообщение #83
акум новый или старый. если старый может замкнутый внутри.
Ефрем
 19 марта 2014 20:17
Сообщение #84
Регион: 70
hemicuda,
у меня он замыкал 2 раза.я вот не понимаю просто.акум заряжу,завожу мотоцикл,скидываю клемы и он работает.но когда езжу с акумом его высасывает за 10-15 мин у моцик сразу глохнет
в плену иж п2
 19 марта 2014 20:29
Сообщение #85
у тебя просто уже сульфатировалися или обсыпались пластины внутри акума. когдато были такие симптомы, заменил акум на новый. если я не прав поправте пожалуста меня кто-то более опытней в этом вопросе.
Сообщение отредактировал hemicuda - 19 марта 2014 20:30
штык
 19 марта 2014 21:21
Сообщение #86
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
всем привет...Нашол я сынтетику мосло вот и не знаю что с ним делать если в коробку залить нормально будет? или всеже не стоит оно какоето жыдкое ...
 19 марта 2014 21:32
Сообщение #87
ребят такой вопрос: как будет вести себя ATF-ка в ижевской коробке? в кроробке автомат вродеж нормально, там и сцепление и шестирёнки. стоит лить или нет.
shill-off
 19 марта 2014 21:37
Сообщение #88
Ефрем,
так так и есть
Тем более что он был замкнут дважды, мне знакомы случаи что и одного раза замкнуть минут на 10 новый акб на выброс.
возьми заряди акб проверь например лампочкой оставь его не подключая никуда через часик два проверь снова если не горит лампочка вопрос исчерпан он не держит заряд а вообще если он у тебя белый полупрозрачный то осыпавшиеся крайние пластины и на глаз увидеть можно.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 06:29
Сообщение #89
У тебя плохой АКБ, вероятнее всего засульфатированный и/или замкнута одна банка и НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА!
Измерь напряжение при работающем двигателе на чуть ниже средних оборотов, если оно меньше 13.5, то зарядка будет очень слабой, хотя мот будет работать без АКБ. Норм напряжение генератора 14...14.5В.
У меня так было: генератор давал 12.6...12.9В, мот без аккумулятора работал, но аккум не заряжался и садился быстро.
Про это писали и спорили до хрипоты. Кто не ездил на АТФ кричат что нельзя.
Однако я весь прошлый сезон на Ю4 (3ткм) отъездил на АТФ Д3. Никаких следов износа при сливе масла не обнаружил.
Сцепление работает на нем просто великолепно, и на холодную и на горячую. Мне понравилось. Рекомендую.
Вообще сейчас у меня такое масло в коробках всех 2тактников - нет проблем, даже в -20.
У автомобильных=мотоциклетных масел вязкость нормируется при температуре +100гр, вот при этой температуре и нужно смотреть и сравнивать вязкость масла.
При комнатной температуре почти любая синтетика и П/синт будет жиже минералки, а при высокой температуре за счет более высокого индекса вязкости они разжижаются меньше, чем минералка и соотв могут быть гуще минералки.
Чем меньше меняется вязкость масла в зависимости от температуры тем это масло лучше и дороже.
Почитай про масла и маркировку их по вязкости и все будешь понимать.
Сообщение отредактировал МК - 20 марта 2014 06:43
штык
 20 марта 2014 09:07
Сообщение #90
Регион: 407
я понял огромное спасибо залью минералку ...а синтетику в бензин можна лить?
 20 марта 2014 09:21
Сообщение #91
Не желательно.
shill-off
 20 марта 2014 09:25
Сообщение #92
штык,
заезженная тема
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 20 марта 2014 10:25
Сообщение #93
Регион: 70
МК,
а как это проверить?
в плену иж п2
 20 марта 2014 16:25
Сообщение #94
Заводишь и измеряешь напряжение тестером, включенным в режим вольтметра пост тока.
 20 марта 2014 17:34
Сообщение #95
Цитата: pawelpanteleew
Дело было не в замке... Все равно коротит. Дело опять в контактах, включаю зажигание контакты не на массе, все норм, только поношу контакты к массе как тут же начинает коротить. Наверное придется опять новые контакты покупать?
Тоже самое...
 20 марта 2014 17:35
Сообщение #96
pawelpanteleew,
Хммм... Проверь замок всётаки)))
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
иж какойта
