ЗиД Сова "Восставший из утиля", Восстановление ЗиД "Сова" и не большой апгрейд |
shemovoi |
11 апреля 2014 09:22
(Автор темы) Сообщение #25
Мото знаток Репутация: 51 Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 152 На сайте с: 3.03.2014 |
Цитата: izhakk так ни один на планете толком не заряжался ЗАрядку сам мудрил и стандарт оставлял? Цитата: izhakk стрелка может какой стороной устанавливать поршень? Да я понял, только куда этой стрелкой устанавливать? -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
11 апреля 2014 09:25
Цитата: shemovoi Да я понял, только куда этой стрелкой устанавливать? я ж сказал, что окно в юбке на карб должно смотреть)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
11 апреля 2014 09:51
Цитата: shemovoi ЗАрядку сам мудрил и стандарт оставлял? стандарт -------------------- 25366 |
shemovoi |
11 апреля 2014 10:33
(Автор темы) Сообщение #28
FRAER, Ааа, все понял) Спасибо Сегодня выходной насмарку проходит из вчерашних +20 сегодня +1 красить не получится. Цитата: izhakk стандарт В этом и причина скорее всего, потому, что стандарт не на такой АКБ расчитан -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
izhakk |
11 апреля 2014 10:42
Цитата: shemovoi В этом и причина скорее всего, потому, что стандарт не на такой АКБ расчитан ну незнаю -------------------- 25366 |
shemovoi |
11 апреля 2014 11:16
(Автор темы) Сообщение #30
izhakk, Себе поставлю проверим на планете сколько ватт генератор?) -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
11 апреля 2014 11:24
shemovoi, 140) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
11 апреля 2014 11:29
(Автор темы) Сообщение #32
Цитата: FRAER 140) Не плохо -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
nicover |
11 апреля 2014 11:41
shemovoi, Огонь сова будет А 140w генер это ваще красота, что ночью ездить что днем разницы нет. Я на всоходе ездею лампчока 70w по моему, лупит как надо, метров за 200 машины моргают на трассе. Сообщение отредактировал nicover - 11 апреля 2014 11:43 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
shemovoi |
11 апреля 2014 12:25
(Автор темы) Сообщение #34
Цитата: nicover Огонь сова будет Спасибо Цитата: nicover Я на всоходе ездею лампчока 70w по моему, лупит как надо, метров за 200 машины моргают на трассе. У тебя на восходе ген от планеты? Интересно) есть твой мот здесь?) Я думаю мне и 90 ватт с ксеноном хватит) -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
nicover |
11 апреля 2014 13:14
shemovoi, Щас если найду восход, нет у меня генер 65w стоит, значит с лампочкой преувеличил 55w наверное стоит, но лупит от души. Вот мой восход: /uploads/gallery/main/4/dsc_0308.jpg И планета(проект): /forum/topic_5036 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
shemovoi |
11 апреля 2014 13:27
(Автор темы) Сообщение #36
nicover, Щас посмотрю, почитаю) Есть вопрос, ко всем: когда заводишь подкачивать бензин на карбюратаре обязательно нужно? Объясните как, сколько, когда подкачивать? Хочу подкачивать электроникой поэтому мне нужно знать точно как на холодную, когда заглушил и хочешь завести нужно или нет? Сообщение отредактировал shemovoi - 11 апреля 2014 13:31 -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
nicover |
11 апреля 2014 13:33
shemovoi, У каждого мотора по разному, у меня лично так, насасываю в карб много бензина, прокачиваю киком раз 5 и спервача заводится до -10 всегда. У меня даже если двиг прогретый минут 5 постоит просто, не подсосешь не заведешь. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
shemovoi |
11 апреля 2014 14:03
(Автор темы) Сообщение #38
nicover, Короче нужно по ситуации смотреть -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Motor - fan |
11 апреля 2014 14:11
shemovoi, дело твое, хочешь сверли, хочешь нет. Но в самом поршне (в юбке) каналы я бы сделал. Нет, ты не правильно понял. Сверлить бобышки нужно только вертикально! С внешней стороны ( где поршень соприкасается с гильзой) дырка не нужна. FRAER, но при нагреве то палец цпг нагревается и палец плавает в бобышках. ДА, при запрессовке пальца в поршень посадка должна быть с натягом! Я знаю, но при нагреве все это дело плавает |
shemovoi |
11 апреля 2014 14:24
(Автор темы) Сообщение #40
Цитата: Motor - fan дело твое, хочешь сверли, хочешь нет. Посмотрим, сначала как обычно поставлю -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Motor - fan |
11 апреля 2014 14:29
Сообщение #41
shemovoi, вообще этот человек пилит 2Т моторы, которые раскручиваются выше 5000 тыс. оборотов, поэтому эти каналы играют огромную роль. |
алексей 1993 |
11 апреля 2014 16:01
Сообщение #42
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 29 На сайте с: 31.10.2013 |
поршня греть в масле на газу или костре чтобы их не повело (наливаеш отработку в кастрюльку ложиш туда поршень и ждешь пока он нагреется) |
shemovoi |
11 апреля 2014 23:44
(Автор темы) Сообщение #43
Хреновая погода испортила все мои планы на сегодня, не смог покрасить - слишком холодно. Посидел, почитал статьи, разбираюсь с проводкой, она будет новая полностью. Ну и поковырял приборку немного, поставил замок зажигания от Минска по-моему, от Совы не смог найти, пришлось поколхозить чуть. Ну и начал делать бортовик, с автоподкачкой, измерением температуры, напряжения в борт сети, возможно с регулировкой холостого хода, но это только планы, сначала минимум нужно воплотить. Но о бортовике потом, на десерт Мой кот мне помогал -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
12 апреля 2014 05:53
Сообщение #44
Цитата: Motor - fan Я знаю, но при нагреве все это дело плавает Таки нет) Цитата: shemovoi Ну и начал делать бортовик, с автоподкачкой, измерением температуры, напряжения в борт сети, возможно с регулировкой холостого хода, но это только планы, сначала минимум нужно воплотить. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
12 апреля 2014 08:06
(Автор темы) Сообщение #45
FRAER, -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Motor - fan |
12 апреля 2014 23:47
Сообщение #46
FRAER, искать фразу в мануале?) |
13 апреля 2014 08:02
Сообщение #47
Цитата: Motor - fan искать фразу в мануале?) Ну найди) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
14 апреля 2014 00:10
(Автор темы) Сообщение #48
