 ЗиД Сова "Восставший из утиля", Восстановление ЗиД "Сова" и не большой апгрейд
 5 июня 2014 09:24
Сообщение #121
Цитата: shemovoi
Не на радуюсь я ей землю грызет, не ломается пока, отличный аппарат
Ну и отлично, так и должно быть! yes
Цитата: shemovoi
после сцепления нужно за тормоза браться, ибо только передние и очень слабые))
да тормоза придумал трус, и трусы продолжают его использовать, гыыы xaxa А так, конечно же нужно делать нормальные, ато без тормозов совсем плохо, помню эти чумачеие 2 недели без тормозов на юпитере, ох приключений то было! sarcastic
shemovoi
 5 июня 2014 10:28
Сообщение #122
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
Да я сам в приключениях, хорошо, что крыло переднее мягкое - неломается sarcastic
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
shemovoi
 6 июня 2014 21:22
Сообщение #123
Регион: 26
Гой еси товарищи! Пока жду фибры, решил сделать нормальную проводку. так как у меня была временная, которая работала, но была не в лучшем виде. Я стараюсь все делать качественно и на совесть, поэтому каждый проводок, каждый контакт пропаявался и не каких скруток проводов! В общем теперь работает практически все: двигстоп, дальний-ближний, габариты диодные, с сигналом еще не разобрался пока, вот так провел выходной ну еще успел по баловаться и собрать домашним на удивление Качер Бровина или трансформатор Теслы smile
Сообщение отредактировал shemovoi - 6 июня 2014 21:23
 6 июня 2014 21:34
Сообщение #124
shemovoi, Клемы лучше обжимать, пайка там лишняя...
shemovoi
 6 июня 2014 21:56
Сообщение #125
Регион: 26
Сначала пропаивал, потом еще и обжимал
 6 июня 2014 23:29
Сообщение #126
Блин это вообще крутоооо appl aikido
Вполне хватить обжать клемму и посадить на термоусадки goodgood
Motor - fan
 6 июня 2014 23:30
Сообщение #127
На сайте с: 10.01.2013
shemovoi,
канифолькой?
Toxa1208
 7 июня 2014 12:39
Сообщение #128
На сайте с: 2.05.2014
всегда делаю так же, ненавижу скрутки. Пайка тоже не лишняя, если есть возможность (это дело 1 минуты), а потом термоусадкой.
Motor - fan,
лучше кислотой лудить.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 7 июня 2014 12:43
shemovoi
 7 июня 2014 19:29
Сообщение #129
Регион: 26
Спасибо, сам охренел если честно smile
Ну не лишним будет, у меня провода вырывались если просто обжать почему-то))
Цитата: Motor - fan
канифолькой?
Начал ей, потом понял, что ее потом отмыть бы желательно, (хотя его не оставалось практически) и стал паять флюсом который не нужно отмывать.
Да, окисляется, разрывается, а потом лазь ищи чеж случилось)
 7 июня 2014 20:19
Сообщение #130
Цитата: Toxa1208
ненавижу скрутки
Скрутка в авто/мото проводке надёжнее гораздо...Пайка сыпется со временем, ломается, окисляется.
Motor - fan
 7 июня 2014 22:13
Сообщение #131
Toxa1208,
я знаю, убедился на практике, что соляная спаивает лучше.
shemovoi
 7 июня 2014 22:54
Сообщение #132
Регион: 26
Пары кислот не самые полезные
Toxa1208
 8 июня 2014 11:50
Сообщение #133
ну здесь я не соглашусь. Только вчера с другом пропаивали скрутки в дверях на машине (через раз открывались/закрывались замки из-за окисления в скрутке), теперь все работает.
Скажу так, если делаешь на совесть и руки "прямые", то никогда и ничего не случится.
Motor - fan
 8 июня 2014 12:35
Сообщение #134
shemovoi,
тык всё ж делается в наморднике и очках. smile
shemovoi
 11 июня 2014 13:52
Сообщение #135
Регион: 26
Ну если так, то да, нормально smile
shemovoi
 12 июня 2014 18:15
Сообщение #136
Регион: 26
Гой еси Товарищи! smile В общем думаю возобновлять постройку бортовика. Вот думаю, нужен ли он вообще? Пригодился бы кому? И какие бы вы функции хотели видеть в нем? Прошу помочь, может не стоит тратить время? Хотя на моей Сове я думаю пригодился бы, так как она все таки строится как эндуро и инфа нужна очень. dontknow
 12 июня 2014 18:42
Сообщение #137
shemovoi,
Хаюшки))
По поводу бортовика: должно быть всё!:)
А именно: тахометр это понятно,время/время в пути,пройденный путь с момента включения,всего пройдено в сумме,температура движка/окр.среды,если хочешь сделай датчик уровня бензина)))
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июня 2014 18:12
shemovoi
 12 июня 2014 20:56
Сообщение #138
Регион: 26
Я хотел для этих дел велокомпьютер купить в китае smile А на бортовике температуру, авто подсос, индикацию габарит и так далее.
я думал оо нем, но пока не представляю как его сделать и из чего smile
Motor - fan
 12 июня 2014 22:39
Сообщение #139
shemovoi,
/637-izmeritel-kolichestva-topliva-v-bake..html
shemovoi
 17 июня 2014 13:31
Сообщение #140
Регион: 26
Motor - fan,
Благодарю, но мне кажется оно того не стоит и не очень точно будет я думаю, сугубо личное мнение smile
 26 июня 2014 18:12
Сообщение #141
shemovoi,
Привет! Как дела продвигаются?)))
Leha.F
 27 июня 2014 02:57
Сообщение #142
На сайте с: 7.04.2012
Цитата: HAYS
канифолькой?
остатки канифоли вообще отмывать не надо. а вот если кислота останется-пиши пропало)
shemovoi, так и не понял- ты акб собирался ставить- чем дело закончилось?
shemovoi
 29 июня 2014 00:48
Сообщение #143
Регион: 26
Привет дружище, да дела нормально, но вот появилась одна проблемка. Стала дымить, даже когда в бак масло не добавляю, а все началось когда полусинтетику в коробке поменял на М8, сальники на коленвалу может? smile кстати, что-то цокатит теперь в двигателе, завтра нужно разобрать проверить)
Leha.F,
Да с аккумулятором пока думаю, поставил родной воздушный фильтр теперь его воткнуть некуда. А вообще все будет, но чуть позже, когда ксенон привезут)
Motor - fan
 29 июня 2014 02:23
Сообщение #144
shemovoi,
цокот может быть из за провисшей моторной цепи или теребоньканья дроссельной заслонки карбюратора.
Какое масло до этого заливал?
Смотри по уровню: т.е. ск на Сове в коробке? о,7л?
Вот залей, и в бак мешай пропорцию 1:33. Если левый сальник, то масло в коробке проверь, должно уменьшиться. Там же щуп вроде бы?)
Что это такое?
Ява 350
