 ЗиД Сова "Восставший из утиля", Восстановление ЗиД "Сова" и не большой апгрейд
Roker
 8 июля 2014 20:58
Сообщение #169
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Китай пром рулит,прихватило похлеще чем у меня.Хоть что лей туда если тепловое расширение большое всё равно будет "лишний" металл слизывать
shemovoi
 8 июля 2014 23:05
Сообщение #170
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
hemicuda,
Что такое касторка? sarcastic
Roker,
Так то да) ну всеж гадость лить не хочется)
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
 8 июля 2014 23:16
Сообщение #171
Цитата: shemovoi
Что такое касторка?
ты что незнаеш? касторовое масло, заходиш в аптеку и спашиваеш касторку. ну ты даёш sarcastic sarcastic
KOTLOMAN
 8 июля 2014 23:16
Сообщение #172
На сайте с: 28.10.2010
shemovoi,
Касторка. - это касторовое масло. Продается в любой аптеке.
Motor - fan
 9 июля 2014 03:24
Сообщение #173
На сайте с: 10.01.2013
shemovoi,
а что ты в бобышках то не понял, как сверлить?
Переворачиваешь поршень и, где сидит палец, сверлишь отверстие 2мм. Потом зенкуешь троечкой.
Там же на фото все показано. smile
shemovoi
 9 июля 2014 10:26
Сообщение #174
Регион: 26
Цитата: hemicuda
ты что незнаеш?
Цитата: hemicuda
ну ты даёш
Правда не знал sarcastic
Спасибо, я такой пошел бы авто магазин у них спрашивал его sarcastic
Я когда буду делать, к тебе обращусь еще smile
В.Н.Щербаков
 10 июля 2014 21:03
Сообщение #175
Регион: 54
На сайте с: 30.06.2014
По маслу: лей или м8 - это как раз и есть автол(1:25после и 1:20 во время обкатки), или мгд14 (только буква еще после цифры есть) 1:40. Но лучше лукойл для двухтактных, его и лить надо 1:50, и все таки современное. Автол раньше лили, потому что в союзе только автол, жигулевское и дизельное было. автол из них самый дешевый был, вот его и применяли. А еще при сборке все зазоры выстави и не грей мотор сильно потом) все таки он воздушного охлаждения, а у воздушного надежность не та)
Сообщение отредактировал В.Н.Щербаков - 10 июля 2014 21:04
shemovoi
 10 июля 2014 23:10
Сообщение #176
Регион: 26
В.Н.Щербаков,
Благодарю за совет, да слишком быстро он нагревается - это наверно из-за расточки, хоть примитивную водянку выдумывай smile
В.Н.Щербаков
 14 июля 2014 08:50
Сообщение #177
Регион: 54
Быстро греестся - это или от отсутствия смазки: масло не то, или его мало, или поршень и кольца без необходимого теплового зазора. А еще может греться из-за позднего зажигания или слишком бедной смеси: смесь должна быть в норме, потому что если она богатая, то бензин летит и мощность падает, а если она очень бедная, то и мощности нет, а потому больше оборотов нужно крутить, (вот и перегрев), и ко всему, чем беднее смесь, тем выше температура горения, отсюда опять перегрев мотора.
shemovoi
 14 июля 2014 16:45
Сообщение #178
Регион: 26
В.Н.Щербаков,
Смесь в норме да и зажигание тоже, я живу на Ставрополье у нас жара около 40 (плюс минус), четвертую передачу практически ни когда не включаю, в основном 1-2 ну и третья, так как езжу в основном по бездорожью да и без тормозов smile
В.Н.Щербаков,
Ну и все равно как то уж слишком быстро, 5-6 км и кипит, кстати масла всегда мало лью)
 14 июля 2014 17:03
Сообщение #179
Обкатку пройдешь и все будет норм
В.Н.Щербаков
 14 июля 2014 22:02
Сообщение #180
Регион: 54
Ну да, при такой жаре неудивительно!) Тогда все нормально, у нас в сибири +25+30, примерно через такие же промежутки моторы остужаем - 5-6-10 км.
shemovoi
 15 июля 2014 21:11
Сообщение #181
Регион: 26
10RUS,
Надеюсь)
Нужно что-то придумать с охлождением smile
 16 июля 2014 09:01
Сообщение #182
Ничего думать не нужно! Это воздушник, он и должен греться, просто нужно бережно обкатать, а потом и ничего не надо придумывать, он будет нормально греться в любую жару. smile
izhakk
 16 июля 2014 09:14
Сообщение #183
На сайте с: 3.02.2014
в +30 будет прогреваться полностью весь двигатель , а вот если попрохладней то только цилиндр
25366
 16 июля 2014 09:17
Сообщение #184
Да хоть какой холод будет, будет картер прогреваться! derisive
shemovoi
 16 июля 2014 23:06
Сообщение #185
Регион: 26
Ну сколько км нужно проехать чтоб обкатать? Я 120-150 км проехал точно и все равно грелся, в +20 он намного дольше ездил даже после переборки, думаю жара все ж не мало важный фактор smile
на картер можно руку положить и держать даже в жару, хотя горячий конечно)
izhakk,
Еще вопрос к вам ребят, сможет планета или юпитер преодолевать расстояние в 100 км 1-2 раза в неделю без проишествий? smile
 16 июля 2014 23:21
Сообщение #186
Сделанный на совесть иж может преодолевать такое расстояние хоть каждый день.
shemovoi
 16 июля 2014 23:29
Сообщение #187
Регион: 26
благодарю smile
izhakk
 17 июля 2014 05:25
Сообщение #188
спокойно сможет , главное настроить и цпг хорошую
25366
 17 июля 2014 05:25
Сообщение #189
Не меньше 1000 км точно!
Ну это норм)
Мы в деревне за день 150 наматывали по просёлку, если ездить и не "топить" по полной, то это семечки)))
shemovoi
 17 июля 2014 08:29
Сообщение #190
Регион: 26
Так-то да, высокие скорости и обороты это изнасилование двигателя smile
Тогда мне катать и катать smile
Цитата: izhakk
цпг хорошую
Щас это немного проблематично)
izhakk,
Хотя я склоняюсь больше конечно к оппозиту, но и от юпитера бы не отказался) ищу доноров пока smile
Наконец! Буквально только что, забрал посылку на почте. Пришел новый поршень и колечек два комплекта, так же прокладки, накладки на колодки и новое переднее крыло кроссовое (свое сжег об колено). Сегодня буду все это дело ставить yahoo Все заказывал опять на Мировые моторы и как мне кажется упаковывают они просто образцово. Сейчас добавлю фото.
Сообщение отредактировал shemovoi - 17 июля 2014 12:20
В.Н.Щербаков
 17 июля 2014 14:06
Сообщение #191
Регион: 54
Посмотри, плиз, на внутренней части поршня заяц восходовский где-нибудь нарисован? А про обкатку: Новый мотоцикл обкатывается 2000 км, а новая поршневая не меньше тысячи. В период обкатки масла льется на 25% больше, чем в обычное время на обкатанном мотоцикле.
 17 июля 2014 14:13
Сообщение #192
shemovoi,
1/20 более чем достаточно))
Ваш пол?
Мужской
Женский
