ЗиД Сова "Восставший из утиля", Восстановление ЗиД "Сова" и не большой апгрейд |
moto.97moto.97 |
29 апреля 2014 19:14
Сообщение #97
Мото знаток Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 15kz Сообщений: 227 На сайте с: 18.01.2012 |
shemovoi, поставь к65в.....компресия как хорошая или плохая? |
Motor - fan |
29 апреля 2014 23:58
Сообщение #98
shemovoi, товарищ, так если у тебя при откручивании болта смеси в карбюраторе сильно нарушается работа двигателя или он вообще перестает работать - всё дело в подсосе воздуха! Нечего тут мудрить. |
shemovoi |
30 апреля 2014 12:05
(Автор темы) Сообщение #99
Мото знаток Репутация: 51 Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 152 На сайте с: 3.03.2014 |
Цитата: moto.97moto.97 поставь к65в.....компресия как хорошая или плохая? Компресия отличная, двигатель откапитален. Цитата: Motor - fan товарищ, так если у тебя при откручивании болта смеси в карбюраторе сильно нарушается Изменения маленькие при его откручивание и закручивании Цитата: moto.97moto.97 поставь к65в Вот и думаю его ставить Цитата: FRAER интересно почему обороты набирает?... Суть в том, что он их набирает и если чуть-чуть заслонить вканал воздуха они опускаются или флажок на карбюраторе поставить в нейтральное положение, то есть не туда и не сюда. Тогда он заводится хорошо и холодным и прогретым и работает ровненько и едет хорошо Цитата: tema46rus друг мой, К65И это для планеты, с ним мот будет заливать Я знаю, что для Планеты, но нечего не заливает с подобраными жиклерами все должно работать нормально но лучше конечно К65В. -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
30 апреля 2014 12:48
Сообщение #100
shemovoi, Заводиться может плохо из-за необкатанности. Ладно, дальше виднее будет:) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
30 апреля 2014 18:31
Сообщение #101
shemovoi, залей ка видео и нечего тут мудрить. |
tema46rus |
30 апреля 2014 22:25
Сообщение #102
Цитата: FRAER Смотря какой жиклёр поставить, не всё так однозначно. жиклёр жиклёром, но разница в диффузорах берёт свое. К62/65В-26мм К62/65И-32мм -------------------- Не верь жене и тормозам! |
shemovoi |
3 мая 2014 09:16
(Автор темы) Сообщение #103
Motor - fan, Видео чего? Цитата: tema46rus разница в диффузорах берёт свое. Это да, согласен. Цитата: FRAER Заводиться может плохо из-за необкатанности ЗАводился же хорошо, прям отлично, но свеча была черная. Теперь свеча в норме, но не заводиться холодным -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
3 мая 2014 09:28
Сообщение #104
shemovoi, Ищи компромисс. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Kalugin |
6 мая 2014 20:21
Сообщение #105
shemovoi, у тебя угол опережения зажигания какой стоит? -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Motor - fan |
9 мая 2014 19:58
Сообщение #106
shemovoi, видео работы и пуска. |
shemovoi |
14 мая 2014 15:51
(Автор темы) Сообщение #107
Цитата: FRAER Ищи компромисс. найду-ка я лучше новый карбюратор Цитата: Kalugin у тебя угол опережения зажигания какой стоит? А как его узнать? Цитата: Motor - fan видео работы и пуска. Сделаю в ближайшее время -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Motor - fan |
14 мая 2014 16:22
Сообщение #108
shemovoi, чем раньше, тем быстрее дадим описание симптомам у мотоцикла. |
shemovoi |
14 мая 2014 17:18
(Автор темы) Сообщение #109
Motor - fan, Kalugin, FRAER, Вся суть в том, что зажигание я не трогал с тех пор, когда прекрасно заводилось. Трогал только карбюратор. Самое главное, что я прыскаю чуть чуть бензина через канал воздуха(воздушного фильтра еще не стоит) и он отлично заводиться с пол пинка. Кстати нашел карбюратор Иков на фото. Может его попробовать поставить(его нужно чистить и мыть)? Сообщение отредактировал shemovoi - 14 мая 2014 17:18 -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Kalugin |
14 мая 2014 20:09
Сообщение #110
Цитата: shemovoi А как его узнать? Выкручиваешь свечу, подводишь поршень к ВМТ и замеряешь расстояние до поршня глубиномером штангенциркуля. Получаешь некоторую величину. После поворачиваешь коленвал против часовой стрелки до совпадения метки на роторе и прорези на статоре генератора. Еще раз замеряешь расстояние до поршня. Потом из большей величины вычитаешь меньшую-получаешь величину угла опережения, который у тебя в данное время стоит. Цитата: shemovoi (его нужно чистить и мыть)? Обязательно! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
shemovoi |
14 мая 2014 20:38
(Автор темы) Сообщение #111
Цитата: Kalugin получаешь величину угла опережения понял спасибо) Цитата: Kalugin (его нужно чистить и мыть)? Обязательно! Что мыть это однозначно, я спрашивал ставить или нет -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
lex122 |
14 мая 2014 21:33
Сообщение #112
Цитата: shemovoi Что мыть это однозначно, я спрашивал ставить или нет ставь, хуже не будет)) |
15 мая 2014 05:12
Сообщение #113
Цитата: shemovoi Может его попробовать поставить Конечно попробовать можно! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Michan |
21 мая 2014 18:39
Сообщение #114
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 1 На сайте с: 19.05.2012 |
Свеча может быть черная из за неправильно выставленного зажигания. Сталкивался с такой проблемой. А еще может свеча не подходить. Карбюратор Иков классная вещь, 1 сезон на нем откатал, полет нормальный. Заинтересовал твой бортовик, можно подробнее? Собираю Сову-эндуро, бортовик не помешал бы. Сообщение отредактировал Michan - 21 мая 2014 18:40 |
shemovoi |
4 июня 2014 21:31
(Автор темы) Сообщение #115
Цитата: Michan Заинтересовал твой бортовик, можно подробнее? Собираю Сову-эндуро, бортовик не помешал бы. Он пока в затяжной разработке, в принципе ни чего особенного, просто выводит на экран основную инфу: температура двигателя, запрос подсоса и подсос топлива с кнопки, индикация габаритов и так далее) пока не придумал чем производить подсос - саму механику Привет товарищи мотоциклисты Давненько не заходил сюда, так как времени в обрез, да и ничего не ломалось(хотя вру, рвался тросик сцепления) тьфу-тьфу В общем используется, а точнее насилуется моя Совушка ежедневно и беспощадно. Овраги, бездорожье, грязь и главное крутые подъемы в 45 градусов для моего ЗиДа не составляют ни каких проблем. И лишь редкие куски асфальта, на скорости за 60км дают почувствовать мою слегка искривленную вилку Но это не главное и совсем мне не мешает. Очень рад и уже никаких сомнений и тем более сожалений по поводу его приобретения не осталось, я только рад ей и рад, что купил! Теперь когда ЗиД приобретает приличный вид, очень многие просят его продать, даже выпрашивают - но нет, Она со мной до последнего! Сейчас появилась одна проблема, точнее она была с самой покупки, но как-то особо мне мешала так, как в том режиме котором я использую мот это слишком не мешало. Собственно к проблеме: а проблема в сцепление, при включение скорости оно чуть-чуть совсем ведет, но при разгоне свыше средних оборот оно начинает буксовать, хотя на низких тянет отлично вообще! Вот сегодня решил наконец разобраться с этим, снял крышку картера, чтоб подтянуть пружины и обнаружил, что две фибры сломаны, но дело не в этом, потому, что даже когда они были целы все равно буксовало. Завтра куплю фибры, а Вы пока помогите советом, что, да как? Как лучше и как исправить? Ну и на десерт не много фото, есть видео не очень хорошего качества с моими покатушками позже возможно выложу. Сообщение отредактировал shemovoi - 4 июня 2014 22:03 -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
Kalugin |
5 июня 2014 08:42
Сообщение #116
shemovoi, чтобы сцепление не буксовало, тебе надо подтянуть пружины на корзине сцепления. Вкрути их чуть поглубже и все! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
5 июня 2014 09:05
Сообщение #117
shemovoi, Привет, действительно давненько не было тебя...)) Покупай новый комплект дисков сцепления. когда поставишь, тогда и будем настраивать))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
5 июня 2014 09:12
(Автор темы) Сообщение #118
Цитата: Kalugin Вкрути их чуть поглубже и все! да вот, для этого ж и разбирал. Цитата: FRAER Покупай новый комплект дисков сцепления. когда поставишь, тогда и будем настраивать))) У нас нет, буду ждать с интернет-магазина, приедут будем крутить -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
5 июня 2014 09:13
Сообщение #119
shemovoi, Окэй))) Будем ждать! Как в целом сова?))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shemovoi |
5 июня 2014 09:20
(Автор темы) Сообщение #120
Цитата: FRAER Как в целом сова?)) Не на радуюсь я ей землю грызет, не ломается пока, отличный аппарат после сцепления нужно за тормоза браться, ибо только передние и очень слабые)) -------------------- Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих. |
