Гостей: 10
 Строим Юпитер 6 с поршнями от легендарный yamaha BANSHEE
slava11
 4 апреля 2015 14:49
Сообщение #121
На сайте с: 21.12.2013
Цитата: Roker
В смысле развальцовка?
Прослабленые цапфы.
Цитата: Roker
Натяг можно обеспечить цинкованием либо чем то подобным)
Конечно можно. Вот многие негодуют по поводу толщины блинов в местах сопряжения с кривошипным пальцем, так вот, негодование должно вызывать это именно при сборке с натягом, именно в этот момент можно сбить центровку. В случае с роликоподшипником эта сложность сводится к нулю. И не нужно про деревню, я прошу, думайте головой.
Цитата: Roker
зато трение ниже.
Сколько же там того трения? Это называется сэкономить на копейках, но прогореть в рух.
Roker
 4 апреля 2015 16:06
Сообщение #122
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Непонятно причём термин развальцовка).А роликовый подшипник ты как собираешься ставить? Он так же может проворачиваться на валу.Во первых тут не нужно большого натяга, во вторых никто не мешает тебе подогреть подшипник.Сбить центровку это кувалдами что ли забивать вал?Вот у меня юпитерский вал с 21мм пальцем, я бил килограммовым молотком с латунным наконечником(при центровке), бывает что не с первых ударов он вообще реагирует.Есть видео про переделку на роликовые подшипники юпитера, я считаю пустая трата времени.Тем летом разбирал двигатель ю5, так вот на коленвалу были изношены 304 и правый у генератора(как раз таки роликовый стоял) а два 205 живые))
slava11
 4 апреля 2015 16:53
Сообщение #123
Выработка вследствии ударных нагрузок? Я наоборот хотел чтоб было проще и понятней.
ИЖ планета?
Проблема больше в контроле.
Железо имеет совсем незначительный коэффициент расширения. Та и греть там нечего и вообще греть подшипник не правильно во многих смыслах.
Что значит забивать вал? Зачем? Ты же просто закручиваешь винты крышкии при излишнем натяге увеличивается и усилие на кривошип и блины в местах из сочленения через плечо (https://ru.wikipedia.org/wiki/Рычаг).
Дальнейшая дискуссия бессмысленна, т.к. у нас разнятся подходы. У тебя подход со спортивной точки зрения, у меня же отношение к юпу как к рабочей лошадке, на первом месте надежность, так что лучше в лс если есть желание.
Roker
 4 апреля 2015 17:08
Сообщение #124
Регион: 62
Тут уже была статья про подшипники /2008/08/29/zamena-podshipnikov-na.html.Хорошие подшипники перехаживают сам вал, смысл лезть и без того надёжный и простой узел не понимаю, плюс роликовые подшипники не держат осевые нагрузки.При небольшом натяге и небольшое расширение требуется)
slava11
 4 апреля 2015 17:49
Сообщение #125
Ну вот, идем на второй круг.
Односторонние?
Ладно я пошел, это бессмысленно smile
Roker
 4 апреля 2015 18:00
Сообщение #126
Регион: 62
Да односторонние, они торцом если будут тереться то трение еще выше будет.В иже что уже и улучшить нечего за подшипники коленвала взялись?Они явно будут в конце списка, лучше б например придумал как сцепление нормальное сделать-что б не вело и не буксовало)Или тебе надо сбыть подшипники?
Cruzz
 4 апреля 2015 23:23
Сообщение #127
На сайте с: 25.04.2013
Рд то начинает ехать только с 7500,и у него ресурса не меньше чем у нашего ижа, поршень то у него не стирается?И вообще поршень при работе практически не изнашивается, так как есть зазор тепловой и маслянная плёнка.Тебе никто же не мешает отбалансировать вал, вот с коленвалом небольшие проблемы опять нужны импортные шатуны в идеале самодельный выточить))
Я и хотел сказать что дело не в поршне , и китайский может долго ходить т.к. поршень не носится в идеальных условиях. Просто я уверен , что большинство думает ,что собрать двигатель юпитера это рас плюнуть. А то что он изначально "кривой" и собирается не просто так ,а требует образно говоря доработок напильником . Поэтому в Рд. они и ходят , там все идеально выточено и отбалансировано , ты просто берешь и ставишь, в юпитере даже если у тебя "ровные руки" стенки цилиндров получаются очень тонкие, а это плохо нет жесткости ,нет и постоянного теплового зазора(((. По поводу оборотов , я поэтому и отказался от покупки рд мотора, лично мне не нужен мотор который тянет только после 7500. Да он очень прикольный, но в повседневной жизни и по нашим дорогом это не практично .
Что-то я не совсем понял. Просто на юп можно установить "односторонние " роликовые подшипники. Самое главное в этом мероприятии что внутренняя обойма может сесть на полуось с натягом что исключает развальцовку полуоси, как это бывает в случае со скользящей посадкой, по прошествию пару- тройку десятков тысяч км пробега. Таким образом можно сохранит хороший совдеп вал для дальнейшей эксплуатации после перепресовки
Я устанавливал роликовые ,даже немного на них поездил.Поэтому исхожу из своего опыта.Пустая трата времени , эфект в виде возрошего ресурса очень призрачен, а мороки по регулировки всего это хозяйства много .В двигателе юпитера все же более актуалена легкость наката коленвалов. Я лично этот раз собрал на красном фиксаторе резьбы :зачистил немного наждачкой , обезжирил , немного намазал на валу место посадки и быстро собрал, все жестко обоимы стоят мертво ,ничего не проворачивается.
Roker
 4 апреля 2015 23:41
Сообщение #128
Регион: 62
С китайскими поршнями проблема как раз таки в плохом сплаве, сильно расширяются и начинают стираться)).Можно отдать в туже "Механику" там и картер выставят отфрезеруют и расточат точно и цилиндры торцанут-и будет всё точно как на японце-ну конечно отдашь несколько килорублей)Кстати читал что точили на 66 и гильзу не ведёт-типа рубашка с натягом и держит гильзу))(слабо верится)
Cruzz
 5 апреля 2015 00:43
Сообщение #129
)))))))) Я точил и хонинговал цилиндры в Механики отдал больше 2 "килорублей ", Ну и какие 66 там 64 уже край.
Сообщение отредактировал Cruzz - 4 апреля 2015 23:45
slava11
 5 апреля 2015 11:55
Сообщение #130
Может быть фиксатор и выход pardon
Ресурс не самое главное, главное что при сборке отсутствует нагрузка на кривошип при которой существует вероятность сбития центровки. Наружная обойма запресовывается в картер, внутренняя на цапфу, все подшипник собирается без каких-либо усилий. А по поводу призрачности ресурса я знаю из личного опыта сколько ходят ролики на планете, при том что они испытывают нагрузку не сопоставимую с коренными на юпе.
Можно попросить этот момент как можно подробней?
Лично меня не устраивает толщина даже при 62 smile
Roker
 5 апреля 2015 15:31
Сообщение #131
Регион: 62
Правильно на планете масса то какая кривошипа?Там и нужны ролики т.к у них большая грузоподъёмность, а у юпитера колено 2 кг))ну и маховик по 1.5 на сторону
Cruzz
 8 апреля 2015 00:50
Сообщение #132
Время покажет ,точно могу сказать лишь про барабан сцепления, первый раз собирал мазал шлицы так при разборке все и без гайки стояло мертво ели съемником стянул с вала.
ютуб школа моторемонта ,только у него это как то легко получается.
И дело даже не в этом, если для планеты ролики еще как то подходят у неё один коленвал, то у юпитера их два да еще и соединены маховиком .По этому здесь более актуальна некая свобода подшипников ,хоть минимальная но само центровка. Ролики же требуют идеального вращения ни каких биений.
 8 апреля 2015 06:28
Сообщение #133
7,5 кг+-
Сообщение отредактировал FRAER - 8 апреля 2015 05:28
 8 апреля 2015 09:35
Сообщение #134
я кв Андрюхе отправлял было 10 кг вроде, или весы у них не верные или упаковка тяжелоая сцуко sarcastic
slava11
 8 апреля 2015 09:40
Сообщение #135
Я видел это виде, собственно и спросил какая конкретно у тебя сложность dontknow
После затяжки болта маховика коленвал становится один и никак иначе и биения необходимо смотреть и на собранном валу. А если ты имеешь ввиду длину оси то длинна левой цапфы на планете не маленькая, т.е. длина оси от левого 304го до правого 2505го не намного меньше чем у юпа и биения (особенно по левой цапфе) также могут быть запредельными. Но ничего же, работает dontknow
 8 апреля 2015 10:20
Сообщение #136
Я перед тем как распрессовывать взвешивал)))
Roker
 8 апреля 2015 11:15
Сообщение #137
Регион: 62
В юпитере при сборке коленвала их вообще друг на друга смещают а потом затягивают маховик.У меня оба вала на электронных весах 2000 грамм))
shors
 8 апреля 2015 19:11
Сообщение #138
На сайте с: 22.02.2015
- что то новое!
не друг на друга, а правый к левому прижимают- а потом затягивают маховик. Иначе осевой люфт обеспечен.
жмем
 8 апреля 2015 19:53
Сообщение #139
Вот как раз в этом случае и
shors
 8 апреля 2015 20:06
Сообщение #140
miha.s как по твоему, конструктивно к.в. в юпитере фиксируется от осевого перемещения?
Сообщение отредактировал shors - 8 апреля 2015 19:08
жмем
Roker
 8 апреля 2015 20:08
Сообщение #141
Регион: 62
Это не новое а старое, я читал это вроде как в книге по ю2, там левый подшипник не закреплён пластиной и коленвал мог сместится вместе сним, я всегда левую звёздочку подтягиваю , а потом уже сдвигаю валы
Почему то пишу и удаляются посты куда то(((
Сообщение отредактировал Roker - 8 апреля 2015 19:10
 8 апреля 2015 20:19
Сообщение #142
Я перед тем как писать первый пост,ещё раз просмотрел схему.Левый коленвал ничто не удерживает от смещения влево,а правый от смещения вправо
shors
 8 апреля 2015 20:32
Сообщение #143
так тогда как по твоему он не люфтит в номинале, а в колхозе туда-сюда ходит?
тут ключевое слово - ВРОДЕ
так куда левый к.в. у тебя сдвигается после этого интересно?
Сообщение отредактировал shors - 8 апреля 2015 19:37
жмем
Roker
 8 апреля 2015 20:48
Сообщение #144
Регион: 62
Куда угодно он смещается, после затяжки звёздочки частенько отстаётся зазора на еще 3 шайбы, а если это еще и ю2 то там и подшипник может сместится(тем более чаще всего посадка там слабая)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
чоппер любви
