Общие вопросы, Ветка №4 |
16 мая 2016 21:46
Сообщение #1225
Цитата: Me and motorcycle у меня Днепар не ссытся! И масло в картерах есть. Вот. Цитата: Me and motorcycle А про это забудем А давай и это учтём! Надо только выяснить, из-за чего после затяжки гайки цепь натягивается, и насколько именно! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
16 мая 2016 22:14
Сообщение #1226
Цитата: parfent Надо только выяснить, из-за чего после затяжки гайки цепь натягивается Из-за того, что полуось притягиваешь к перу маятника и она перпендикуляризуется (во загнул!) к этому самому перу. А ведомая звезда сидит на полуоси и выбирает свободный ход цепи. Цитата: parfent и насколько именно! А это науке еще не известно Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 17 мая 2016 14:05 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
17 мая 2016 18:39
Сообщение #1227
Иж юпитер... Кстати такой вопрос, а если у меня разные головки стоят, то что я теряю и получаю. Просто левый котел прям кидается несгоревшим из трубы... Как будто не сгорает... Мб такое? Сообщение отредактировал Skampf - 17 мая 2016 18:41 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
18 мая 2016 10:37
Сообщение #1228
Цитата: Skampf Кстати такой вопрос, а если у меня разные головки стоят, то что я теряю и получаю. Ничего не теряешь, ничего не получаешь) Если только допустим от ю2 и от ю4 там получишь разность степени сжатия. Цитата: Skampf Просто левый котел прям кидается несгоревшим из трубы... Как будто не сгорает... Мб такое? Может. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Александр рощиков |
18 мая 2016 14:30
Сообщение #1229
подскажите , разобрал в первые задний амортизатор ижевский , на сколько оборотов закручивается маленькая пружина которая на штоке , и куда именно заливается масло в стакан или в сам корпус |
alex.zolkin2013 |
18 мая 2016 14:34
Сообщение #1230
Александр рощиков, |
Skampf |
18 мая 2016 17:07
Сообщение #1231
FRAER, Вообще на котлах написано Ю5-СБ1..... Я не знаю реально ли это от 5ки... мне говорили, что там шпильки другие. и Вообщем одна бошка у меня от 3-ки. а другая хз от чего... Рёбра прямые. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Александр рощиков |
18 мая 2016 17:35
Сообщение #1232
alex.zolkin2013, смотрел еще давно это видео, оно меня и подтолкнула взяться за ремонт, но там нет нечего о сборке |
adata |
18 мая 2016 18:16
Сообщение #1233
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
в правом цилиндре немного палец стучит, нашел развертку,новую втулку на коленновал которая садится, как лучше достать старую втулку чтоб поменять на новую |
18 мая 2016 18:26
Сообщение #1234
Цитата: Skampf Вообще на котлах написано Ю5-СБ1..... Хм, возможно котлы от переходки... Цитата: Skampf у меня от 3-ки. а другая хз от чего... Рёбра прямые. ну если прямые, это либо 1 либо 2. Цитата: adata в правом цилиндре немного палец стучит, А может юбка? Цитата: adata ашел развертку,новую втулку на коленновал которая садится Молодец. Цитата: adata как лучше достать старую втулку чтоб поменять на новую Сам говоришь немного, зачем лезть? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
18 мая 2016 18:33
Сообщение #1235
Александр рощиков, Наблюдая за разборкой нужно собирать! |
adata |
18 мая 2016 21:32
Сообщение #1236
стук есть все равно, влевом так не стучит, там при подгонке палец туго должен быть или свободно вращаться ? |
miha.s12 |
18 мая 2016 21:56
Сообщение #1237
Цитата: adata там при подгонке палец туго должен быть или свободно вращаться ? Свободно вращаться,но не болтаться -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
18 мая 2016 22:11
Сообщение #1238
Вообщем да... Одна головка от 1-2 юпитера... Попробую поставить от 3-ки. Но я так понял, мне и жиклёр нужно поменять. Какой посоветуете поставить? (если боготит на последнее игле) Какие втулки купить для вилки? Текстолит или пластик? Пластик дешевле в два раза почти... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
alex.zolkin2013 |
19 мая 2016 07:42
Сообщение #1239
Цитата: Skampf Какие втулки купить для вилки? Текстолит или пластик? Пластик дешевле в два раза почти... Цена залог качества! |
19 мая 2016 08:30
Сообщение #1240
Skampf, Ходят и те и те. Вопрос в износостойкости, а тут думаю всё понятно. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
19 мая 2016 10:29
Сообщение #1241
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Сообщение отредактировал CергейБайкер 1 - 19 мая 2016 10:57 |
Cornsilk |
21 мая 2016 09:12
Сообщение #1242
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
Народ помогите мне. Что то троит зажигание. Купил уже третьи контакты. Все выставляют правильно начинает чихать в воздухан. Уже и все виды зажигания ставил настаивал. Купил новые контакты завожу даю газу просто гудмт как переливается пыиаюст ехать дергается троит. Но чихать перестал. Внимание вопрос что делать? Свеча рабочая чистая проверенеая. Контакты все идеально не каротит ничего |
lex122 |
21 мая 2016 10:22
Сообщение #1243
Цитата: CергейБайкер 1 чем он прижимаеться к колесу стопорное кольцо обычное, на ступице есть канавка для него. |
miha.s12 |
21 мая 2016 18:30
Сообщение #1244
Цитата: Cornsilk Народ помогите мне. Что то троит зажигание. Купил уже третьи контакты. А смысл,что ты эти контакты покупал,их самое лучшее сразу выкинуть.А катушку зажигания менял,очень похоже на неё. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Fly |
23 мая 2016 08:47
Сообщение #1245
Участник Группа: Посетители Регион: 53 Сообщений: 31 На сайте с: 5.05.2016 |
подскажите, коллеги! Каким ключом нужно крутить гайку ведущей звезды цепи и гайку заднего колеса (большую)? Уж не 36 ли?))) |
23 мая 2016 09:00
Сообщение #1246
Цитата: Fly Уж не 36 ли?))) Уж уж, коллега Сообщение отредактировал FRAER - 23 мая 2016 09:02 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Fly |
23 мая 2016 09:04
Сообщение #1247
благодарствуйте! |
23 мая 2016 09:21
Сообщение #1248
Fly, Кстати, резьба там обратная, если что))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
