Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Простое зарядное устройство АКБ мотоцикла, не сложные по сборке схемы зарядных устройств.
 28 октября 2015 20:15
Сообщение #49
Цитата: DPbIH
ты может купил этот зарядник?
Такой:
 28 октября 2015 20:32
Сообщение #50
Такой:
А как ты узнал что на выходе 15В?
Померял?
Чем?
Цифровиком?
Но цифровик не сможет померять правильно пульсирующее напряжение на выходе ЧИМ или ШИМ преоразователя.
Более достоверно, но тоже не без погрешности, измерят приборы магнитоэлектрической системы, те старые стрелочные авометры.
Так что погоди кидать гнилыми помидорами и браться за паяльник.
Если нет значительного нагрева и сильного кипения электролита, скорее всего alles in ordnung!
DPbIH
 28 октября 2015 20:44
Сообщение #51
На сайте с: 23.08.2014
DPbIH,
Че-то ты в размышлениях погряз, дружище. Сделай уже что-нибудь в железе.
зарядник по схеме
уже лежит don-t_mention
как я назвал "хранитель акб" и встроеное зарядное в мотоцикл, ждёт прибытие радиодеталек smile
и находится в процессе сборки.
тесты были удачными goodgood
встроеное зарядное всётаки решил на трансе. надёжнее. да и маленький транс у меня есть. там надо то всего 15-20w мощи чтоб держать пол ампера и не перегреваться.
кстати. прикинул стоимость запчастей на чип дипе. чтоб собрать моё зарядное. (включая покупной корпус и радиаторы под транзистор и диодный мост) то. что в начале темы на фотках. обошлось бы мне 2900 российских рублёу.
а так, вскрыв пару телевизоров. и посещение помойки. обошелся мне бесплатно.
ну канеш с китая детали можно заказать дешевле. :)
попалась схемка дисульфатора пластин для акб smile
просто цепляется на акум и выжидается 4-6 недель
хз есть толк от неё или нет. просто для интереса выложил.
Сообщение отредактировал DPbIH - 28 октября 2015 21:09
 28 октября 2015 21:01
Сообщение #52
Померял?
Чем?
Цифровиком?
Да.
Нагрев акб есть и довольно сильный, а электролит прям бурлит!
Сообщение отредактировал parfent - 28 октября 2015 21:01
DPbIH
 28 октября 2015 21:15
Сообщение #53
15.5 дофига.
а можешь его препарировать и скинуть фотки. чаво внутри?
а мерял эти 15в на клеммах акб во время зарядки?
 29 октября 2015 11:24
Сообщение #54
Померял?
Чем?
Цифровиком?
Я всегда все цифровым меряю. Он же и предназначен для измерения не только постоянного напряжения, но и постоянной составляющей пульсирующего напряжения. Производится несколько выборок, потом значение усредняется. Если цифры не гуляют, какие проблемы?
Причем тут ЧИМ и ШИМ? это высокочастотные вещи и их пульсацию емкости АКБ всяко хватит проглотить. А 100 Гц цифровик усредняет.
А кто поручится за точность старого неповеренного прибора?
Тем более цена деления 30-вольтовой шкалы 0,5 В.
У меня самого несколько таких приборов валяется, достаю ОЧЕНЬ редко, когда под руками цифрового не находится. Неудобные громоздкие ящики. Хотя измеряют, да, плюс-минус лапоть, для прикидочных измерений сгодятся.
ПЫСЫ это что касается точности. Другой вопрос, что стрелки более наглядные и на них приятнее смотреть. Я во всех своих зарядниках стрелочных головок и понатыкал с предварительной настройкой всех потенциалов по цифровику.
Дабы не быть голословным:
Это блок питания с регулировкой тока и напряжения. В нижней части - трансформатор на 200 Вт и карманы для проводов, в верхней - импульсный шим-преобразователь, вентилятор, управлялочки. Работает уже 3 года, полет нормальный.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 октября 2015 13:10
 29 октября 2015 13:56
Сообщение #55
Да.
С радостью. sarcastic
 29 октября 2015 14:55
Сообщение #56
Раз пошла такая пьянка, вот и мои внутренности:
тоже, кстати, на 494-й микросхеме сделано. Очень распространенный контроллер ШИМ.
DPbIH
 29 октября 2015 19:03
Сообщение #57
нашел статью по "правильной" зарядке автомобильных акб to_pick_ones_nose3
там автор утверждает, что для достижения акб полной ёмкости. надо жарить акб до 16.5в 813864017
.battery-industry.ru
может руководствуясь подобной статьёй. и забили в твой зарядник достижение зарядного напряжения 15.5в
Сообщение отредактировал DPbIH - 29 октября 2015 19:04
 29 октября 2015 20:11
Сообщение #58
В любом случае, в инструкции к моему заряднику написано, что напряжение не должно превышать 14,9 В.
Надо как-то заставить этот прибор автоматически снижать ток где-нибудь при напряжении 14,6..14,8 В. Тогда, думаю, будет в самый раз.
Может в этом и есть доля правды. Я почитал ниже комменты, там пишут, что есть какие-то современые аккумуляторы по технологии Ca Ca. И типа этим аккумам надо большое напряжение.
 29 октября 2015 20:37
Сообщение #59
Я всегда все цифровым меряю. Он же и предназначен для измерения не только постоянного напряжения, но и постоянной составляющей пульсирующего напряжения. Производится несколько выборок, потом значение усредняется. Если цифры не гуляют, какие проблемы? Причем тут ЧИМ и ШИМ? это высокочастотные вещи и их пульсацию емкости АКБ всяко хватит проглотить. А 100 Гц цифровик усредняет.
Есть такой предмет метрология. После его изучения становится ясно, что достоверно может быть измеряно только постоянное напряжение без всяких пульсаций, ну еще чистый синус, без гармоник.
Все остальное +- трамвайная остановка.
DPbIH
 29 октября 2015 20:51
Сообщение #60
ну кальциевый я б себе не ставил это точно
СА-СА или Calcium
цитата: ( «кальциевые» батареи нельзя глубоко разряжать. Причиной выхода из строя аккумулятора может стать, например, систематический недозаряд от генератора, глубокий разряд, вызванный оставленными на ночь включенными потребителями и т.д.
второй недостаток – сравнительно небольшой срок службы таких аккумуляторов. Связано это в первую очередь, с малым количеством свинца в батарее. Электроды довольно тонкие, при этом основная нагрузка приходится на положительные электроды, и именно их быстрый износ является причиной потери работоспособности данных батарей. Теоретически такие батареи должны служить не менее 4-5 лет, в реальности они работают не более 2-2,5 года.)
Са+ (она же Calcium+, они же "гибридные аккумуляторы")
по описанию получше
 29 октября 2015 20:54
Сообщение #61
Мы тоже в университетах обучались.
Вот не надо общими фразами бросаться.
Ну нравится тебе, таскай старый Ц4313 и измеряй без пульсаций.
В нашем случае твой гон на цифровой мультиметр абсолютно беспочвенный. Другой вопрос насколько точно этот тестер настроен изначально. Понятно, что супер тестер за 100 рублей из ларька союзпечати будет мерить с точностью
чет какая-то сомнительная статья nea
Все очень просто - ограничиваешь зарядный ток на 0,1 от емкости, напряжение - 14,8 при комнатной температуре, выключаешь при падении зарядного тока в 10 раз, т.е. I=0,01 емкости. ВСЁ!
Я уже несколько лет так заряжаю. И это не я придумал, вычитал в инструкции к зарядному "Сонар", там подробно грамотный процесс зарядки описан. Чего мудрствовать?
DPbIH
 29 октября 2015 22:05
Сообщение #62
да. я тоже сначала был в шОкЭ от прочитанного scares
а потом выяснил. что данный метод только для кальциевых акб. но не в коем случае не для обычных! но автар об этом в статье умолчал JC_cheesy
и пусть на его совести будут тонны загубленных акб. и довольные сотрудники заготовительных пунктов втор сырья sarcastic
я вроде нашел. как тебе помочь с настройкой зарядника. счас скину вырезки с статьи (не моей) mosking
там чел наоборот повышал напругу для зарядки кальциевого акб.
Внутри мелкосхемы два компаратора, один из которых в штатном включении отслеживает выходной ток, второй выходное напряжение. В микросхеме они равнозначны, поэтому какой за что отвечает, зависит только от разработчика конкретной схемы. Ищем делитель выходного напряжения, собранный на двух резисторах. Он будет подключен либо к 1, либо к 16 выводу. На 2 или соответственно 15 вывод будет подключен выход источника опорного напряжения с вывода 14.
У меня контроль напряжения был подключен к 16 выводу. Делитель — 5,1 кОм на землю и параллельно включеные 340 и 11 кОм к выходным транзисторам. Отпаял 11 и 340 кОм-ные резисторы и вместо одного из них впаял последовательно включенные 10 кОмный подстроечник и 3 кОм-ный резистор.
Мелкую плату свободным отверстием припаял к торчащему выводу светодиода.
Теперь максимум напряжения можно выставить на 16,8 Вольт. Установил пока 16,15 В. Больше выставить побоялся — выходной электролит 16 Вольтовый, и это при номинальном напряжении 15 В. Прибил бы разработчика!
и от второго автора:
Вскрываю ЗУ: внутри три силовых ключа и микросхема TL 494, которая часто находит применение в разных источниках питания.
Типовая схема включения подразумевает наличие делителя напряжения на 1 или 16 ноге в виде двух резисторов, один из которых идёт к минусу питания. Регулируя сопротивления резисторов, меняем напряжение на выходе ЗУ. Оказалось, что разработчики сразу подключили к 16 выводу построечный резистор. Покрутив его, выставляю напряжение 16 вольт.
Выставленное напряжение заряда аккумулятор воспринял превосходно. Зарядился полностью.
Это я делал года два назад. Недавно покупал такое же ЗУ в подарок, доработал его таким же методом. Внутри была другая плата по компановке. Всё тоже: находим подстроечный резистор (он опять был подключен к 16 ноге) и выставляем им максимальное напряжение заряда. Этому ЗУ предстоит заряжать как кальциевые батареи, так и "дедовские", поэтому в корпусе просверлил отверстие для доступа к подстроечному резистору. Теперь, не вскрывая корпус, можно регулировать напряжение заряда для каждого конкретного случая.
P.S.: Резюме: какая бы ни была плата внутри, ищите 16 вывод и от него найдёте подстроечный резистор. Им регулируется напряжение. Нет на 16-ом, ищите на первом. Теоретически, там может быть собран делитель на SMD резисторах, в этом случае надо поколхозить, убрать их и поставить подстроечный килоом на 5-10 (без разницы).
Для удобства регулировки, просверлил в корпусе снизу отверстие напротив подстроечного резистора.
Всем удачных дорог и направлений!
по подобному принципу. может можно как повысить. так и понизить зарядное напряжение? pardon
Сообщение отредактировал DPbIH - 29 октября 2015 22:21
 29 октября 2015 22:14
Сообщение #63
Бьюсь об заклад, Андрюша в такие дебри не полезет. sarcastic
Гораздо проще последовательно аккумулятору поставить мощный кремниевый диод типа КД213 на ток не меньше 10А. Вот 0,6-0,7 В и упадет на нем. Да, еще радиатор на диод не забудь. Если диоды шоттки будут (у них падение 0,2-0,3 В), то соответственно, 2 или даже 3 штуки нада.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 октября 2015 22:16
DPbIH
 29 октября 2015 22:28
Сообщение #64
ну да. диодик немного поможет goodgood
 29 октября 2015 22:41
Сообщение #65
DPbIH,
Спасибо!
Ты почти угадал, мне сейчас вообще не до зарядника. sarcastic
Однако когда-нибудь руки всё-равно дойдут и сделаю. А через диод как-то не очень... Пробовал уже через резисторы, но геморно это всё, особенно при отсутствии нужных.
Selya
 30 октября 2015 18:44
Сообщение #66
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
ОБРЕЧЕНЫ!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 30 октября 2015 19:05
Сообщение #67
Цитата: Selya
ОБРЕЧЕНЫold!
sorry alcoholic
DPbIH
 30 октября 2015 23:18
Сообщение #68
Selya
умом ижатника не понять wink
имея в продаже хорошую мототехнику. они продолжают упорно ездить и ремонтировать свой дрын, который устарел ещё как 50 лет назад 599844038
я не спорю. можно купить не дорогое китайское зарядное.
но я всё равно соберу сам с памойных запчастей себе зарядник.
и дело не в том, что меня жаба давит купить заводское в красивой упаковке зарядное.
дело в том. что я сделал его сам! своими руками! можно сказать вложил в него тепло рук empathy3
и я горд и доволен, когда на него смотрю. пусть он менее надёжен чем заводское. и корпус карявый. preved
кстать, я прикинул стоимость потраченных запчастей на мой зарядник. около 2800 рос руб. и это без учёта работачасов для сборки smile
а я на него потратил только купив припоя и канифоли. остальное выпаянное от куда то барахло sarcastic
Сообщение отредактировал DPbIH - 30 октября 2015 23:18
 30 октября 2015 23:31
Сообщение #69
Свои проекты на самом деле дороже обходятся, если они оригинальные и добротно исполнены. Другое дело, если ты имеешь доступ к халявным радиоэлементам (как было раньше на советских заводах). А собирать из говна конфету... это далеко не всегда получится. Чаще быстрее купить, чем найти нужный транзистор.
DPbIH
 30 октября 2015 23:38
Сообщение #70
ну пусть даже и купить недостающую деталь. но всё равно интереснее самому собрать sarcastic
да и уже точно знаешь чего ждать от своего зарядника.
а гадать покупая дешевое зарядное у китайца. это рулетка.... х.з. чего ждать и как будет работать.
и скорее всего оно будет такой сборки sarcastic
а нормальное зарядное на том же алиэкспрессе стоит от 60$
вчера от нефиг делать собрал простенькую зарядачку pardon
из самых дешевых и распространённых деталек
просто стоит банка советских 305 385 387 и тому подобных транзисторов.
с чего началось. решил померить напругу на своём акб. а там всего 12в smiles
детальки для моего "хранителя" ещё не пришли. а смотреть на мой грусный акб и ждать дальнейшего саморазряда не хотелось. собрал за пол часика в целях эксперимента зарядачку.
конечно всё навесом. так как один фиг потом или разберу или подарю кому wink
вот такЭ выглядит
всё простенько
затраченные детальки:
2шт кт835
1шт 3Ом (3шт по 1Ом)
1шт 180Ом
1шт диод марка хз
1шт диодный мост
1шт мелкий транс от какого то радиоприёмника
выход из моего агрегатика 18.5в 0.16а
0.16а сделал потому. что хотел потестить процесс зарядки. так как в моём "хранителе" буду делать ограничение зарядного тока где то в этих пределах.
а так можно сделать и выше, 0.2-0.3а. поставив сопротивление меньше 3Ом (малым зарядным током заряжать полезнее хоть и долго)
зпряжаю весь день. полёт нормальный goodgood
Сообщение отредактировал DPbIH - 31 октября 2015 19:26
Selya
 1 ноября 2015 08:26
Сообщение #71
Регион: 43
Качество китайского зарядника, представленного на первых двух фото, не идёт ни в какое сравнение с качеством твоего изделия, представленного на вторых двух фото. Бурные, продолжительные апплодисменты, все встают и хлопают.
+79127155588
icq: 460842736
 1 ноября 2015 09:52
Сообщение #72
Ах, сир, это было просто неповторимо! appl
А где он тут?
