 Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление
Stels2009
 20 мая 2018 10:21
Сообщение #505
На сайте с: 26.08.2014
А я вчера пытался силитом отмыть цилиндр иж 49 от ржавчины, короче, ещё больше поржавел Надо краску для мангалов, жаростойкую)))
Да, чугун сильно ржавеет, впрочем, как и сталь...
Обточил рычаг кикстартера:
Думаю намазать нейтрализатором ржавчины место сварки и бахнуть лаком сверху, что хоть на немного ржавчину предотвратить smile
С большим трудом нашел масло МГП-10, в запчастях для тракторов. Собрал оставшийся амортизатор:
Красота boast
На днях буду запрессовывать китайские сайлентблоки.
Сообщение отредактировал Stels2009 - 20 мая 2018 10:29
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 20 мая 2018 17:14
Сообщение #506
Цитата: Stels2009
Красота
Нуда clapping
Цинкануть? Не?
Stels2009
 20 мая 2018 17:20
Сообщение #507
Цинкануть? Не?
Я не умею blush
Skampf
 20 мая 2018 17:29
Сообщение #508
Stels2009, Вот это ты их надраил)
Stels2009
 20 мая 2018 18:23
Сообщение #509
Силит и местами медная щетка)
Stels2009
 21 мая 2018 16:31
Сообщение #510
Один парняга из г. Коврова прислал мне стекла поворотников, говорил, что из старых запасов:
По конфигурации идентичны тем, что ставил на 4-ку. Присутствует надпись СССР, но отсутствует крепление отражателя. Кто, что скажет, Китай так умело работает?
 21 мая 2018 18:36
Сообщение #511
совок. Китай выступ под патай на корпусе не делает. И форм-фактор другой у китая))) + цвет правильный, янтарный, а не оранжевый. Повезло тебе goodgood
Сообщение отредактировал FRAER - 21 мая 2018 18:37
Skampf
 21 мая 2018 20:38
Сообщение #512
А я не стал париться. Все равно туда грязь набьётся)
Китай я думаю сразу видно)
Stels2009
 22 мая 2018 15:40
Сообщение #513
Почему?
Ну, я делал по принципу - если взялся, лучше сделать хорошо, тем более все равно мыть, ну и потратить на 5 мин. больше, лучше все промыть smile
А что с тем, что нет выступа крепления отражателя с внутренней стороны? Значит были поворотники без отражателя...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 22 мая 2018 15:42
 22 мая 2018 15:59
Сообщение #514
Ниии, вот с этим:
Были.
ViTer_V
 23 мая 2018 11:38
Сообщение #515
На сайте с: 6.05.2014
Всем привет! Можете подсказать как называется серая краска, которой рамы на 4-ых моделях красили? Нужно подкрасить в нескольких местах, я взял балончик серой краски, но она не такая.
Stels2009
 23 мая 2018 17:43
Сообщение #516
Я раму от 4-ки красил порошковой краской, вместе с мастером в палитре подбирали подходящий цвет. Описывал вот в этой теме: /forum/topic_6516/20 , пост 474. Но это порошок! Про другие краски не скажу. Но! Потом мне докрашивали кожух карбюратора этим же номером краски и не попали в цвет. Пришлось переделывать. Как то так.
Помыл подшипник рулевой колонки. От нижнего подшипника и обоймы и шарики в хорошем состоянии. У верхнего подшипника нижняя обойма в хлам (сразу выбросил), верхняя с выбоинами - под замену, да и часть шаров потеряно:
Поэтому я один подшипник стырю у ПСа, ему он пока не нужен sarcastic
Сообщение отредактировал Stels2009 - 23 мая 2018 17:43
Stels2009
 26 мая 2018 12:08
Сообщение #517
Ух, сегодня утром аж спать не мог, нужно было быстрее что-нибудь собрать dance2
Начал с маятника. На днях купил подшипники в маятник №1000901 CRAFT, 16 штук по 38 руб./шт.(по 8 штук на сторону). Пыльник на одном вскрыл, смазки там достаточно, дополнительно не стал смазывать:
Все приготовил:
Особого труда не составило собрать. В наличие было две оси:
Выбрал ту, у которой была резьба получше:
 26 мая 2018 12:12
Сообщение #518
афигеть! Я в китае по 19 брал... smile2
Конечно, зато каких трудов стоит иногда это всё разобрать 478479076
Stels2009
 26 мая 2018 12:12
Сообщение #519
Похоже ось, которую я выбрал от более ранних моделей ИЖ.
Что-то я не догадался, да и ждать не охота было. Можно еще было обзвонить у нас магазины, но не стал, купил в магазине по дороге домой...
Это точно smile
В вот сайлентблоки китайские мне мозг вынесли конкретно, очень хреново они запрессовывались. Но я победил smile
Тиски крутил трубой sarcastic
И тут я впал в стопор:
Хотел прикрутить фиксатор нижнего болта амортизатора, а некуда dontknow
Табличка на месте:
Поставил центральную подножку. Не оказалось одной пружины, заменил ее пружиной от переднего тормоза, временно, пока не найду оригинальную.
На фото рама выглядит не очень, поскольку она в пыли и я ее заляпал. Протру позже smile
Поставил мотор и пошел с дочкой сидеть, пока супруга на тренировке:
Офигенно себя чувствую, когда собираю такую красоту dance3
Болты переднего крепления двигателя оставил родные, поскольку резьба у них хорошая.
 26 мая 2018 14:03
Сообщение #520
Stels2009,
653554472 653554472 653554472
Skampf
 26 мая 2018 14:51
Сообщение #521
Цитата: Stels2009
38 руб./шт
а я по 7р брал)
 26 мая 2018 16:43
Сообщение #522
Всё просто!
599844038
А так чо, красиво, чо)) goodgood
Stels2009
 26 мая 2018 18:15
Сообщение #523
Цитата: Skampf
а я по 7р брал)
Блиннннн...
Всё просто!
Согласен, проблем то нет sarcastic
А если серьезно, зря убрали такой фиксатор, он как-то красиво смотрелся и функционально
hemicuda,
Давно что-то тут не появлялся smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 26 мая 2018 18:23
серый 03
 26 мая 2018 21:26
Сообщение #524
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Stels2009,
Такому терпению можно позавидовать, круто!
 26 мая 2018 21:53
Сообщение #525
захожу переодически гостем, щас мото даже и не занимаюсь стоит в сарае. в основном с машиной привожу в боевое состояние, то ходовку перебрал, то детские бользни стоп сигнала вылечил и всякой мелочи. вчера вот на работе разбирал фару, отдирал стекло от корпуса, лопнуло стекло в руках один палец порезал несильно, второй разрубал до кости. много запчастей с мотоцикла роздал.
Сообщение отредактировал hemicuda - 26 мая 2018 21:55
серый 03
 26 мая 2018 22:05
Сообщение #526
Регион: 13
Ты если что говори, может чем помогу у меня друзья на Лоске
 26 мая 2018 22:11
Сообщение #527
серый 03,
Серёга спасибо! но как говорит мой батя, пока сам не переберёшь! smile
серый 03
 26 мая 2018 22:22
Сообщение #528
Регион: 13
Да не я имею ввиду запчасти на опт.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
