Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление |
брмайор |
4 января 2018 16:06
Сообщение #97
Цитата: Stels2009 из чего вырезать подручного? Раньше аудиокассеты были, от них крышка футляра или от CD диска. Может у кого из знакомых по старше завалялись. Сообщение отредактировал брмайор - 4 января 2018 16:11 -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
4 января 2018 16:30
(Автор темы) Сообщение #98
Думал, думал из чего вырезать. С супругой перебрали все пластиковые коробки, ничего не подходит. Имеющаяся плекса, значительно толще. Глянул на коробку из под CD дисков, по толщине идеально! Со второго раза выпилил ножовкой по металлу, зажав отпиливаемые поверхности между брусков, сильно уж ломается при изгибе. По месту подогнал бруском с наждачкой. Получилось неплохо, правда вопрос, как выдержит температуру от лампы габарита? Цитата: брмайор Раньше аудиокассеты были, от них крышка футляра или от CD диска. Может у кого из знакомых по старше завалялись. Ты маг Да, от аудио кассеты наверно лучше было бы, там пластик попрочнее! Но уже их нет... Отражатель на лампе стопа "хреновасто" выглядит, наклею металлизированный скотч. На отражателях поворотов хорошо себя показал. Вот теперь порядок! -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
4 января 2018 17:28
Сообщение #99
Цитата: Stels2009 Ты маг Нет, просто живу давно. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
4 января 2018 17:33
(Автор темы) Сообщение #100
Интересный момент, на корпусе заднего фонаря маркировка, что лампа стоп-сигнала должна быть 14 Вт, при этом она с большим стеклом. Фактически во всех стопах я видел только лампы 21 Вт, как в поворотниках. Да и 14 Вт с большим стеклом я не встречал. В книжке тоже на скоряк не нашел, какой мощностью лампа должны быть -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
4 января 2018 17:39
Сообщение #101
Цитата: брмайор Раньше аудиокассеты были, от них крышка футляра или от CD диска. Может у кого из знакомых по старше завалялись. Я себе стекло спидометра так делал когда-то... Цитата: Stels2009 Интересный момент, на корпусе заднего фонаря маркировка, что лампа стоп-сигнала должна быть 14 Вт, при этом она с большим стеклом. Фактически во всех стопах я видел только лампы 21 Вт, как в поворотниках. Да и 14 Вт с большим стеклом я не встречал. В книжке тоже на скоряк не нашел, какой мощностью лампа должны быть Ну то 6в видимо))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
4 января 2018 19:20
(Автор темы) Сообщение #102
Цитата: FRAER Ну то 6в видимо))) Гениально Внимательно посмотрел схему и нашел, что в стоп-сигнал ставиться лампа - А - 12-21-3, т.е. 21 Вт, а в габарит - А 12-5, т.е. 5 Вт. Век живи, век учись: в 4-ку я не правильную лампу поставил на габарит - 10 Вт. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
5 января 2018 05:50
(Автор темы) Сообщение #103
Vladimir AN)) |
5 января 2018 07:23
Сообщение #104
Крутяг... где то был у меня стопарь запасной.. попробую время буйт. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Stels2009 |
5 января 2018 14:19
(Автор темы) Сообщение #105
Сегодня сходил в гараж за сигналами, чтобы восстановить. Их у меня тоже два. Сразу прозвонил, тот, который ржавый - мертвый. Его разобрал, думал провод отвалился, а нет - внутри всему хана. Был полон воды: Второй вроде звонится, подключил к АКБ пищит - ура! Учитывая, что болтики без шайб гравера, его разбирали. Внутри коррозия, но незначительная: Зачем-то под мембраной стояло три прокладки. Теперь дилемма, ждать весны, чтобы нормальным лаком покрыть или снова с баллона... Пока искал сигналы, захватил пульты, рычаги и мелочевку к баку, чтобы подготовить и положить рядом с эмблемами. Сразу помыл, чтобы отобрать лучшее. Помыл лягушку переднего тормоза (если я ее правильно назвал, ножного тормоза точно лягушка, а переднего...). Сразу ее прозвонил, все хорошо, работает! Рычагов хватит и на ПС, там они облезшие и ржавые. Вот какого х... рычаги серебристые. Они родные, именно от 5-ки переходки. Что теперь их в черный перекрашивать, или в оригинальный цвет, но тогда с чем они гармонируют... Что парни скажете? А то есть краска термостойкая, которой цилиндры красил - серебро, ей бахнуть, а сверху лаком с баллона укрыть. Сообщение отредактировал Stels2009 - 5 января 2018 14:37 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
5 января 2018 15:28
Сообщение #106
Цитата: Stels2009 Зачем-то под мембраной стояло три прокладки. Очень может быть, что это регулировочные прокладки - для настройки тона или громкости. Цитата: Stels2009 Вот какого х... рычаги серебристые. Они родные, именно от 5-ки переходки. Что теперь их в черный перекрашивать, или в оригинальный цвет, но тогда с чем они гармонируют... Что парни скажете? А то есть краска термостойкая, которой цилиндры красил - серебро, ей бахнуть, а сверху лаком с баллона укрыть. Всю жизнь рычаги на ИЖах хромированнные были, не гони)) Краска быстро сотрется от постоянного трения пальцами. Отличные рычаги, намного лучше алюминиевых оппозитных. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
5 января 2018 15:43
Сообщение #107
Цитата: Stels2009 Зачем-то под мембраной стояло три прокладки. Теперь дилемма, ждать весны, чтобы нормальным лаком покрыть или снова с баллона... Ну эт, как быыы, вообще должно быть сверху и снизу мембраны.. Контакты почисти не забудь. Цитата: Me and motorcycle Всю жизнь рычаги на ИЖах хромированнные были, не гони)) Краска быстро сотрется от постоянного трения пальцами. Отличные рычаги, намного лучше алюминиевых оппозитных. + Цитата: Me and motorcycle для настройки тона или громкости. громкости, возможно... тон винтом сзади настраивается)) Те самые контакты раздвигает) Сообщение отредактировал FRAER - 5 января 2018 15:43 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
5 января 2018 15:45
Сообщение #108
Цитата: FRAER тон винтом сзади настраивается)) вот это прикол, не знал))) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
5 января 2018 15:48
Сообщение #109
Цитата: Me and motorcycle вот это прикол, не знал))) всегда пожалуйста -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
5 января 2018 16:41
(Автор темы) Сообщение #110
Цитата: Me and motorcycle регулировочные прокладки - для настройки тона или громкости. Цитата: FRAER громкости, возможно... тон винтом сзади настраивается)) Те самые контакты раздвигает) Спасибо! Вырежу одну, из более толстого картона и, так сказать опытным путем поэкспериментирую. А сверху мембраны оставлю родную. Цитата: FRAER Контакты почисти не забудь. ОК -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
5 января 2018 16:43
Сообщение #111
Цитата: Me and motorcycle Всю жизнь рычаги на ИЖах хромированнные были, не гони)) Краска быстро сотрется от постоянного трения пальцами. Отличные рычаги, намного лучше алюминиевых оппозитных. Я думаю Stels2009, имел в виду кронштейны рычагов.Потому что глупо закрашивать нормальный хром. Stels2009, Кронштейны я бы всетаки покрасил черным. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
5 января 2018 16:46
(Автор темы) Сообщение #112
Цитата: Me and motorcycle Всю жизнь рычаги на ИЖах хромированнные были, не гони)) Краска быстро сотрется от постоянного трения пальцами. Отличные рычаги, намного лучше алюминиевых оппозитных. Это не хром, а краска, что-то типо порошковой. А хромированных на 4-ках, 5-ках я не встречал... Дак, что предлагаете оставить и не красить? Но местами ржавчина, царапины... Цитата: брмайор Я думаю Stels2009, имел в виду кронштейны рычагов.Потому что глупо закрашивать нормальный хром. Stels2009, Кронштейны я бы всетаки покрасил черным. Ну конечно же я имел виду кронштейны! Написал не то... Херню написал и сам читаю удивляюсь А рычаги все идеальны, даже выбрать что-то лучшее сложно! -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
5 января 2018 17:43
Сообщение #113
Stels2009, помню тоже себе восстановил писшалку.. Но она почему то быстро отГРАВИгразиСтроилось :D.. + осталось всего лишь 2 болтика) Прокладки тоже были. Но я их выкинул. Звук не изменился. Единственное, чем больше болтов и лучше они затянуты тем звук приятнее. Где то то у меня тоже валялся 4рошный задний фонарь:( но не могу найти уже 2 год... Печаль. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
6 января 2018 14:29
(Автор темы) Сообщение #114
Цитата: Skampf быстро отГРАВИгразиСтроилось :D.. Прости меня, но я не понял что это случилось с сигналом Цитата: Skampf чем больше болтов и лучше они затянуты В смысле болтов, которые крепят мембрану? Это что, у тебя все кроме двух вывалились и так ездил? Цитата: брмайор Кронштейны я бы всетаки покрасил черным. Еще раз спасибо за мнение! Я тоже думал изначально красить в черный, но может на заводе рычаги сделали серыми по какой-то сакральной идеи, ну или типа современный дизайн того времени. К тому-же имелась серая краска... Короче, раз не один я думаю, что все должно быть черным, а также наличие (остатки) краски и грунта в баллонах решено снова покрасить, невзирая на качество освещения и пылюгу Зачистил, ржавчины почти не было, старая краска держалась хорошо. Поэтому зачистил не до голого металла. Как обычно красил мокрым по мокрому: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
7 января 2018 12:00
Сообщение #115
Stels2009, Здоров. Правильно решил черным. С хромированными рычагами черный лучше гармонирует. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
7 января 2018 13:40
(Автор темы) Сообщение #116
Сообщение отредактировал Stels2009 - 7 января 2018 14:11 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
7 января 2018 14:14
Сообщение #117
Stels2009, Пружину (стойку гудка) не надо было красить, а так все красиво. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
7 января 2018 14:22
(Автор темы) Сообщение #118
Цитата: Me and motorcycle Пружину (стойку гудка) не надо было красить, а так все красиво. Хм, а она была крашенная -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
7 января 2018 14:24
Сообщение #119
Цитата: Stels2009 Хм, а она была крашенная Нет, она оксидированная. Ну покрасил и покрасил, забей -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
7 января 2018 14:39
(Автор темы) Сообщение #120
Цитата: Me and motorcycle Нет, она оксидированная. Ну покрасил и покрасил, забей Ну конечно забил, что-же теперь обдирать А так, четно, честно покрашена была: пост 105, первые два фото и пост 114 первое фото, там видно, что часть счистил -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
