 Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в., Буду перебирать до болтика
брмайор
 19 апреля 2019 05:25
Сообщение #217
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
МК,
Me and motorcycle,
Ручка из седла удобна пассажиру, водителю на не ровных дорогах и вне дорог доставляет огромное неудобство. По этому от них и отказались в пользу ремня. А ремень, так себе держала для N2. Я всегда велю пассажиру держатся за меня в обхват. Иначе были случаи пассажир просто выпадал при трогании с места.
Сообщение отредактировал брмайор - 19 апреля 2019 10:23
Мы могем
 19 апреля 2019 06:09
Сообщение #218
лучшая ручка на ИЖе - это скоба троешная. И пассажир надежно держится и мотоцикл можно подтащить.
Вынужден согласится!
Самая путная ручка на Ижах. Мечтаю о такой.
Отмечу что такая же ручка была и до 3-ки.
Потом просто упростили и удешевили, и чтоб не выглядело недостатком - придумали как обосновать.
Sorin.56
 19 апреля 2019 09:19
Сообщение #219
На сайте с: 4.02.2014
Что бы не говорили про эту ручку, но благодаря ей мне разрешалось ездить сзади уже лет с 3-х или 4-х. Раньше мы росли не в тепличных условиях. Остались воспоминания об этой ручке. Я мертвой хваткой вцепился в неё когда батя гнался за сайгаком по казахской степи. Как не убились, не знаю... Сайгак шурует где-то 80 км/ч...
Skampf
 19 апреля 2019 13:49
Сообщение #220
Я думал его не ставят от лени...
Хз, всегда держусь за него, ибо ручки под сиденьем грязыне вечно
Pan
 19 апреля 2019 20:31
Сообщение #221
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Похоже, придется оставлять эту ручку) Но только не родную, а попрошу из материала чехла сделать, чтобы гармонично было. У меня опыт на ижах не большой. А на японских спортах и спорт-туристах, на которых много ездил, посадка 2-го номера другая. Мне так запомнилось, что ручка бы мешала.
Почти собрал станок для сборки колес. Осталось просверлить ось и выпилить отверстие под ступицу. В итоге сделал 4 упора для диска, на расстоянии 22,9 см от центра оси каждый. Упоров хотел 8, но даже с 4-мя, задний диск не так легко поставить. Он яйцом немного, да и в целом кривоват. Там милиметр, тут два... И с разной стороны по разному ложиться. Где то в притык, а где то лезть не хочет. С передним немного лучше, но тоже не идеал. Буду прижимать струбцинами, надеюсь смогу вывести.
Pan
 22 апреля 2019 18:08
Сообщение #222
Регион: 78
Собрал заднее колесо. Что с ним делать ума не приложу... Биение есть во всех возможных направлениях. Не большие 2-3 мм, но оно все кривое. Шов это вообще трындец. Он просто сварен криво изначально, при том Как это можно сделать непонятно. На таких колесах, только по лесам гонять да по грунтовкам...
 22 апреля 2019 18:13
Сообщение #223
только внутрь трос в ПВХ, либо прочный капроновый шнур зашить, а то мало ли кто-то будет держаться и она подведет.
Stels2009
 22 апреля 2019 18:26
Сообщение #224
На сайте с: 26.08.2014
Pan,
Теперь нужно его крутить, точечно убирать (минимизировать) биение. Посмотри в моих темах можно к столу или стулу ось прикрепить и штанген струбциной прижать. Крутить колесо, подтягивать спицы. Схема, какие спицы ослаблять и подтягивать, есть в интернете, можно интуитивно, там все просто
Шов, да, бывает очень кривым. Ничего страшного
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 22 апреля 2019 18:46
Сообщение #225
Цитата: Stels2009
Ничего страшного
Руками, вывести до нормального состояния можно.
Pan
 22 апреля 2019 20:27
Сообщение #226
Регион: 78
Да, так и хочу.
Я в общем то и повторял, как ты делал) Так же все к столу и штанген. Крути верти все равно. Обод где то уже, где то шире сам по себе. И шов криво встык приварен, как бы под углом. причем по радиусу он скачек миллиметра в 4 дает. Как на кочку наезжаешь. Так же разная высота по внутреннему бортику, куда покрышка прилегать будет.
Не знаю, можно ли считать нормальным состояние 2 мм по радиусу и 2 мм по ширине гуляние, но лучше я не смогу такое колесо вывести. Был бы опыт еще. Скорее всего по трассе его бить будет. Как впрочем и было до того. как я разбирал. Я зимой проверял на снегу. Газовал на передаче. Мот подпрыгивает вверх вниз.
С передним колесом дела обстоят гораздо лучше! восьмерку удалось сделать 0,5-1 мм. Радиальное биение до 1 мм. Стоит ли дальше мучить или это и так нормально?
Сообщение отредактировал Pan - 22 апреля 2019 20:28
 22 апреля 2019 22:09
Сообщение #227
У меня биение гораздо больше. наверно даже 1см есть. На обоих колесах.
Но на трассе на 80 никаких биений не замечаю, быстрее не ездию никогда, максималку не знаю, знаю что разгон начинает на 4-й с 20км/ч, если надо, а вот до скольких -хз.
Pan
 22 апреля 2019 23:35
Сообщение #228
Регион: 78
Alex_01 Это как так 1 см? Это же не колесо... Этож... Ну я не знаю даже.
Переднее у меня нормальное. В допуске. Заднее так себе радиально бьет до 1,5 мм примерно. На шве до 2-2,5. По краям гуляет 0,5-1,5 и на шве есть место 3-4 мм. Его похоже бесполезно выравнивать. Обод кривой с завода и наверно еще и бит был.
Кстати. Если обод сам по себе нормальный, то отрегулировать не так уж и тяжело. Переднее колесо сделал за час, полтора с учетом прикручивания всех спиц и регулировки.
Сообщение отредактировал Pan - 22 апреля 2019 23:38
 23 апреля 2019 06:01
Сообщение #229
Покрышка так садится, и на других колесах тоже самое,
Даже на почти новом Ю4 такая же хня.
Но едет норм, как бьют колеса знаю.
Поэтому, мой совет, попробуй -узнаешь стоит ли заморачиваться.
Вот люфт в перьях вилки в 100 раз хужее.
 23 апреля 2019 14:43
Сообщение #230
На иже норма до 3х мм по всем осям))) такой вот завод)))
Быстро, я наверное столько же делал))) sarcastic
З.ы: оставляй так)))
Stels2009
 23 апреля 2019 16:23
Сообщение #231
Это очень хороший результат! Не помню где читал, что это допуски даже к литым дискам
Не будет!
Вообще идеал!
Это точно!
Pan
 23 апреля 2019 20:24
Сообщение #232
Регион: 78
Ну да, не удивительно. Высота бортика внутри диска. куда покрышка упирается у меня разная. Т.е. если сразу по двум сторонам биение смотреть там разное расстояние)
Ужос, че тут сказать...
Когда обод изначально нормальный, вообще оказывается не проблема. Тем более после оправки там все легко. я просто сначала с плохого начал.
Цитата: Stels2009
Не будет!
Цитата: Stels2009
Вообще идеал!
Ну раз коллективный разум одобрил, не буду париться) Надеюсь пропадет то, что беспокоило меня до ремонта. А там был сразу эффект от двух колес. Переднее было ровное, но резина на нем как яйцо была и дубовая. Может сносилась неровно, может стояла плохо, а может от стояния в гараже долгого испортилась. Плюс заднее не особо ровное. По трассе у меня иногда складывалось впечатление езды на двух яйцах. Этот эффект как бы накладывался от переднего и заднего колеса и не чувствовалось плавности хода. Но это только на асфальте было. На грунте ничего такого не заметно вообще. Сейчас переднее колесо можно сказать в идеале будет, раз я его до 1 мм сделал + резина новая.
Заднее я не доволен конечно, но что сделаешь. Сначала по восьмерке я его сделал до 1,5мм, но было яйцо сильное. Когда убрал яйцо восьмерка стала немного больше, ну как и писал в общем и как змейка. Т.е. эти 2 мм гуляют туда сюда несколько раз за оборот. Можно было попробовать еще раз, но я подумал, что все равно спицы ослабнут и все опять вернется на круги своя, если диск уже такой. Может стоило поискать другой обод конечно, но блин, и так еще куча всего предстоит, а затягивать на годы не охота его.
Поэтому оставил как есть. Покрасил изнутри краской 3 в 1.
ОТК ругаться не стало)
Вроде колеса, вроде круглые, вроде крутятся) Лак на спицах вроде не отвалился. Только кое где, при соприкосновении спиц и закручивании видело сколы.
Катнул колеса по полу. Переднее катиться ровно, а качается один раз на шве. Заднее немного пьяненькое)))
 24 апреля 2019 14:18
Сообщение #233
Цитата: Pan
+ резина новая.
Если есть возможность, то лучше бы импортную. Сейчас много резины с закосом под совок, не самого лучшего качества, а чаще всего ещё и пихают то что не подали в 2000х...
Ну теперь точно на века)))
Как и большинство совкоциклов, +- трамвайная остановка sarcastic
Pan
 24 апреля 2019 14:33
Сообщение #234
Регион: 78
Для таких колес немного жаба душит импортную. Есть у нас завод Петрошина в спб. У них в магазине цены минимальные. 1660р. с камерой за модель К102. Выглядит как совковая и по размерам такая же. Особых нареканий нет на нее. Думаю ставить буду именно такую. И импортная это китай или что?
Ага)
Stels2009
 24 апреля 2019 16:41
Сообщение #235
Нормальная резина smile
Pan
 25 апреля 2019 21:04
Сообщение #236
Регион: 78
Снял краску с крышки ступицы переднего колеса. Теперь вот думаю. Полировать или красить? Полировать там раковиы глубокие. Поверхность очень шершавая. Муторно это? И получится ли вручную шкурками?
 26 апреля 2019 03:30
Сообщение #237
Pan,
С завода шло крашеное... Полировать данный экземпляр муторно будет. Потому что он отлит чуть ли не в песок...
 26 апреля 2019 05:10
Сообщение #238
Красить молотковой серебрянкой, как с завода.
Pan
 28 апреля 2019 15:03
Сообщение #239
Регион: 78
МК,
Ох надо было вас послушать. Но прочитал поздно. А до этого вспомнил, что есть дремель с шлифовальными насадками. Попробовал с краю, вроде хорошо получилось. Думаю, что ее если красить, то в порошок, а значит и кожух тоже. Ну, сэкономлю, раз все для полировки есть. И понеслась. Работа очень тяжелая. И не понятно, почему корпус звезды заднего колеса не в песок отлит, а нормально. А тут так. Думаю я пол миллиметра да снял. Все насадки извел. Весь в крошке и пыли был. Вывел под 320 шкурку уже вручную. Теперь наверно поздно отступать. Пройдусь еще 600, 800, 1000 и пастой доктор вакс в конце. Буду доделывать и крышку звезды тоже полировать. Ее уже должно быть легче будет.
Сообщение отредактировал Pan - 28 апреля 2019 15:06
Skampf
 28 апреля 2019 23:21
Сообщение #240
Pan, А можешь сразу пастой пройтись. Будет как зеркало но с дефактами.
У меня лежит такой отполированный опорник.. Люди заморочились жутко конечно.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Ява 350
