Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Закись азота на Юпитер
В погоне за мощностью двигателя и скоростью весной 2004 года я подрезал головки и юбку поршней на своём ИжЮ5. Поставил и звезду на 21 зубик, только вот с этой звездой двигателю не хватает мощности чтоб развить максимальные обороты. И вот както летом я решил поставить на свой мот закись азота. Эта идея пришла мне после того как я посмотрел по телеку про немецкий самолёт с этой фишкой. Когда я сказал об этом пацанам те стали уверять меня что из этого ничего не выйдет хорошего: от «ничего не даст» до «взорвётся двигатель». Но я всётаки стал делать. Работы было много т.к. по системам закиси азота я ничего не знал. В инете перерыл гору инфы по N2O: от цен на медицинскую закись до наркоманских форумов и сто способов самоубийства. Но это всё теория на практике иначе. Было много проблем с подбором материалов и узлов системы. Всю систему придумал(не полностью конечно), собрал и установил за полтора месяца. В результате я получил 8700 оборотов без нагрузки и 7300 под нагрузкой. В реальных цифрах разгон со 120 км/ч до 140 за 20-25 секунд. Можно развить и больше но уже при такой скорости все эти «восьмёрки» и подразбитые маятники дают о себе знать очень сильно. Про ресурс можно сказать что не изменится(если не борзеть), хотя за лето я сплавил пару поршней, учитывая что у меня гильзы хромированные(кольца не хром.). Если кому интересно то для изготовления системы потребуются: пустой углекислотный огнетушитель(можно и не пустой но его придется спустить, важно одно корпус должен быть мет. и толстостенный) желательно старой модели(с краном а не двумя ручками, хотя пойдёт и он) и с манометром на корпусе. ( Я достал баллон от огнетушителя на 2,5 литра хоть и без крана но с манометром) электромагнитный клапан от ЗИЛ 130 ( там он стоит на пневматическом сигнале, клапан на 12 в) 1 метр шланга (можно и больше) жиклёр для подачи непосредственно закиси( лично я брал главный топливный жиклёр от карба, отпиливал часть и нарезал наружную резьбу.
Теперь самое сложное- получить и накачать закись азота в баллон( самым лучшим вариантом былобы найти медицинскую, она и чище и гемора нет). Я делал так брал большую колбу с пробкой в которую вставлена трубка. Эту трубку соединял шлангом с всасывающей трубкой компрессора от холодильника. Нагнетательную трубку компрессора подключал к баллону. В колбу насыпал аммиачную селитру и грел. Когда селитра начинала разлагаться и выделялась смесь закиси и ещё чего то начинал качать компрессором. Приведу статью с сайта www.alhimik.ru
NO2 Мол. в. 46,01 N2O4 Мол. в. 92,01 Свойства Бесцветный газ со слабым сладковатым запахом и вкусом. Т. пл. -90,8, т. кип. -88,5 °С. Пл. N2O 1,5299 (по воздуху) при 0 °С и 760 мм рт. ст. При нормальных условиях 1 л N2O весит 1,9778 г. Пл. жидкой N2O 1,226 г/см3 при -89 °С. Закись азота растворима в воде и еще лучше в этиловом спирте (1 объем спирта растворяет 4 объема N2O при 20 °С). При нагревании свыше 500 °С N2O разлагается: 2N2O = 2N2 + O2 и поэтому в сухом газе тлеющая лучинка горит ярким пламенем. Вдыхание N2O вызывает шум в ушах и потерю сознания. Эти явления быстро проходят на свежем воздухе. Вдыхание разбавленной воздухом N2O в течение нескольких минут вызывает состояние опьянения.
Приготовление 1. Закись азота удобнее всего получать из азотнокислого аммония нагреванием сухого реактива при температуре около 200 °С: NH4NO3 = N2O + 2H2O Азотнокислый аммоний предварительно высушивают, осторожно нагревая в фарфоровой чашке при 160-170 °С (не выше!). Охлажденный продукт порциями дробят на мелкие кусочки. При обезвоживании и дроблении соли необходимо следить за тем, чтобы в нее не попали органические вещества (уголь, бумага и т. д.). С этими веществами соль образует взрывчатую смесь. В небольшую реторту (или колбу Вюрца с горлом, обогреваемым электрическим нагревателем*1) загружают необходимое количество безводной соли из расчета 4 г на 1 л получаемой закиси азота, при этом навеска соли не должна превышать 100 г. Реторту осторожно нагревают небольшим пламенем горелки. При 170 °С соль плавится, а свыше 190 °С разлагается. Не следует нагревать выше 200-220 °С, так как при перегревании может произойти бурное разложение соли, кроме того, частично образуется NO2. По этой же причине нагревание прекращают прежде, чем разложится вся соль. Для очистки от примесей NO и, возможно, Cl2 (если исходная соль содержала NH4Cl) газ пропускают последовательно через промывные склянки с 20%-ным раствором KOH и 10%-ным раствором FeSO4. Газ собирают в газометре, заполненном насыщенным раствором поваренной соли или теплой водой. 2. Для получения N2O вместо NH4NO3 можно также использовать смесь 17 вес. ч. безводного NaNO3 (или 20 вес. ч. KNO3) и 13-14 вес. ч. безводного (NH4)2SO4. Смесь помещают в реторту и нагревают сначала при 230 °С, затем при 300 °С. Реакция протекает более гладко, чем по п. 1, поэтому допустимы большие загрузки. В остальном надо следовать указанием, данным ранее. В химии не силён но знаю что все приведённые здесь вещества можно купить в магазине удобрений. Соединяется всё это так от баллона к электромагнитному клапану от него к жиклёру. Жиклёр можно поставить в 2 места: на диффузор карба или прямо на впускной патрубок. В первом случае почти ничего уродовать не надо и безопаснее, но во втором варианте результаты выше из-за меньших потерь. Провода от клапана подключаются к любой удобной кнопке на руле. Немного о ТБ: включать систему только при полностью открытой заслонке, не заводить двигатель, если в него сначала впрыскивалась закись азота, может бабахнуть, сначала надо прокачать при выключенном зажигании. Вот и всё. Пишите отзывы. Извиняюсь фоток пока нет как сделаю обязательно пришлю.
P.S. Думаю что на Планету такую штуку ставить не стоит-развалится. "
Автор: MotoDurak Источник: motoizh.ru
Автор новости: Rust
написал:
Rust | 9 июля 2008 18:11 | На сайте с: 15.05.2008 | |
Публикаций: 717 Комментариев: 18
Большая просьба комментарии писать автору статьи! http://www.motoizh.ru/modules.php?name=New...article&sid=479
Не говори, что мне нужно делать, и я не скажу, куда тебе нужно идти...
написал:
Антон | 26 июля 2008 22:25 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
ДА ЭТО КРУТО! а если на планету(5) и поставить и жиклёр на дифузар может и не развалится , ты как думаешь можно или не стоит
написал:
ACER | 28 декабря 2008 18:50 | На сайте с: 21.12.2008 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 14
жесть
написал:
Палыч | 22 апреля 2009 17:00 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
Выстреливший головкой цилиндра где-то на трассе точно приглушит
написал:
Miha-Bes | 1 октября 2009 20:18 | На сайте с: 1.10.2009 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 61
Система угробь свою рогатку :)
написал:
Dominic | 4 декабря 2009 20:41 | На сайте с: 4.12.2009 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 13
а цилиндр не разорвет
написал:
zmei163 | 18 января 2010 21:33 | На сайте с: 18.01.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
автор опомнись ты о чем?спроси любого профи спортсмена, он станет на ямаху это ставить?а ты на ИЖ собрался!не хотел бы я оказаться верхом на током иже при скорости хотябы 90 и нажать на впрыск
написал:
Lapot69 | 19 января 2010 17:54 | На сайте с: 11.01.2010 | |
Регион: 69
Публикаций: 0 Комментариев: 67
Непонятно, как такие обороты выдерживает кривошип,даже если нет детонации.Извини но сильно сомневаюсь что ездил всё лето и т.д.Палыч прав,мотор разнесёт,мало непокажется.
написал:
kover1340 | 19 января 2010 17:54 | На сайте с: 21.12.2009 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 180
у тебя будут много проблем с этими необычными переделками.а так-удачи,это ж твой мот,вот и делай с ним че хочешь,заодно опыт приобретешь
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 19 января 2010 18:31 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
Просто жесть
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал:
dvigok | 3 февраля 2010 00:46 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
точно не стоит этим заморачивается ,сама идея супер ,но наши детали такой нагрузки не выдержут только если это мот будет называться так "ИЖ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" сразу на чермет что придумал красавчик такого ещё не слышал !!?
написал:
Danzer | 19 февраля 2010 23:49 | На сайте с: 19.02.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 10
ВАМ ЧЁ:ne_huligan ЖИТЬ НАДОЕЛО!
написал:
faint | 20 февраля 2010 00:01 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 1184
подорваться захотел?опомнись!!либо сразу всё разнесёт,либо со 2го или 3го раза!!на бомбе проехаться захотелось?
написал:
RoGeR95 | 20 февраля 2010 07:54 | На сайте с: 21.12.2009 | |
Публикаций: 13 Комментариев: 350
а нафига это вообщенадо,юпак и так до 140 разгонится если в хорошем состоянии конечно!да и от этой закиси азота если ченьдь случится тебя будут по кусочкам собирать!и сразу закопают,выжить ты никак не сможешь!а так конечно идея хорошая, но это для тех кто думает своей головой!
ржачнобы было поставить такую фигню на минск!
<<_$_Российский МИНСКовод_$_>>
написал:
dvigok | 21 февраля 2010 11:47 | На сайте с: 31.01.2010 | |
написал:
Fisher | 19 марта 2010 14:25 | На сайте с: 1.01.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 20
RoGeR95 Все на тему минска переведет! ххахахаа
Камар
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 19 марта 2010 16:28 | На сайте с: 19.01.2010 | |
проще балончик газа купить чем все это дело провернуть!думаю эфект не хуже будет!летом попробую че нить с этим замутить!
написал:
Valerykk | 30 марта 2010 01:34 | На сайте с: 25.03.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 8
Ты видел последствия взрыва осколочной гранаты? Я видел... Поверь мне, не стоит даже и думать об этом! если жить конечно хочешь...
Публикаций: 0 Комментариев: 16
я тоже видел последсвие такого взрыва....у нас в городе мужик в машине взорвался,за день 2 машины разбил одной машиной,потом как подумал сколько ему выплачивать,сел в машину гранату животом зажал и взорвался-жуткое было зрелище.....
Л.Х.В.С.
написал:
Jew | 20 апреля 2010 10:20 | На сайте с: 20.04.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
1
