Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 11
помогите подобрать палец
Всем привет! Хочу узнать совет по поводу моего тюнингованого коня. В общем,решил я тюнинговать свою Планету 5 1991года, которая наездила 40.000 без кап. ремонта. Спасибо дедушке, который за ней ревностно ухаживал)) Естесственно начали с замены подшипников, (все делал профессиональный мото механик) полирнули кривошипную камеру, подрезали юбку поршня, чтоб совпадала с парепускными окнами, отбалансироали коленвал и корзину, повысили степень сжатия под 92 бензин. И еще сделали очень много всего, можно убедиться по фото. Очень многое было взято с этого сайта (спасибо умельцам которые пишут сюда статьи) Но я совершил ошибку, не заменил поршень. Так-как стоял родной, советский, размер которого был в допуске. Мы еще изготовили L-образные поршневые кольца, заменили палец. Началась обкатка. покатал я его где-то 1000км и мне приспичило ехать на море. Я живу от моря 120км. Но не просто ехать на море, а ехать дикарями, с коляской, палатками и прочим инвентарем. Поцепил я коляску проехался за город с пассажиром. И тут у меня начался звон в цилиндре. При чем звон только на определенных оборотах. Даёшь больше оборотов, звон пропадает. Короче, звон начинался, чуть выше средних оборотов и на высоких стихал. Вот я поехал на море, груженый. Ехал 80-95, на скорости 75-80 начинался звон. Даешь ему больше, и под нагрузкой звон исчезает. Накатал я километров 500 с коляской. Съездил на море, вернулся, покатался по городу. Но конь не выдержал. Ехал я по шоссе, начался звон в цилиндре, я по привычке дал больше оборотов и все... Дальше, звонок другу и меня на буксире тянут в гараж. Вскрытие показало: палец лопнул пополам, поршень тоже пополам. Юбка отдельно, головка отдельно. Ну и шатун, пробил головку поршня. Итог: еле нашел советский поршень второго ремонта. Потому-что и польские и украинские и российские, полное говно по сравнению с советскими. Расточил цилиндр под второй ремонт, потому-что первым ремонтом ситуацию не спасли-бы, уж очень сильно побило.У меня теперь выбор, либо возвращать старую голову, понижать степень сжатия и ставить стандартный палец. Либо попытаться подобрать усиленный палец, может с какой импортной техники подойдет. Помогите решить вопрос с пальцем. хотел поставить палец от ПСа, но он 18мм в диаметре, у Планеты-же 15мм.
Автор новости: taramich
написал:
borodman | 5 января 2015 04:25 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
Цитата: Me and motorcycle вот на токарном патроне выбери себе одну бобышку, пометь ее краской и только ее крути при затягивании и отпускании детали, а остальные не трогай. да, есть такая партия на изношенных патронах. Но я всё-равно не согласен с этим пожилым человеком, потому что не "выбери любую и крути" а нужно крутить нулевую.
написал:
МК | 5 января 2015 09:00 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: borodman есть такая партия на изношенных патронах. Но я всё-равно не согласен с этим пожилым человеком, потому что не "выбери любую и крути" а нужно крутить нулевую. А можно подробнее? Просто видел как токаря при затягивании патрона обычно в несколько дырок ключ суют и протягивают. Поскольку у меня тож есть станочек, то было бы интересно узнать для чего и в каких случаях применяется такой способ.
написал:
borodman | 5 января 2015 20:01 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: МК Просто видел как токаря при затягивании патрона обычно в несколько дырок ключ суют и протягивают. да и такое тоже видел, тоже на раздолбаных патронах. Цитата: МК А можно подробнее? Миша, я сейчас тебе уже точно не скажу, т.к. я тогда был студентом - раздолбаем, и шибко в голову себе это не вбивал По-моему там дело в червяке чтоли... большой износ этого... не помню название... ну короче спирали на патроне, по которой как по резьбе губки двигаются, когда она сильно изношена, там появляются достаточно большие зазоры, из-за которых при вибрации ослабевает затяжка, плюс в такие зазоры может попасть стружка, которая тоже нарушает работу, вроде бы зажал деталь, а оказалось, что это стружка подклинила губку, начинаешь точить, и удивляешься не зажатой до конца заготовке.
Возможно, что этот изношенный диск со спиралью (который губки сжимает/разжимает) при затяжке уходит как бы в сторону, поэтому для его окончательной равномерной усадки подкручивают за другие бобышки.
написал:
borodman | 6 января 2015 03:06 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: Me and motorcycle для его окончательной равномерной усадки и для центрования заготовки, если Цитата: Me and motorcycle этот изношенный диск со спиралью (который губки сжимает/разжимает) при затяжке уходит как бы в сторону ?
Имелось ввиду когда ты за одну дырку в начале крутишь, диск в сторону сползает, а потом ты его и усаживаешь и центруешь другими крутилками.
написал:
borodman | 6 января 2015 10:43 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: Me and motorcycle а потом ты его и усаживаешь и центруешь другими крутилками. так и я про это
1
