 Не заводится Иж Планета 3
werts5
 17 апреля 2011 16:48
На сайте с: 29.12.2010
ФУУХ пришёл я с гаража . Два дня под мотом лазили . Такая беда что мы его так и не смогли завести . Нужны ваша помощь . Симптомы : искра на свече бывает пропадает , смеси в цилиндре нет ( тоесть она не поступает ) . Сегодня разобрали всю топливную систему до самых штанов . Всё промыли прочистили , а толку нет . Главное смесь не поступает , СВЕЧА СУХАЯ .
jaguar_94
 17 апреля 2011 16:56
На сайте с: 18.05.2010
ну если бенз в самом карбе есть то неможет быть такого чтоб смесь не поступала о_О belay
vovan666
 17 апреля 2011 16:58
На сайте с: 10.03.2011
в карб попадает бенз?
werts5
В карбе то вот именно есть . Даже когда утопитель надавливаешь смесь в карб идёт . А в цилиндре сухо . И свечу не забрасывает , сухая .
jaguar_94
 17 апреля 2011 17:00
ну попробуй в целинд где свечка бенз шприцом брызни закрути свечку и заводи)))
хахаха werst а сам мотопрофи)))
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 17 апреля 2011 17:03
vovan666
 17 апреля 2011 17:04
да попробуй под свечку чутарик ливануть бенза...если уж это непоможет..то незнай чо у тя тогда
Сообщение отредактировал vovan666 - 17 апреля 2011 17:06
Свечу поменяй.... Катушку тоже поменяй.
werts5
 17 апреля 2011 17:08
Спасибо я об этом думал только не знал как ливануть бак сотый раз не хотелось снимать . А шприц хорошая идея .
jaguar_94 Ну я тут не из за рейтинга . И не измеряются рейтингом умения людей .
Так из за чего может не поступать смесь то . Залить в цилиндр бенза то это понятно . А потом хоть как надо знать причину . На шприце бенза далеко не уедешь .
Патриот44rus
 17 апреля 2011 17:09
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Искра через раз бьёт, значит контакты плохо зкреплены или щетки надо менять.
Топливо не поступает (если говориш с карбом всё впорядке) потомучто компрессия плохая или сальники менять надо
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
werts5
 17 апреля 2011 17:12
Искра то вроде стабильная . Только она пропадает вообще . Тоесть свечу вывернул поставил в надсвечник и проверил . Всё и скра идёт . Засовываем в цилиндр топаем киком , не заводится . Вытаскиваем свечу , а искра уже не идёт тоже .
Патриот44rus
 17 апреля 2011 17:18
Регион: 44
werts5,
Полюбому контакт плохой,скорее всего на высоковольтнике (было у меня такое)
Сними высоковольтник обреж с обоих сторон по 10мм и установи по новой
И на катушке контакты проверь(низковольтные)
werts5
 17 апреля 2011 17:31
Патриот44rus Спасибо большое . Попробую . Тебе + . А ещё причины знаешь насчёт смеси ?
Патриот44rus
 17 апреля 2011 17:45
Регион: 44
werts5,
Там не в смеси, скорее всего, дело а в компрессии или в сальниках.
Если свеча сухая, значит горючку не засасывает почемуто.
Или карб мёртвый, если после регулировки и прочистки результата небыло
werts5
 17 апреля 2011 17:57
Компрессия до этого была хорошая . Да и кик нажимается с усилием . Когда плохая компрессия он же крутится посвободнее . Особое внимание , и меня настораживает карбюратор . Щас стоит k36 . Есть родной k62 он переливает . А те карбюраторы я все продал пацанам с деревень за сумму вдвое больше . Сейчас на новый карб денег нету . Как думаете можно проверить на k62 родном ? Просто меня смущает что он переливал .
vovan666
 17 апреля 2011 17:59
проверь конечно!!!
RENO73
 17 апреля 2011 18:03
На сайте с: 16.11.2010
werts5,
А переливает потому что игла сильно поднятая опусти её.
Патриот44rus
 17 апреля 2011 18:07
Регион: 44
werts5,
Поставь попробуй, ато, что он переливает-дак этож не беда) поплавок отрегулируй.Делов-то. Или резиночка на клапане испортилась. Купирем комплект и замени.
werts5
 17 апреля 2011 18:25
Ну попробую только в субботу . На неделе некогда . Кстати ещё чё то со светом не горит ваще . Вопрос а передняя фара как то относится к связке проводов под седеньем . Просто сиденье было снято .
Патриот44rus
 17 апреля 2011 18:39
Регион: 44
werts5,
Питание идёт с клемы 8 на правый пуль потом на левый, и через тумблер на лампу дальнего/ближнего света. Также стоит проверить массу
Если снимал сидуху и ничего не подсоединил, то не будет гореть только стопак и задний габарит
Rust Спасибо за хорошею схему
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 17 апреля 2011 18:42
vovan666
 17 апреля 2011 18:40
никак потомушто проводка под седенькой идет на стопарь
 17 апреля 2011 18:56
Во первых, нужно разобраться почему искра пропадает... Что то мне подсказывает что это или бабина нагревается, или контакт на проводе плохой, либо свеча пробивает.
Во вторых, почему бензин не засасывается? Скорее всего либо кольцам хана, либо воздух сосёт где-то. Возможно сальникам капут.
Когда последний раз мот заводился? Как он при этом работал?
werts5
 17 апреля 2011 20:23
Заводился давненько . Работал чётко .
Кстати вот немного фоток . Не сильно удачные но всё же .
Сам мот . На самом деле цвет везде одинаковый . Голубой . Это просто отсвечивает .
Типо задок .)))
Глушители блестят , глаз радуется . Тут не так видно . На самом деле зеркало .
Катушка
Реле
Извините что фотки такие неловкие . Просто солнце отсвечивало .
jaguar_94
 17 апреля 2011 21:06
werst на счет рейтинга это я так ради прикола сказал)))
по теме: меняй бабину, контакты почистий, ну а если со шприцом заведет то смесь пото сама наверно и поступит, ну короче пробуй!!! Удачи!!!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 17 апреля 2011 21:08
 17 апреля 2011 21:50
может кольца залегли, раз давненько, или сальники.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
