Гостей: 10
 Плохо заводиться, если прогретый
the rock 753
 30 апреля 2011 14:48
На сайте с: 23.04.2011
почему на холодном двиге планета 5 подкачаешь и заводитсся с первого раза, на прогретом не с 1 ни 2 ни 3 ни 4 вобщем плохо заводится.Что за хрень не знаю.помогите
fynjy-95
 30 апреля 2011 15:52
На сайте с: 14.02.2011
Во чувак у меня точно такая же хрень, на горячую вообще не заводиться!
 30 апреля 2011 19:13
карбюратор настрой!таже фигня была!винт качества крути!а потом холостые настрой.Удачи!
Гриша
 2 мая 2011 09:10
На сайте с: 2.10.2010
Ну это и еЖУ понятно что карб надо на горячем моте настраивать. Удачи в настройке
the rock 753
 5 мая 2011 07:45
а что конкретно нужно настроить
 5 мая 2011 13:05
всмысле?ка еще конкретее то?карбюратор настраивай :)
archi
 5 мая 2011 14:21
На сайте с: 5.04.2011
так то еще в катушке зажигания может быть дело. если нагреется-плохо заводится. бывало на моей практике и так)))хотя почему бывало.) даже щас есть
the rock 753
 5 мая 2011 21:28
он вродибы и пытается завестись но ему что не хватает
а из-за зажигания это может быть
напишите мне настроики карба к62
хочу чтобы норм заводился
PsYGazH
 5 мая 2011 22:52
На сайте с: 5.01.2011
Возможно конденсаторы пробиты. Попробуй поменять у меня так было...
вован777
 5 мая 2011 23:12
На сайте с: 5.05.2011
Здорова.как подключить реле на планету?куда кокой провод подключать?
jaguar_94
 5 мая 2011 23:14
На сайте с: 18.05.2010
во первых какая планета у тебя?
вован777
 5 мая 2011 23:17
планета 4, стояла родная реле, она сгорела, купил но она отличается расположением клемм, и я не знаю куда какой провод подключить...выручай
у меня проводов не много а все равно запутался...
jaguar_94
 5 мая 2011 23:44
вот ту глянь
/forum/topic_225
или тут
/motoizh/elektrikaizh/646-cvetnye-jelektroskhemy-p5-p5-01-ju5.html
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 5 мая 2011 23:45
вован777
 6 мая 2011 00:24
это все понятно, а если не схемой а словами обьяснить можешь?а то со схемами туго((((
посмотрел я на схему и не чего не понял, вот смотри у меня на реле идет всего 5 проводов...1-маса, 2 -лампа контроля, 3-от генератора.и 2 провода светло розового цвета и еще один красный провод...от куда не знаю...но у меня и всей электрики горит только хара и стопак, больше нет на планете не чего из электро приборов...вот подскажи как мне и куда подсоединить эти провода.
 6 мая 2011 00:51
потому что воздух разряжен (холодный )его больше залазит в цилиндр,по этому зимой мотоцикл заводится намного лучше чем летом тоже самое можно наблюдать и в машинах,попробуй смесь победнее сделать!
вован777
 6 мая 2011 09:28
всем всем всем, помогите пожалуйста подключить реле....
the rock 753
 6 мая 2011 13:57
зажигание сразу отпадает да
the rock 753
 11 мая 2011 18:35
двиг я полностью половинил все сальники заменены на новые
podgornov-1972
 13 мая 2011 00:34
На сайте с: 8.03.2011
А кольца?
the rock 753
 13 мая 2011 14:25
пацаны щас вроде все норм
 13 мая 2011 14:41
вован777 какое реле подключать?
I_Evil
 16 мая 2014 16:55
Регион: 79
На сайте с: 16.05.2014
Помогите у меня такая же фигня! Тоже на холодный заводится на раз два,на горячий не в какую у меня Двигатель планета 2 В чем может быть проблема? помогите!
 16 мая 2014 17:33
I_Evil,
Симптомы? Тяжело проворачивается? Или все норм, но не заводится?
valeka5
 16 мая 2014 22:57
На сайте с: 20.07.2013
I_Evil,
попробуй заменить катушку зажигания или же конденсатор
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
