Всего на сайте: 19
Гостей: 19
2 страниц 1 2 Далее
 Плохо заводиться, если прогретый
I_Evil
 17 мая 2014 05:56
Регион: 79
На сайте с: 16.05.2014
valeka5,
Уменя все заменено стояло все 6 вл! заменил на восходовское 12в Сам генератор и катушку и само зажигание! Еще свечу заливает переодически как поработает!
в
Все норм но не заводится на горячую!
valeka5,
А может быть изза сальника на коленвале со стороны зажигания?
 19 мая 2014 20:01
I_Evil,Если мотор заводится хорошо только когда холодный,а когда горячий заводится плохо,нужно прежде всего обратить внимание на цвет нагара на свече зажигания.Предполагаю,что карбюратор выдаёт богатую смесь.При ней мотор заводится на холодную хорошо,но когда мотор горячий,то излишки бензина забрасывают свечу.При богатой свече цвет нагара тёмный,чёрная сажа,возможно с маслом.Цвет свечи при нормальной регулировке карбюратора тёмно-серый(не чёрный),рыжий(кирпичный),у кого как,по разному.
Ещё.Часто мотор плохо заводится на горячую из-за испорченной катушки,когда она нагревается от мотора,то начинаются пропуски искры,или искра совсем пропадает.Однозначно-замена катушки,но только после проверки регулировки карбюратора.
 19 мая 2014 20:15
I_Evil,
проходили yes
вот здесь не соглашусь что это часто, но имеет место быть.
Так что
2 страниц 1 2 Далее
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
