 Едет назад, помогите!, ИЖ Планета 5
mihal31
 5 мая 2011 11:06
На сайте с: 5.05.2011
Привет всем.Случилось что-то не понятное мотор после ремонта начал заводиться противчасовой стрелки.
Искали причину и вроде нашли ,но только не понятно почему разрыв контаккта два раза??????????????
первый раз он размыкается перед ВМТ сантиметров так за 5,а второй раз, как выстовляю за 2.7мм до ВМТ.
В чём может быть причина???????
А забыл добавить что замена прерывателя толку недала!Так как Юпитер и Планета ,которые 12Вольтт одинаковы,только на Юпитере два контакта.
ilyxa9875
 5 мая 2011 11:21
На сайте с: 23.03.2011
А что за мот? Может у тебя на планете экцентрик от юпитера стоит:)
mihal31
 5 мая 2011 11:27
У Меня Планета 5.
так сказать когда пришёл в магазин за новым у меня спросили только сколько вольтт,так как 12 и 6 разные,и то по дленне!
Так что точно не скажу с чего стоит.
ilyxa9875
 5 мая 2011 11:32
Я не про прерыватель. Я про то что его в движение приводит. Попробуй поменяи экцентрик может он сносился.
mihal31
 5 мая 2011 11:37
Я понял просто назвал его не так!Вот именно этот эксцентрик как мне утверждают одинаковый что на Планете,что на Юпитере!
Или есть там разнаца??????????Щас новый стоит!,но с чего не знаю!!!!!!!!
Как сказали на Планету подойдёт!!!!!!!!!
ilyxa9875
 5 мая 2011 11:42
Если новый может брак:). попробуй старый поставь. И зажигание попозже.
mihal31
 5 мая 2011 11:45
Пробывал,даже микрометр из подвала припёр,толку нет,с пол дрыка но назад и хоть убей!есть задумка сточить то место где первый раз размыкает!
ilyxa9875
 5 мая 2011 11:54
А кулочок менял?
mihal31
 5 мая 2011 11:55
ilyxa9875
 5 мая 2011 11:59
А кондер смотрел? Может стоит поменять его.
mihal31
 5 мая 2011 12:00
а он тут причём?????????
Смотри у меня контакт размыкается два раз ,а должен один!!!!!!!
А так все работает!
ilyxa9875
 5 мая 2011 12:03
Так может у тебя зазор совсем маленький. Поставь 1мм.
podgornov-1972
 5 мая 2011 12:21
На сайте с: 8.03.2011
Эксцентрик-брак,сточи второе место.
Виктор30rus
 5 мая 2011 12:22
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
mihal31
вот у меня подобная проблема была, тему создавал, но у меня дело было в роторе, а ты купи новые контакты, а эксцентрик тут не причем, они с юпаком одинаковые
mihal31
 5 мая 2011 13:10
Ну буду пробывать ,надеюсь поможет!
Diman_RuS
 5 мая 2011 18:45
На сайте с: 10.11.2010
если контакт размыкается 2 раза то это кулачёк с магнето расчитаного на 2 контакта ,меняй кулачёк и проверь зазор меж контактами .
sergo
 5 мая 2011 20:56
На сайте с: 26.05.2010
Да нет,эксцентрик с двухконтакного магнето тоже с одним выступом.Тем более его не поставишь на ИЖак.
Может у тебя эксцентрик криво в посадочном месте стоит?Или сам немного погнут.
taurusD
 5 мая 2011 22:09
На сайте с: 1.05.2011
Вот вот. Может на самом деле криво поставил.
podgornov-1972
 5 мая 2011 22:22
И зажигание поставь попозже.
777diman777
 6 мая 2011 20:14
На сайте с: 28.02.2010
Виктор30rus,
Эксцентрики у юпитера и планеты совсем разные.У юпитера 1 овал а у планеты 2 и никак не наоборот.
Тебе скорее всего продали эксцетрик от планеты у меня на днях знакомый тоже попросил от юпитера а ему продали от планеты.Если можеш выложи фото эксцентрика и я тебе сразу скажу от юпа или от планки.
podgornov-1972
 6 мая 2011 21:05
Два овала не может быть ни у Юпитера ни у Планеты! Для кокого хрена им искра внизу?!
sergo
 7 мая 2011 07:49
podgornov-1972,полностью согласен!
mihal31
 7 мая 2011 12:08
Пасиб за инфу,и принятие диолога по данной теме.
Проблема была решина с помощью угловой шлифмашинки .
Сточили нафиг то место где размыкание происходило в первый раз и всё завёлся и поехал!!!!
-=Ivan=-
 9 мая 2011 03:23
На сайте с: 16.11.2009
Это что получается брак?
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
