 подскажите как настроить зажигание, иж планета 5
 15 июля 2012 19:15
jaguar_94,
Да наобум!)))))))))
jaguar_94
 15 июля 2012 19:21
На сайте с: 18.05.2010
ааа понятно, а я думаю что это еще за система такая))) heat drinks
zometer
 29 августа 2012 12:29
На сайте с: 29.08.2012
раннее зажигание когда бьет в ногу
AlexUnder
 12 сентября 2012 06:34
На сайте с: 12.09.2012
У меня тоже всегда проблема с зажиганием)) Но я побеждаю!)
Только вот сейчас другая проблема возникла! Ребят, кто опытный подскажите!
Планета-5 не заводится! Стреляет в трубу! Типа тыр-тыр-тыр-бдыщщщщ....! Перестановка зажигания на раннее не дало результатов, даже в ногу не бьет, хотя при максимально раннем должен. Переставлял генератор с рабочего, та же самая песня. Стоял карбюратор К65, поменял на К62, толку нет. Конденсаторы, контакты, свечи и катушки менял десятками, бесполезно... Искра хорошая, зажигание выставлено, топливо поступает, а блин заводится не хочет....В чем дело, понять не могу, уже неделю ковыряюсь...
Опытные владельцы чудо техники, может есть какие идеи?
Заранее огромная благодарность!
 12 сентября 2012 07:20
при каком максимальном? Как выставлял?
AlexUnder
 13 сентября 2012 09:21
Цитата: AlexUnderхотя при максимально раннем должен.при каком максимальном? Как выставлял?
Выставляю на глаз) И получалось всегда отлично!
Я имел ввиду, что выставляю раннее зажигание но эффекта от этого никакого! Изменений ноль! Что раннее что позднее.... картина одна тыр-тыр-тыр-бдыщщщщщььь.....
За 8 лет моего "общения" с двухколесными конями никогда ничего подобного небыло...
 13 сентября 2012 15:19
Цитата: AlexUnder
Выставляю на глаз
facepalm3
 13 сентября 2012 20:21
Цитата: AlexUnder
Выставляю на глаз)
Следует выставить согласно инструкции.
AlexUnder
 14 сентября 2012 03:19
Sid Spears,
Всю жизнь выставлял на глаз, и проблем с зажиганием не было никогда! И в этот раз думаю что дело в другом...
П.С. Согласно инструкции тоже выставлял, эффектиа ноль...
 14 сентября 2012 06:53
AlexUnder,
даже и не знаю, что рекомендовать тебе с таким опытом.... dontknow
Может померяешь в каком положении поршня искра?
AlexUnder
 14 сентября 2012 08:13
Никогда не мерил, подскажи как это сделать?
Создается такое впечатление, что воспламенение смеси идет в трубе...
Или как будто зажигание перевернуто на 180 градусов.... Но ведь это невозможно сделать!
vladon_skvartsov
 21 ноября 2012 12:31
На сайте с: 22.06.2012
выстави по книжке и будет тебе счастье yes
 21 ноября 2012 13:16
тогда скорее всего дело в поршневой ему просто горючей смеси не хватает.
вообще убило)) xaxa
варяг
 24 ноября 2012 00:19
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ НА ПЛАНЕТЕ РОВНО 3 ММ ЗАЗОР НА КОНТАКТАХ 0.4ММ.
 24 ноября 2012 01:12
варяг,
СПАСИБО
варяг
 24 ноября 2012 01:25
Регион: 26
Цитата: GEORAID
СПАСИБО
не за что ,зазор с нынешними контактами все равно вряд ли выставишь.фуфло полное. во всяком случае у нас
 24 ноября 2012 01:36
Сообщение #41
варяг,
Это которые с пласиковым кулачком заместо текстолитового?
варяг
 24 ноября 2012 01:43
Сообщение #42
Регион: 26
такие вообще не ставлю.по_моему их даже не производят уже
 24 ноября 2012 01:49
Сообщение #43
Вот какие я имел ввиду, они гавно, я знаю.
Цитата: AlexUnder
Выставляю на глаз
Я тоже на глаз. контакты посередке ставлю, завожу и на заведенном уже корректирую))
варяг
 24 ноября 2012 01:57
Сообщение #44
Регион: 26
поршень разверни
Ильгиз
 16 июля 2013 07:01
Сообщение #45
На сайте с: 25.06.2013
у меня тоже токая проблема была поменяй конденсатор !
dmsjizn
 6 октября 2014 10:15
Сообщение #46
Регион: 69
На сайте с: 30.09.2014
Цитата: Александр72
Скорее всего, это пОзднее зажигание. Выставлять за неимением штангеля и щупа можно так: 1.Максимальный зазор выставляем так: немного отпускаем 2 винтика, ставим площадку контактов посередине, фиксируем, ключом подводим эксцентрик в положение, при котором контакты максимально разомкнутся (на глаз). Затем немного отпускаем маленький винтик, удерживающий подвижный (нижний) контакт и эксцентриковым регулировочным винтом выставляем зазор 0,4 - 0,5 мм (3 - 4 бритвенных лезвия), фиксируем маленьким винтиком. 2. Момент зажигания выставляем так: из пластмассовой линейки вырезаем отрезок 10 см (чтоб в свечное отверстие входил), подводим поршень в ВМТ, вращая якорь ключом. Вставляем и упираем в поршень нашу линейку. Делаем на линейке отметку, совпадающую с краем свечного отверстия, далее делаем на линейке вторую отметку на 3,5 мм ВЫШЕ первой. Ключом крутим кв ПРОТИВ часовой стрелки до полного совпадения второй метки с краем свечного отверстия. Оставляем кв в этом положении, не забыв вынуть линейку. Ложим свечу на ребра головки, ослаем 2 винта удерживающие площадку контактов, включаем зажигание и начинаем мееедленно перемещать площадку рукой влево-вправо, до момента, когда на свече и контактах проскочит искра. Фиксируем площадку. Вставляем линейку и проверяем, не ошиблись ли при регулировке - крутим якорь за болт при включенном зажигании. Искра на свече ДОЛЖНА проскочить, когда поршень не дойдет 3,5 мм ДО ВМТ - что будет соответствовать нашей второй отметке. Все, зажигание выставлено.
http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ
Саня2
 1 августа 2015 00:03
Сообщение #47
На сайте с: 31.07.2015
Да, трудно роботу писаниной передать! Ну не плохо получилось!
Что то мне мало верится что бы кондёр был всему виной!
Хобби обтекатели!
DPbIH
 5 августа 2015 14:42
Сообщение #48
На сайте с: 23.08.2014
да ваще не пойму сложности настройки зажигания в ижаке :))
разбег оборотов между холостыми и максимально используемыми (эксплуатационными) всего максимум тысячи три. на этом движке даже от центробежного корректора отказались (использовался на оригинале немце) как от бесполезной запчасти. толку от неё считай совсем не было. только делало более дорогим производсво :)
это вам не китаец с разбегом от холостых. до максималки десять тысяч sarcastic в котором надо и корректор и точное зажигание.
в ижаке. как не ткни его. один фиг будет заводится и работать 721941230
а то там начитавшиеся умной литературы миллиметры и градусы выщитывают to_pick_ones_nose3
единственный критерий норм зажигания в ижаке. это не чихает в трубу. и не пинает лапкой :)
и если не снимали вообще станину контактов с геныча и не кололи коленвал. можно вообще на глаз ткнуть. а потом дёргай лапкой и едь тестируй. так как как бы ты не ставил по умной книжке. один фиг будет не правильно. так как необходимый момент вспышки (угол зажигания(растояние до вмт)) будет зависить ещё от кучи факторов. таких как степень сжатия (прокладки,кольца,размерность поршня). октан топлива. используемые обороты (одиночка, коляска,зубы звезды, на рыбалку в лес или повозить баб по асфальту). массы рулящего и его штурмана. и тд laughing так что и в умных книжках написан усреднённый вариант. а не наилучший для установки именно на ваш мот и под ваши условия эксплуатации.
в общем ткнул приблизно как было, до того как содрал с корнем станину контактов с генератора. (а если не снимал то вообще всё норм) и заводи. если стреляет. крутани трохец станину в лево. бьётся. на миллиметр в право. если не то ни сё. отвёртку в карман и в дорогу.
звенит на малых оборотах движок. слез. и на пол мм в право станину. совсем слабо набирает максимальные обороты. слез. капель повернул в лево. а на норм работающем движке сколько там мм до вмт или градусов. вы без спец оборудования даж не заметите. вам один фиг будет. хоть там 3мм до вмт будет или 3.5 :)
даже заправляясь на одной и той же заправке. за частую заливаешь хз с чего сделаную бузу. хоть и написано будет одно и тоже октан число :). и уже работа движка будет совсем другая. тем более если заправлятся в разных.
ну а так если серьёзно к делу подойти. максимум что надо. палочка линейка и лампочка контролька ( лучше всяких бумажек и т.п.)
накинул кантрольку на контакты. поставил поршень приблизно 3мм до вмт (офигенная точность не нужна). и крути станину смотря на лампачку, когда будет момент размыкания. поймал. зажал. отвёртку в зубы и в дорогу. доводить до желаемой работы движка :)
на юпаке такой же принцип. ток что надо обязательно набить риски на станине и геныче. чтоб пока крутите правый. не сбилось на левом. или наоборот :))). а то многие не думая. что когда отпускают станину и настраивая один из котлов. моментом сбивают настройку второго. и потом ноют. что хреново настроить на юпаках зажигание :))) а тама всё просто и легко :)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
