 Как отмыть цилиндр двигателя?
koksholeg
 29 июня 2011 20:03
На сайте с: 8.06.2011
как и чем в домашних условиях можно качественно отмыть цилиндр не снимая его чтобы чисто было между ребер может какие моющие средства и составы использовать или приспособления хотел зубной щеткой она туда не влазит
иж планета лучше тачки нету
koksholeg
 29 июня 2011 20:25
а где взять щелоч ?
акуммуляторов щелочных давно уже не встречал
 29 июня 2011 20:46
я мою пальмирой разведенной в воде и тру щеткой, потом промываю водой
Виктор30rus
 29 июня 2011 22:54
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Ylektr
а сколько стоит эта щелочь? и если замачивать то на сколько? и зеркалу на гильзе ниче не будет?
Виктор30rus
 29 июня 2011 23:10
Регион: 30
чет меня глюконуло и я забыл че такое нитроэмаль
denisOo_
 29 июня 2011 23:40
На сайте с: 4.09.2010
WD и тряпочка) или кирасином)
Виктор30rus
 29 июня 2011 23:44
Регион: 30
Ylektr
блин точно, вот так я химик,(хотя вот экзамен на 5 сдал 100 балов boast )
реально же чугун со щелочью не взаимодействует
denisOo_
 29 июня 2011 23:47
ахах)
где взять резинки которые в цилиндры вставляются на головке
Виктор30rus
 29 июня 2011 23:51
Регион: 30
шланг отрежь да и все. а вообще зачем они те нужны. прям уж как будто вибрации меньше
Глеб Планка 7
 5 июля 2011 10:41
На сайте с: 5.07.2011
Дану я Делаю Так Я с распылитель который цветы распылять я в него бензина наливаю без масла двигатель и цылиндр пробрызгпю с него грязь слезит жду минут 10 и потом теплой водой с ферии блестит как новый
andreika
 29 июля 2011 11:33
На сайте с: 28.07.2011
можно развести стиральный парашок (миф) облить им и через 10 минут со шланга опрыскать блистит как новый
kasilkinvlad
 29 июля 2011 22:45
На сайте с: 24.06.2011
Любой старый мотоциклетный трос (саму жилу) нарубаешь зубилом на отрезки длиной 30 мм. Ищешь в гараже трубку с диаметром меньше, чем расстояние между рёбрами цилиндра. В неё наполовину вставляешь куски тросика (сколько влезет), и край трубки запющиваешь молотком. Торчащим ворсом начинаешь вычищать между рёбрами охлаждения. Очень скоро нити троса распушатся, как кисточка, и работать станет легче. Чтобы лучше отходила грязь надо брызгать через дырку в пробке пластиковой бутылки бензином. Для особо жадных можно использовать горячий раствор соды.
black-79
 26 декабря 2011 01:29
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
трубку для щетки лучше взять медную и не плющить ее, а крутануть в тисках на 1-2 оборота, что б трос зажало по всей длине (в виде спирали)
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
tuninger
 29 декабря 2011 21:25
На сайте с: 27.09.2011
Я замачивал цилиндр горячем растворе соды правда что как бутто с конвеера упал crazy_pilot
Моя Планета
/forum/topic_2966
M I N S K 1 2 5
 30 декабря 2011 13:53
На сайте с: 29.07.2011
В серную кислоту котел окуни
Иж планета 5 РУЛИТ
Виктор30rus
 30 декабря 2011 15:51
Регион: 30
M I N S K 1 2 5
не так не прокатит холодная конц. серная кислота пассивирует алюминий, образуя на его поверхности тонкую пленку, нерастворимую в серной кислоте. а вот горячая взаимодействует, но я не советую, т.к. серная кислота взаимодействует также с железом, так что после этого будет капец гильзе...и концентрированную кислоту я думаю ты наврятли найдешь, так что лучше использовать щелочь
Shkiper
 30 декабря 2011 19:55
На сайте с: 9.09.2011
чё вы сдесь развили кислота шёлоч, автошампунь + керосин+ пемолюкс+ руки не из жопы и всё нормально
kuper48rus
 31 декабря 2011 00:19
На сайте с: 12.12.2011
Shkiper,
+1 я на мойке работал много двигателей перемыл,салярка и порошок где соды побольше(сперва промазать кисточкой соляркой,подождать минут 10 желательно чтобы движок тёплый быЛ,потом под напором желательно посильнее смыть салярку с грязью а потом порошочком и блястить =)
Azazello
 15 января 2012 14:10
На сайте с: 10.03.2011
если полностью котел, голову окунуть в щелоч, то голове капздец не прийдет? А то я не химик, незнаю из чего сделанно внутри, где свеча=) И как чистоту сохранить на более долгое время?
Виктор30rus
 15 января 2012 17:46
Регион: 30
Azazello
в головку свечку с длинной резьбой вкрути и все, а чтоб чистой оставалась, нужно мыть почаще, не позволять грязи накапливаться
kasilkinvlad
 15 января 2012 19:25
Вспомнил ещё одну феньку. В пенале АКМ есть ерш, мне дядька-майор из части приносил. Ворс жёсткий, можно на сухую чистить, только пыль летит.
Виктор30rus
 15 января 2012 20:39
Регион: 30
kasilkinvlad
не у всех есть дядька майор, тем более который в части служит
kasilkinvlad
 15 января 2012 20:53
Кроме майоров РВСН есть сержанты МВД (полиции, блин)
Azazello
 16 января 2012 09:26
Свечу самую отстойную вкрутить я так понимаю?) А то ее же не станет....))
А как это так? В лес сьездил, грязь аж между цилиндров колом стоит) Вот как тут не накапливать то?)
« · Тюнинг · »
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Фотография 25
