 Не тянет на малых оборотах, Планета 5
DimAdidas
 19 августа 2011 17:33
На сайте с: 28.04.2011
мотоцикл заводиться с первой тычке работает отлично ! проблема в том что нетянет на малых оборотах, тянет только когда разгонишь скоростя пытаешься ехать на малых начинает трещать цепь от нехватки оборотов. в чем проблема планета 5 должна отлично ехать на малых????
Глеб Планка 7
 19 августа 2011 20:25
На сайте с: 5.07.2011
зажигание смотри , или карб . копмресия харошая ??? Снял бы видео легче определить причину
Сообщение отредактировал Глеб Планка 7 - 19 августа 2011 20:25
Motohakk
 19 августа 2011 21:33
На сайте с: 11.03.2010
У меня тоже такая проблема. Звезда у тебя на сколько?
Владислав
На сайте с: 12.12.2010
Глеб Планка 7 прав ВИДЕО встудию!!!!!!
водитель
 19 августа 2011 21:36
На сайте с: 23.03.2011
DimAdidas,
похоже на рание зажигания. Ставь пойже!
DimAdidas
 20 августа 2011 03:34
компресия хорошая ! отдача сильно долбит . звезда стоит на 18 .я её купил 1 апреля вот езжу все также вот только тянуть перестала а раньше тянула в зажигание я нелез??? накатана на ней всего 11 тысяч.
Сообщение отредактировал DimAdidas - 20 августа 2011 03:37
Глеб Планка 7
 20 августа 2011 05:48
Если тебе Нетяжёло Сними видео ???)
водитель
 20 августа 2011 07:12
мот как буто дёргает за цепь на низких оборотах?
Ищё долбит отдача, ето рание зажигания пишу тебе зделай пойже.
водитель
 20 августа 2011 09:50
Ylektr,
если планета не тянит на низах одна из причин ето рание зажигания што болие вероятно в етом случаи на ксз нет автоматического уоз, понимаеш почему он на верхах роботает нормально . А если ето был бы карб, то он и на верхах нитинул.
Сообщение отредактировал водитель - 20 августа 2011 09:52
водитель
 20 августа 2011 10:21
Ylektr,
ну я сомневаюсь што здесь карб причомсь. Хотя хай попробует уменшыть зазор между електродами свечи.
DimAdidas
 21 августа 2011 14:46
уменьшил зазор на свече почистил карб тянуть стал получше но серовно нето попробую выставить зажигание боюсь что потом вообще незаведу
kosmos
 21 августа 2011 15:55
На сайте с: 22.06.2011
снеми воздухан и попробуй без него он пипец какую роль играет думаю причина в нем
kasilkinvlad
 21 августа 2011 16:17
На сайте с: 24.06.2011
А на какой передаче, при какой скорости и при каком положении ручки газа начинаются рывки?
При Z=18 на 4-ой передаче при 25 км/ч двигатель П-5 почти перестаёт реагировать на положение дросселя. При снижении скорости движения начинается дерготня, так как при перемещении поршня крутящий момент начинает передаваться не плавно (относительно), а рывками между тактами (цилиндр то, один).
А с Z=15 на той же передаче едет около 17 км/ч и имеет подобие разгона. А вообще, 4-я передача должна включаться при достижении 40 км/ч на асфальте.
Если же провал в наборе оборотов при открытии дросселя на нормальной скорости движения, попробуй немного завернуть винт качества на карбюраторе и выставить момент зажигания ближе к 3 мм.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 21 августа 2011 16:31
DimAdidas
 22 августа 2011 13:30
если мот заводиться всегда с первого раза но легаеть это значит зажигание установленно правильно? или нет?
kasilkinvlad
 22 августа 2011 14:00
Установлено почти правильно. Можно без точной настройки, экспериментальным путём, немного повернуть плату прерывателя по часовой стрелке. Обращаю внимание, что зазор между кулачками должен остаться в регулировочных пределах.
Планета может пинаться ещё в двух случаях:
1. Мало подкачено топлива в поплавковую камеру (назовём это недосос);
2. Неумение заводить Планету. Когда я только приобрёл это чудо советского мотопрома, правая коленка постоянно влетала от отдачи кика в руль. Мотоцикл не заводился, а мне было грустно и больно. Зато через два месяца заводил с левой, чуть приподнявшись над седлом. Как написано в инструкции, заводить надо ЭНЕРГИЧНЫМ нажатием на рычаг кикстартера.
DimAdidas
 22 августа 2011 17:35
ты говоришь чтоб тянул надо выставить зажигание а у меня заводиться с первого раза значит зажигание выставлено правильно???
 22 августа 2011 17:57
Ещё есть такое предположение. ИЖ двухтактный и хороший разгон у него только на оборотах выше средних, в отличие от 4Т, у которых разгон стабильный.
777diman777
 22 августа 2011 18:58
На сайте с: 28.02.2010
Вообще планета должна пинаться из за того что для правильной работы двигателя планете нужен ранний угол опережения зажигания.
kosmos
 22 августа 2011 21:32
я свою планету заводил и палец на ноге сломал xaxa
DimAdidas
 23 августа 2011 13:17
вы ответьте выставлять зажигание или нет если с первой заводиться???
777diman777
 23 августа 2011 18:08
DimAdidas,
если плохо тянет то выставь делов 5 минут а результат глядиш и будет.
делай 3.5 мм не доходя до В.М.Т.
 23 августа 2011 18:24
Конечностей не ломал, но 3 дня храмал wink
Ruslan_94
 23 августа 2011 19:33
На сайте с: 14.08.2010
Я как неделю не ежу но нога все болит wink
водитель
 24 августа 2011 16:47
DimAdidas,
нимуч ни нас ни себя, поставь пойже зажигания, а то што он заводится хорошо ето незначит, што зажигания хорошо виставлено.
Што тебе стоит повернуть за часовой стрелкой чуть контакты.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Ментовской Урал
ЯВА 350
