 Юпитер 5, Все проблемы обсуждаем ЗДЕСЬ
pavvelll
 24 августа 2011 23:12
На сайте с: 24.08.2011
Иж юпитер 5,недавно установил электронное зажигание (БСЗ), и случилась беда,
еду яя как то еду,и вдруг опа ,заглох.Ну я ничего не понял и еду дальше,и опа опять заглох ни с того ни с сего,причем после того как глохну заводится с пол пинка и едет дальше,но не на долго.
Зажигание вроде бы выставленно правильно,мотоцикл не дерется и не чихает,заводится хорошо.
В чем может быть дело?
pavvelll
 24 августа 2011 23:30
а может быть такое что зажигание позднее допустим?Тогда же чихать не будет да и ножка драться не будет,но и ехать нормально тоже не будет.
или может быть что свеччи плохие?Просто щас уже поздно да и лень идти делать,хочу разобраться что делать чтоб завтра придти и сразу сделать.
pavvelll
 24 августа 2011 23:36
ну бензы тока что 10 литров залил :)Может карб засорился?
pavvelll
 24 августа 2011 23:53
да не,если бы плохо размешалось то я бы вообще катил бы его,а он заводится спокойно и едет но не долго..
pavvelll
 28 августа 2011 23:19
Самое интересное,уже езжю 4 дня все работает стабильно никаких неполадок нет,ничего не делал ,так чего же все таки я глох интересно,у кого какие докадки?
Ещё вопрос,чтоб не создавать лишнюю тему,
юпитер очень много бензина употребляет,примерно 10 литров на сотню(езжю на средних оборотах не больше 80-90км/ч),что подскажите сделать?думал отпустить попробывать иглу на одно деление ,поможет?
Знаю что сто раз обсуждалось,прошу прощения поиск результатов ожидаемых не дал.
Сообщение отредактировал pavvelll - 28 августа 2011 23:25
ProCent%
 28 августа 2011 23:23
На сайте с: 18.05.2011
А вот если у меня юпак заглохнет так заглохнет! Хрен заведёш, вот хоть чё делай, я даже пробывал залить бензина в цилиндры и поставить новые свечи ну вот и хрен ты его заведёш, буксира требудет! С буксира около 5 метров хватает чтобы завезти))))
Сообщение отредактировал ProCent% - 28 августа 2011 23:27
pavvelll
ProCent%,
бывает:)),но все же не будем отклоняться от поставленного вопроса(мой предыдущий пост))
ProCent%
 28 августа 2011 23:28
Это у тебя 10000000% карбюратор тупит!
pavvelll
 28 августа 2011 23:30
ProCent%,да я тоже так думаю,но новый брать не хотелось бы,а кстати сколько новый карб стоит?
ProCent%
 28 августа 2011 23:32
У меня друг покупал за 800 рублей
pavvelll
 28 августа 2011 23:34
ProCent%,
спасибо за информацию,впринципе взять можно,но я думаю этот сделать тоже можно?))
ProCent%
 28 августа 2011 23:39
Ты краник смотрел? может он у тебя засорился? У меня было доверха засорился а я искал причину в карбе. Да кстате рекумендую тебе поставить топливный фильтр от авто.
pavvelll
 28 августа 2011 23:50
фильтр стоит,кранит не течет с ним все впорядке(недавно перебирал его).
Да я чего то так подумал сейчас,если карбюратор стоит до 1000р. то наверно проще его поменять.
pavvelll
 29 августа 2011 00:04
посоветуйте какой карб покупать а то я че то зачитался(их оказывается много разных)))
водитель
 29 августа 2011 00:18
На сайте с: 23.03.2011
глохнуть может из-за магнитных полей, ето же бсз.
Поповоду розхода он увеличивается чаще всево из износа карба или неправильной ево регулировки, также из-за способа езды, ето болие вероятные проблемы.
pavvelll
 29 августа 2011 00:21
Ylektr,
да не,из за зажигания не может быть,расход и раньше на кулачковом зажигание такой же был,да и перелив бы на езде ощущялся(тянет на 5+,едет 120))Может попробывать иглу в самый низ отпустить до упора? blush
Сообщение отредактировал pavvelll - 29 августа 2011 00:22
pavvelll
 29 августа 2011 00:26
Ylektr,
какой лучше к65д или к68д?
ProCent%
 29 августа 2011 00:33
pavvelll,
На мой взгяд лучше к65 но, я ведь не имел дела с к68!
Ylektr,
Как у тя ник читается на руском напиши?
pavvelll
 29 августа 2011 00:35
Ладн,всем спасиб за помощь,завтра ещё с этим помучаюсь денек(все по инструкции отрегулирую,если не поможет то новый куплю.
А может быть расход из за воздушного фильтра?И если может то какие симптомы при этом будут?
ProCent%
 29 августа 2011 00:37
Ylektr,
Да просто интересно, а то язык сломаеш пока будеш разбираться)
ProCent%
 29 августа 2011 00:49
Да кстате тему не буду создавать новую спрошу здесь. У меня карбюратор к36Д и постоянно переполняет. Игла опущена до упора. Может быть это изза того что у меня крышка попловковой камеры воздух пропускает?
Решения типа меняй карб не предлагать!
водитель
 29 августа 2011 08:32
ProCent%,
на уровень топлива в поплавковой камере смотрел?
pavvelll
 29 августа 2011 11:28
Привет всем))
Вот решил у друга взять карбер на недельку попробфывать ,пойдет ли к62с или к62и на юпитер?
ProCent%
 29 августа 2011 11:53
мод С я ещё не видел поставь лучше И
и кстати к62И на планетах идёт вроде
водитель,
Я понятия не имею как уровень регулировать)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
ИЖ Юнкер(ДПС)
