 Юпитер 5, Все проблемы обсуждаем ЗДЕСЬ
водитель
 29 августа 2011 12:24
На сайте с: 23.03.2011
pavvelll,
карб к62с ето минчаковской, к62и ето планетовской.
ProCent%,
возпользуйся поиско тут такое точно есть.
Ищё переливать может из-за изношеной игли, заслонки, плохого поплавка и клапана, если не возможности купить карб, то купи ремкомплект к старому.
pavvelll
 29 августа 2011 12:59
На сайте с: 24.08.2011
Полез седня в иглу и решил отпустить её,игла стояла почти на самое высокое положение,была отпущена на одно деление только,я её полностью отпустил вниз до упора на все 5 вроде делений ,я думал даже не заведусь или еле ехать будет,но я ошибался,двигатель стал работать ровнее,устойчивее,обороты набирает также,вот только 120 наверно уже не поедет(да ну и хрен с ним),вот по поводу поедания бензы ещё не знаю,через пару деньков будет ясно меньше ли он стал кушать))
водитель,
А от минскового не пойдет разве карб?
водитель
 29 августа 2011 13:37
pavvelll,
подойдёт. Токо незнаю как на нём себя юпитер будет вести, планета на нём теряет мощность.
pavvelll
 29 августа 2011 14:17
решил сегодня проверить скока проеду на закрытом кранике,проехал 700метров на средних оборотах 3ий передачи и начал глохнуть,это много/мало?
Сообщение отредактировал pavvelll - 29 августа 2011 14:18
jaguar_94
 29 августа 2011 16:23
На сайте с: 18.05.2010
это хорошо!!!! cool
pavvelll
 29 августа 2011 18:16
блииин все конешно хорошо,но сцепление меня достало конкретно,полуавтомат по каким то причинам не работает,а сцепление тугое,тросик постоянно рвется ,уже и новый покупал он сразу порвался,как сделать сцепление мягче? helper
Diman_RuS
 31 августа 2011 11:32
На сайте с: 10.11.2010
pavvelll,
для начала закрути все пружины сципления потом,ослабь пружины на 5,5 оборотов !и отлегулируй свободный ход на ручке сцепления должен быть 2мм достаточно можно меньше сделать на любителя.
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 31 августа 2011 11:33
pavvelll
 31 августа 2011 17:07
Сцепление уже отрегулировал,теперь и полуавтомат работает и сцепление мягкое как на этих мопедам китайцах))
Щас поршневые перебираю,а то звук как работал юпак мне не нравился,купил новые поршни,колечки,пальчики,эхх тепер вообще супер все:)))
эхх млляяяя вот почему у нас в городе нету нормального магазина гшде продаются запчасти на мотоциклы,я скучаю по юпаку(((И ведь все купил,поршень,пальчики ,штопорные колечки,а как назло колец на поршень нету ((((
pavvelll
 31 августа 2011 22:57
ну так поршень понгонял в магазине чтоб нормально ходил в цилиндрах,цилиндры вроде ещё хорошие,даже очень..
Сообщение отредактировал pavvelll - 31 августа 2011 22:58
pavvelll
 1 сентября 2011 10:49
Ylektr,
спасибо,
будет видно,если плохо будет работать то горшки новые куплю,они просто сцуки 2500 стоят))
pavvelll
 6 сентября 2011 13:59
ребят в общем помогите советом,все собрал,прокладки под горшок новые из комплекта поставил,и в общем завел еле еле ,и увидил подсос воздуха под горшками,что лучше там подкладывать?
 6 сентября 2011 15:14
как бы это глуппо у смешно небыло но я вырезал с отцом прокладки из толстой бумаги,типо картона но не картон она потолще и помягче чуток
pavvelll
 7 сентября 2011 11:44
Ylektr,равномерно,может просто что прокладку подложил новую из набора ктороый в магазине продается,что насчет того если герметиком там ?
Виктор30rus
 7 сентября 2011 15:57
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
если юп5 то прокладки можно вообще не класть,. а стягивать головки надо крест на крест
pavvelll
 7 сентября 2011 16:27
ребят нужен ваш совет срочно,сейчас заметил такую штуку что при разрыве в модуляторе и датчике холла искра бьет сразу на 2х свечах,что не так сделал?
 7 сентября 2011 16:33
pavvelll,
если меня не глючит то так и должно быть
pavvelll
 7 сентября 2011 16:40
Сообщение #41
да я тоже слышал что так и должно быть ,но как так,если допустим один поршень внизу,а другой в ВМТ,бьет искра на обе свечи,разве так и должно быть?
Виктор30rus,
как это не ставить прокладки,я поставил и то подсос воздуха,а без них типо не будет?
pavvelll
 7 сентября 2011 22:34
Сообщение #42
Ylektr,
все,спасибо за помощь,все сделал.
Осталось сделать чтоб не подскекало где соединение колена и глушителя,и выставить зажигание .
pavvelll
 16 сентября 2011 20:08
Сообщение #43
Ребят снова к вам обращаюсь:))
Мотоцикл 3 дня простоял ,сегодня сел поменял модулятор в бсз,выставил вроде зажигание,завел и....
Страшный стук!
Стук вроде со стороны поршневой ,хотя может я ошибаюсь.
Что может быть?
pavvelll
 16 сентября 2011 22:07
Сообщение #44
Ylektr,
да я со знакомым поговорил ,он сказал что в новом модуляторе может быть прорез не ровным и в одном цилиндре раннее зажигание и стук из за этого,стук не очень сильный и редкий ,но из постоянного звука ижа он чуть чуть слышен.
правду иль лож сказал мой друг?
Стука раньше не было,он появился как только установил новый модулятор,приложив его к старому они очень различаются размерами\прорезами,новый модулятор толщиной 0.8 мм,старый 1.8 мм.
Сообщение отредактировал pavvelll - 16 сентября 2011 22:08
pavvelll
 16 сентября 2011 22:28
Сообщение #45
Ylektr,
ясно,спасибо за помощь,а то я уже испугался,завтра друг предложил его вариант попробовать из хомута как то .. hang2
pavvelll
 19 октября 2011 13:27
Сообщение #46
Привет всем!
Чисто случайно читал про юпитеры в интернете и наткунлся на такую информацию что стрелка на поршнях должна смотреть на карб,а я ставил на выхлоп стрелками,может быть из за этого сильный лезг в цилиндрах?
 19 октября 2011 14:01
Сообщение #47
pavvelll, вполне. А вообще щас доверять этим стрелкам не следут. Надо брать поршень и вставлять в цилиндр, чтобы замки на поршне не попадали в продувочные окна
pavvelll
 22 октября 2011 15:48
Сообщение #48
Товарищи подскажите как можно попроще выбить пальцы из поршня в юпаке?
Помню когда вставляли ,вбивали их с большим трудом,можно их вытащить как нибудь попроще без сильных ударов?
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Фотография 21
